HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rear Lautsprecher fallen aus!:-((( | |
Rear Lautsprecher fallen aus!:-(((+A -A |
ttauch
20:52
erstellt: 04. Feb 2004, |
Hallo! Hab schon seit längerem mit meinem Sony STR-DE445 das Problem das gelegentlich die Rear-Lautsrecher ausfallen. In letzter Zeit tritt dieser Effekt allerdings ständig ein paar Minuten nach dem Einschalten auf. Wenn die Lautsprecher abschalten höre ich noch das klacken eines Relais wie beim Anschalten aber dann ist Stille im Hintergrund. Ich konnte im Netz keine Problemlösung finden nur ![]() Hat jemand eine Idee wie ich den Ausfall untebinden kann?(Garantie ist keine mehr drauf:-() [EDIT: Kann vielleicht ein Mod den Tread ins technik forum schieben. Is vielleicht dort besser aufgehoben. THX] [Beitrag von ttauch am 04. Feb 2004, 21:36 bearbeitet] |
Bass-Oldie
11:11
erstellt: 05. Feb 2004, |
Du meinst, die Rears werden auch bei ganz leisem Betrieb nach ein paar Minuten von alleine abgeschaltet? Oder nur, wenn du gerade "mit Schmackes" einen Film hörst? Und was passiert, wenn du a) keine oder b) andere Lautsprecher an die Rear Ausgänge anklemmst? |
ttauch
20:06
Sie fallen immer aus egal wie laut ich Musik höre! Falls du meinst das ein kurzer an den Rears anliegt das habe ich schon ausgeschlossen. Wenn ich keine Boxen hinten ran klemme höre ich hinten auch nix:-/*g* an den Boxen liegt es definitiv nicht!:-((( |
Bass-Oldie
22:55
Das ist mir klar ![]() Ich dachte nur du würdest dann auch das Klacken von dem Relais hören können, wenn sich der Verstärker verabschiedet. Also du hast die Rear LS an dem vorderen Verstärkerzug dran gehabt und lange genug betrieben, um einen Kurzschluß ausschließen zu können? Ebenso hast du die vorderen LS mal hinten angeklemmt, um den Gegenbeweis zu führen? Dass sich die Äderchen der LS Kabel irgendwo berühren ist definitiv ausgeschlossen? |
ttauch
19:32
erstellt: 06. Feb 2004, |
Ich habe sowohl die Anschlüsse am Receiver als auch die weggehenden LS Leitungen druchgemessen. Der Widerstand geht bei allen gegen unendlich. Auch wenn keine LS hinten angeklemmt sind klackt das Relais nach ein paar Minuten. Die Lautsprecher habe ich auch schon mal getauscht (Rear<->Front) Es muss am Verstärker liegen. |
Bass-Oldie
20:41
Sehe ich bei dem Fehlerbild auch so. Ein Fall für den HiFi Doktor... |
DaVinci
21:59
Hallo, ich würde mal auf das Relais im Receiver tippen. Hatte mal einen ähnlichen Fall. Primitiver Tipp, aber so fand ich es heraus: Gehäusedeckel ab und mit dem kleinen Schraubendreher mal sachte auf das Relais draufklopfen während dem Betrieb. Mal sehen, was er dann macht. |
elne Boxen fallen aus bgoerten am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
Rear- Lautsprecher zu leise Blowtorch am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 14 Beiträge |
Receivereinstellung für Rear Lautsprecher ken am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 10 Beiträge |
Rear Lautsprecher viel zu leise domsen85 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
Front und Rear Lautsprecher vertauscht? sponge12 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A-SV 610 Pro: Kanäle fallen aus joey1974 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Rear boxen ausfall theodor2003 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 11 Beiträge |
Sony STR-475 Reveiver Kanäle fallen aus konfuzius am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Schutzabschaltung - LS fallen aus Bendo83 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 604 nur Mono über Rear Lautsprecher? chrimer am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.059
