HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein surround sound bei yamaha rx-v659 | |
kein surround sound bei yamaha rx-v659+A -A |
dan!el
#1 erstellt: 21. Aug 2007, 21:20 | |
hi @ all, hab folgendes Problem: bin in besitz eines yamaha rx-v 659. immer wenn ich eine dvd schan will, und den receiver auf suroound dts oder dolby digital stelle, habe ich nie surround sound, ich höre immer nur die beiden vorderen boxen und den cdenter. hinten die boxen gehen nicht. die einzige möglichkeit bei mir, wo die boxen hinten gehen ist, wenn ich in 7channel stereo schalte. allerdings ist die ja kein richtiger surround sound. weiß jemand, woran das liegt? gruß daniel |
Fir3storm
#2 erstellt: 21. Aug 2007, 22:14 | |
Nimm dir die Bedienungsanleitung des AVR und dann schlag den Teil auf, wo der Anschluss der Lautsprecher behandelt wird. Da solltest du den Fehler selber finden können. |
LCS_ASZ
#3 erstellt: 21. Aug 2007, 22:29 | |
Tip: Es gibt einen Unterschied zwischen Surround und Surround-Back. |
Fir3storm
#4 erstellt: 21. Aug 2007, 22:30 | |
Pssst, nicht alles verraten. |
LCS_ASZ
#5 erstellt: 21. Aug 2007, 22:40 | |
dan!el
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 22:11 | |
hmm eigentlich dachte ich ja das wäre ein forum wo man hilfe findet und keine rätsell.... sagt schon bitteeee |
hoor
#7 erstellt: 22. Aug 2007, 22:24 | |
Was die Herren wohl meinen, ist, dass du bei einem 5.1 System die Surrounds als Surround-Back angeschlossen hast, und deswegen wohl kein Surround hast, da die meisten DVDs nur 5.1 Ton wiedergeben. Folgende Fragen musst du mal beantworten: WIE ist der DVD-Player mit dem AVR verbunden? Über MultiCHInput oder Digital? Bei digitalen Anschluss leuchten dann die entsprechenden Kanäle auf dem Frontdisplay auf? Geh das Handbuch in der Sektion Verkabelung sorgfältig und Schritt-für-Schritt durch, es wird sich sicherlich um einen Anschlussfehler handeln. |
Fir3storm
#8 erstellt: 22. Aug 2007, 23:09 | |
Es kann wohl nicht zuviel verlangt sein, mal kurz nen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen... Ich sehe es auf jeden Fall nicht ein für andere die ganze Arbeit zu machen, nur weil sie zu faul sind. |
dan!el
#9 erstellt: 23. Aug 2007, 21:16 | |
hmmm nee mit dem blick in das handbuch.. hab da schon 1000blicke reingeworfen und allen scheiss probiert... aber das mit dem kabel hört sich nich so schlecht an, ich habe sowohl analog als auch digital angeschlossen... ich werde mal nur digital ausprobieren. |
Fir3storm
#10 erstellt: 23. Aug 2007, 21:37 | |
Ist das nun der Fall bei dir? |
dan!el
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 18:49 | |
neee lag einfach daran, dass ich halt nen digitalkabel und nen analoges angeschlossen hatee... wieso das genau darum nicht klaptte weis ich nicht, warscheinlich wegen dem wiederstand oder so... das analoge iss jedenfalls auch nen richtig teures und das digitale nen ganz billiges. |
outofsightdd
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 09:49 | |
Yamahas AVRs haben automatische Signaleingangswahl, bei gleichzeitig Analog und Digital wird in der Grundeinstellung dem Digitalsignal der Vorzug gegeben. Da sollte also kein Problem sein. Beim Yamaha AVR dann Lautsprechersetup aufrufen, auf 5.1 Lautsprecher einstellen, alle Boxen richtig anschließen und fertig. Dann ist am DVD-Player im Setup die Ausgabe von Dolby Digital und DTS per Digital Out zu aktivieren. Dolby Digital als 5.1, nicht als Stereo. DTS kann der DVD-Player eh nur durchschleifen. Ist eigentlich nicht weiter schwer, allerdings sollte man sich ruhig einen Nachmittag zur Einrichtung Zeit nehmen. Die Bedienungsanleitungen bei Yamaha sind auch mehr als ordentlich, man muss sie nur lesen. |
hajo777
#13 erstellt: 28. Aug 2007, 09:33 | |
Also ich würde einfach mal den Lautsprecher Testton des Receivers durchlaufen lassen. Dann kannste hören und sehen, welcher LS angesprochen wird (ob Surround oder Surround Back). Das ist dann auch Quellen und Kabel unabhängig. Vielleicht ist auch tatsächlich was defekt... |
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V659 RGM007 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V659 OSD Problem BringTheNoise am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V659 unter 415 ?? circlepit783 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zu Yamaha RX-V659 MaxxDD am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V659 genug Power? sound6000watt am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1907 oder Yamaha RX-V659 ? travelfreak am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V659 brummt (außer bei PureDirect) ennonymous am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V659 oder Denon 2106 IPAQ_OL am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Loudness beim Avr? (yamaha rx v659) Henkel am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 20 Beiträge |
RX-V650 zu RX-V659 Dasoldier am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.889
