HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/kardon | |
Harman/kardon+A -A |
cabasse
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 23:41 | |
Wer hat Erfahrung mit der Harman/Kardon avr 645 bzw mit seine einstellungen , ich habe mehrmals automatisch ein Set up durchgeführt aber die Entfernungen der boxen stimmen überhaupt nicht, auch das bas management is ziemlich daneben zb. grosse boxen als small en kleine boxen als large,soll ich mich auf die einstellungen verlassen oder alle manuell einstellen? Gruss cabasse |
Maui74
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 11:37 | |
Hallo, und Willkommen im Forum! Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz: Wenn Du der Meinung bist, die Einstellungen des Einmesssystems sind falsch, warum solltest Du sie dann nicht ändern? Übrigens... oftmals entstehen die Fehler dadurch, dass die Lautstärke beim Einmessen nicht ausreichend war. Ich kenne den 645er nicht, aber vielleicht lässt Du alles (aber nicht am Sonntag!) noch einmal mit höherer Lautstärke ablaufen, ehe Du per Hand nachhilfst. Gruß, Maui. |
cabasse
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 13:39 | |
cabasse
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 14:22 | |
Hallo danke für deine Antwort, vielleicht habe ich es etwas verwirrend erklärt aber ich versuche etwas deutlicher zu sein, die einMessing wird mit -35 DB angegeben laut Handbuch von Harman und habe es auch so gemacht, micro am hoerplatz auf Ohrhöhe, Resultat die fronts wurden mit 80 hz oder manchmal als large eingemessen obwohl laut datenblatt von cabasse die bis 50 hz gehen,der Center wird als large angezeigt geht aber bis 65 hz runter, die rears werden mit large angezeigt gehen aber laut datenblatt bis 60 hz , mein sub wird 40 hz angezeigt, und was die Entfernungen angeht sind die ls bei Auto einmessen viel weiter weg vom hoerplatz als tatsächlich stimmt zwischen 20 und 70 Zentimeter; so ich hoffe das es einwenig verständlich ist, ich hoffe du kannst mich weiter helfen. Gruß cabasse. |
Maui74
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 18:10 | |
Hallo! Die Entfernungsangaben würde ich manuell justieren, auch wenn 20cm Abweichung kein Drama sind. Zudem würde ich Rears & Center per Hand auf "small" einstellen. Wenn der angegebene Wert von 40Hz die Trennfrequenz des Subs sein sollte, würde ich auch die anheben. Ein derart niedriger Wert gibt dem Sub zu wenig zum Arbeiten. Stell ihn mal probehalber auf 60Hz ein, und danach auf 80Hz. Was immer Dir danach besser gefällt, wird genommen! Gruß, Maui. |
cabasse
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 18:48 | |
hallo maui74,danke für dein Antwort, was mache ich dann mit die fronts ? auf large oder small wegen Bass Management zb. auf 60 hz und small? mein sub habe ich allerdings auf 120 hz stehen und gefällt meine Meinung ganz gut, es ist auch vieles Geschmackssache natürlich. gruß cabasse. |
CHILLOUT_Hünxe
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 21:47 | |
Bei meinen HK 5500 musste ich sogar auf -25 DB gehen ,so stand das bei mir in Handbuch. Das war schon sehr laut,he,he, kam aber gut rüber. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 26. Aug 2007, 21:48 bearbeitet] |
cabasse
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 22:00 | |
ich kenne die ältere Harmans ehrlich gesagt nicht, dies ist mein erste, vorher hatte ich ein yamaha und dann ein Denon, aber bei mir im Handbuch steht eindeutig -35 DB und ist auch verdammt laut, bist du allerdings zufrieden mit dein Harman? ich persönlich finde es ein ganz geiles teil. grüß cabasse. |
CHILLOUT_Hünxe
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 22:19 | |
Ja ,ich finde ihn echt gut,und hat mich bis jetzt nie entäuscht,wie man sagt er hat saft genug. Die neuen von Harman ,finde ich nicht so gut bis auf eine ausnahme ,da würde ich den 8500 sogar noch vorziehen,vor den neuen .Die Serie die habe war ein meisterstück in klang und den Preis .Ich habe meinen schon von der erten stunde wo er rauskam und den DVD 30 ebenfalls,und muste wo ich den HK DVD 30 bestellte fast ein 3 viertel jahr warten,und habe von harman damals zu überbrückung de DVD 25 bekommen wegen der langen lieferzeit. Ich kann dir sagen ,das ich es noch nie geschafft habe ihn voll aufzudrehen und bin bis heute nicht bis auf - 11 DB gekommen ,einfach tierisch abgefahren ohne zu clippen und verzehren ,ich würde ihn sogar noch heute blind weiterempfehlen und die neuen dafür stehen lassen,ehrlich ,ich habe bis jetzt alle serien nachgänger mit freunden getestet,und sind derselben meinung wie ich. Wenn du dir einen holen möchtest ,ich habe es noch nicht geschafft ihn aus den reserven zu locken,und der klang ist bei meiner kette (mittelklasse) schon gigantisch wenn ich andere vergleiche von meinen Freunden,die noch teurer sind wie meine. Ich hoffe ,ich konnte dir helfen. Woher kommst du eigentlich? Und einen schönen Gruss. |
cabasse
#10 erstellt: 26. Aug 2007, 22:37 | |
Hi, ich bin seit 16 jahren in Süd Frankreich fuer eine deutsche firma beschäftigt, war vorher 14 jahren in Hamburg fuer die gleichen firma und davor in Amsterdam wo ich auch herkomm , ich habe schon in anderen Foren mitbekommen das die früheren harmans erste Sahne waren oder noch sind, bis auf vielen Software und anderen Problemen, aber wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit das teil. Gruß cabasse. |
CHILLOUT_Hünxe
#11 erstellt: 26. Aug 2007, 22:47 | |
Und wo bist du jetzt. |
cabasse
#12 erstellt: 26. Aug 2007, 23:37 | |
zu hause in Toulouse wie am Anfang erwähnt. Gruß cabasse. |
Maui74
#13 erstellt: 27. Aug 2007, 11:14 | |
Hallo! Ein Harman-AVR war meine "Einstiegsdroge" ins Heimkino. Das Teil hat jetzt mindestens zehn Jahre auf dem Buckel, und arbeitet immer noch, dudelt jetzt allerdings im Schlafzimmer. Die H/Ks haben einen ganz eigenen Klang und heben sich damit deutlich von der fernöstlichen Konkurrenz ab. Technologisch hängen sie immer eine Produktgeneration hinterher, aber das machen sie durch den sehr ansprechenden Sound wieder wett. Hast eine gute Wahl getroffen! Viel Spass noch damit! Gruß, Maui. |
cabasse
#14 erstellt: 27. Aug 2007, 11:58 | |
danke Maui74, ich weiss noch ganz genau als ich das teil gekauft habe, zu erst wurde ein Marantz angeschlossen dann der Harman, ich fand der Harman auf Anhieb schöner aber der Marantz war etwas günstiger also der Marantz habe ich mir bestellt, aber der Harman ging mir nicht aus denn Kopf, also zwei tagen später ich wieder hin, Bestellung abgeblasen und der Harman sofort unterm arm genommen bezahlt und ab nach hause habe es bis heute nicht bereut, es ist der Harman eigene klang was mich jedes mal wieder freuen lasst. Gruß cabasse. |
CHILLOUT_Hünxe
#15 erstellt: 27. Aug 2007, 12:12 | |
Ja ,das stimmt der Harman gibt der Musik die besondere eigene Note ,die ihn so gut macht. Obwohl ich nicht sagen kann das Harman technologisch hinterher hinkt,sie sind klanglich einfach immer ausgereifter gebaut worden ,wie gesagt, mit liebe zur Musik. Bald hole ich mir neue Boxen und lasse mich wieder neu verzaubern,ha,ha. |
drache11
#16 erstellt: 27. Aug 2007, 12:15 | |
Hallo, habe meinen 435 seit 4 Monaten, und finde den Klang, und vor allem die Optik auch super, bis auf die Tatsache, dass er wie auch alle anderen H/K's, an Alzheimer leidet. (Auch nach dem Softwareupdate) Jedenfalls der Klang des 435 war für mich für den Kauf entscheidend. |
cabasse
#17 erstellt: 27. Aug 2007, 13:24 | |
also das mit alzheimer hatte ich von die früheren Modellen gehört, angeblich sollen die neueren Modellen davon genesen sein, meine lauft jetzt 4 Monaten ohne alzheimer, was mich wohl stutzig gemacht hat war mit den automatischen einmessen da war er etwas launisch, aber nach manuell nachstellen war es ok . Gruß cabasse. |
drache11
#18 erstellt: 27. Aug 2007, 13:47 | |
letztens war ich 14 Tage im Urlaub, (Hauptschalter war aus)und als ich wieder kam waren die Einstellungen weg. Habe auch erst mal gedacht, nach dem Softwareupdate wäre alles wieder IO, aber vielleicht sind 14 Tage auch etwas zu lang für den internen Speicher. Was das automatische Einmessen angeht, funktioniert es nach dem Update viel besser als vorher, ich musste kaum was nachstellen. Schau einfach mal bei deinem 635 welche Software-Version drauf ist, und schreib mal eine Anfrage bei H/K ob es auch die aktuelle ist, wenn es eine neue gibt bekommst Du sie per Email von den, funktioniert ganz einfach. Auslesen der Softwareversion: Schalte den AVR in „Stand By“. (Power LED orange). Drück die > -Taste – ganz rechts hinter der Frontklappe – bis der Receiver an geht und im Display die Software-Version angezeigt wird. |
cabasse
#19 erstellt: 28. Aug 2007, 01:19 | |
danke für dein tipp, den 635 habe ich zwar nicht aber beim 645 model funzte es auch, mein software ist:model 645 eur 4.04, also werde ich Harman mal anzapfen und fragen ob es ein neuere software gibt. Gruß cabasse. |
r3cKleSS
#20 erstellt: 28. Aug 2007, 01:49 | |
also ich habe denn ganz ganz kleinen harman und bin zufrieden hört sich 100 mal besser an als mein pioneer vsx 916 oder so^^...der klang kommt viel klarer rüber auch bei -5DB... man hört die hintern ls sehr gut was man bei denn pioneer nicht getan hat obwohl der ein Einmesssystems hatte und der kleine h/k 135 halt nicht. aber naja wenn das geld mal stimmt dann kommt wieder ein h/k ins haus =) r3cki |
cabasse
#21 erstellt: 28. Aug 2007, 02:20 | |
einmal harman immer harman, egal klein oder groß Gruß cabasse. [Beitrag von cabasse am 28. Aug 2007, 02:21 bearbeitet] |
r3cKleSS
#22 erstellt: 28. Aug 2007, 03:07 | |
RICHTIG!!!! Hamran fan club xD^^ |
CHILLOUT_Hünxe
#23 erstellt: 28. Aug 2007, 10:26 | |
Stimmt Harman spielt die Musik nicht so wie die anderen,und das macht ihn so erhaben,und desto öfters man ihn hört desto süchtiger macht Er.Ich habe schon viele gehört ,und die übrigen(Hersteller) unterscheiden sich vom klang her nur wenig in der Preisklasse,aber Harman spielt die Musik einfach Potenter und voller,Freunde.So schön ist Harman [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 28. Aug 2007, 10:27 bearbeitet] |
cabasse
#24 erstellt: 28. Aug 2007, 10:56 | |
ich habe an Harman ein E-Mail geschickt wegen der neue Software update, mal abwarten was da bei raus kommt, hat irgend ein von euch der avr 645 mit ein anderen update als 4.04? Gruß cabasse. |
cabasse
#25 erstellt: 28. Aug 2007, 12:57 | |
Antwort von harman bekommen, an eine neue Firmware wird gearbeitet ist aber nicht vor ende des Jahres erhältlich, na prima dann können wir noch 4 Monaten warten Gruß cabasse. |
Harman Kardon AVR335 - Einstellungen real99 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 11 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 445 / 645 klimbo am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon (Bass-Management) No~Name am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 8 Beiträge |
harman/kardon vergisst einstellungen plop73 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 645 keine Leistung deebey am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 15 Beiträge |
Harman Kardon AVR 635 oder 645 ? afru am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 20 Beiträge |
harman kardon cabasse am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Sorround Boxen\Stromanschluss affe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon avr 245 mit welchen Boxen? hannibal331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 11 Beiträge |
HARMAN/KARDON AVR 235 FISCH2702 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
