Denon 3808 vs. Onkyo 875
kalle1111
#51 erstellt: 16. Apr 2008, 08:47
Die FW-Version kannst Du dann auf dem Display sehen. Du betätigst die Tasten bei eingeschaltetem AVR?
Sumpfhuhn2007
#52 erstellt: 16. Apr 2008, 10:16
Ja ich habs grad nochmal probiert. Onkyo einschalten, kurz warten, "Display-Taste" drücken, festhalten und dazu noch die "Standby-Teste" drücken. Es passiert nichts!
Roman79
#53 erstellt: 16. Apr 2008, 11:08
Drückst du auch die Tasten direkt am AVR?
Mit der Fernbedienung geht das nicht!
Roman
Sumpfhuhn2007
#54 erstellt: 16. Apr 2008, 11:18
Roman
Soooo jetzt fehlt hier der *andiestrinklatsch* smilie
Hab es natürlich mit der FB probiert!
So ok also in dem Display wird mir jetzt folgendes angezeigt:
Main:
81 1.04/07927A
DSP 1st:
SR 8051 07601A
DSP 2nd:
Sr 8052 07518A
DSP 3rd:
SR 8053 07820B
Der Effekt den ich beklage nennt sich wohl "color-banding"
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_banding
kalle1111
#55 erstellt: 16. Apr 2008, 11:45
Roman
Main:
81 1.04/07927A
DSP 1st:
SR 8051 07601A
DSP 2nd:
Sr 8052 07518A
DSP 3rd:
SR 8053 07820B
Damit sollte der REON ein sehr gutes Bild liefern. Bei der dbox2, die wahrscheinlich per YUV an den Onkyo geht??, solltest Du den richtigen Farbraum (YUV / CVBS) wählen!
Sumpfhuhn2007
#56 erstellt: 16. Apr 2008, 12:08
...das Problem ist ja, dass ich das Color-Banding, wenn auch nur leicht, auch habe wenn ich meinen PC über HDMI am Onkyo anschließe... schließe ich den PC direkt am TV an ist kein Banding auszumachen. Der Fehler muss also am Onkyo liegen! Bei der dbox ist der Banding Effekt über den Onkyo viel schlimmer. Wenn ich diese jedoch über Scart direkt mit dem TV verbinde ist das Bild wiederum wesentlich besser.
Zu der Verbindung dbox2-> Onkyo. Momentan hab ich da so einen Scartadapter wo Scart auf S-Video und RGB aufgeteilt wird. Ich gehe über diesen Adapter per RGB (also dieses gelbe Kabel) in den Onkyo. Ich google grad wegen der YUV Sache habe aber bis jetzt des öfteren gelesen, dass es zwischen YUV und RGB keinen Qualitäts Unterschied gibt.
Und bei der Dbox auf RGB+CVBS bzw YUV+CVBS sehe ich über Scart keinen Unterschied
soppman
#57 erstellt: 16. Apr 2008, 12:14
"ich gehe über diesen Adapter per RGB (also dieses gelbe Kabel) in den Onkyo"
Das ist nicht RGB sondern Composite und somit wohl die schlechteste Form vom Signal her die du nur wählen konntest.
Wenn die Dbox2 YUV beim Scart gibt so würde ich mir entsprechendes Kabel kaufen und dann an den Componenteneingang des Onkyo gehen. Aber Achtung YUV und YPbPr sind verschieden es könnte sein das der Receiver das nicht sehr mag und ein Bild verweigert.
Mfg David
[Beitrag von soppman am 16. Apr 2008, 12:22 bearbeitet]
Sumpfhuhn2007
#58 erstellt: 16. Apr 2008, 12:30
Nee Component wäre nicht gut...in der Anleitung steht , dass man bei Component in auch wieder per Component out muss. Ich wollte ja eigentlich nur ein HDMI Kabel in den TV stecken und sonst nichts.
OK also brauche ich einen RGB bzw. YUV Adapter wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber das eigentliche Problem wird das auch nicht lösen weil ich ja wie gesagt auch banding bei Blurays habe die ich per PC über HDMI zuspiele...
BTW: Sind wir hier zu OT?
kalle1111
#59 erstellt: 16. Apr 2008, 14:08
@ Sumpfhuhn
Composite-Übertragung vermeiden!
Du brauchst das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a225794.html
So wie sich das liest, hast Du irgendwas nicht richtig eingestellt. Evtl. am F96 die HDMI-Einstellung checken wg. Farblevel.
Esaias
#60 erstellt: 08. Jun 2009, 13:56
kalle1111 schrieb:
@ Sumpfhuhn
Das Kabel überträgt aber RBG (kein YUV) und das kann der Onkyo nicht.
BolleY2K
#61 erstellt: 08. Jun 2009, 14:48
Whow - Du hast einen über 1 Jahr alten Thread ausgegraben...
Esaias
#62 erstellt: 08. Jun 2009, 14:53
Yep, weil ich den 875er gekauft habe und mich jetzt einlese
Meine Kabelbox gibt per Scart nur FBAS oder RGB aus und ich bin am grübeln wie ich am besten verkable.
Momentan via Adapter per FBAS in den Onkyo, wobei im menue des Kablereceivers RBG eingestellt ist. ist aber glaube ich egal, da eh´ nur das gelbe Composite-kabel Bildsignale überträgt.
Bilde mir ein dass das Bild schlechter ist als per RGB Scart direkt an den TV.
to be continued.
[Beitrag von Esaias am 08. Jun 2009, 14:55 bearbeitet]
BolleY2K
#63 erstellt: 08. Jun 2009, 14:57
Ja klar, Composite ist definitiv schlechter als Scart vom Bild her. Komponente nicht möglich? S-Video?
Vorbildlich übrigens, die meisten machen einfach Threads auf ohne erstmal zu lesen.
Esaias
#64 erstellt: 08. Jun 2009, 15:06
Vorbildlich übrigens, die meisten machen einfach Threads auf ohne erstmal zu lesen. :prost
Nö: Nix S-Video, leider
Denon 3808 oder Onkyo 875
ouizo am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 875 ReonVX oder Denon 3808 Faroudja
ouizo am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 875 Denon 3808 oder Yamaha 3800
Tristan87 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  38 Beiträge
DENON AVR-2307 vs Onkyo 875
stouny am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  15 Beiträge
Denon 2808 oder Onkyo 875
86bibo am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  91 Beiträge
RX v1800 vs. Onkyo 875 vs. Denon 3808 an B&W 600 Serie
cyberfish am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo vs. Denon vs. Yamaha
HAEUPTLING am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  10 Beiträge
denon 3808 vs marantz 7002
modulok78 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  19 Beiträge
Onkyo 875
Os!r!s am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  11 Beiträge
denon 3808 oder Onkyo 906
Schu am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFoxy25
  • Gesamtzahl an Themen1.555.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.199
