HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1-System des PCs auch zum Fernsehen verwenden | |
5.1-System des PCs auch zum Fernsehen verwenden+A -A |
ab-tools
08:32
erstellt: 08. Okt 2007, |
Hallo zusammen, habe an meinem PC ein kleines 5.1-System hängen, das ich nun gerne auch zum Fernsehen verwenden möchte. Weiß jemand von euch, ob es möglich ist einen Philips DCR 9000 Receiver z. B. per S/PDIF so an die Soundkarte des PCs anzuschließen, dass diese dessen Audioausgabe dekodiert und ihrerseits direkt wieder über die Cinch-Anschlüsse analog an das 5.1-System ausgibt? Im Moment habe ich eine Creative Xtreme Music Soundkarte im PC, für die es wohl zumindest irgendso ein I/O-Modul gibt, welche die Karte um die nötigen Anschlüssen erweitern würde: ![]() Oder welche anderen Komponenten würdet ihr für diese Problemstellung empfehlen? Danke im Voraus für euere Tipps |
derstu
12:21
Ob das funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Was aber funktionieren sollt wäre das hier: ![]() Damit kannst du 2 S/PDIF, 1 Coaxial und 3 x Stereo-Analog an dein Aktives System anschließen und bequem umschalten. Kann auch pro logic 2 und DSP-Effekte. Dafür braucht dein rechner aber einen digitalen ausgang, weil die decoderstation keinen analogen 5.1-Eingang hat (nur ausgang). |
AHtEk
15:25
die x-fi extreme musik hat ein 3,5mm klinken koaxialen ausgang, wenn dein DCR 9000?! das decodieren etc kann, brauchst du nur ein kabel von 1x Klinke auf 2(1) Cinch. Sollte hier gut abgeschirmt sein. sonst gibt es normal auch koaxiale digitalkabel von 3,5mm klinke auf Cinch, jedoch hats der anbieter, von dem ich meins habe, grad nicht mehr im sortiment |
ab-tools
10:13
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hallo zusammen, zunächst einmal vielen Dank für euere schnellen Antworten. @derstu: Stimmt, das Teil hatte ich im Internet auch schon entdeckt, aber ich wollte halt gerne verhindern, dass noch ein Gerät rumsteht, bei dem ich den Eingang dann wieder manuell umschalten muss. @AHtEk: Ich glaube du hast das falsch verstanden. Der Philips DCR 9000 Kabel-Digital-Receiver soll das Audio Signal digital zum PC schicken, dieser dekodiert es dann und gibt es analog wieder an das (am PC angeschlossene) 5.1-System aus. Meine Intention dahinter ist einfach, dass ich ein 5.1-System am PC habe und es gerne auch zum Fernsehen nutzen möchte. Ich möchte dabei aber wenn möglich vermeiden, dass dabei zusätzlich Umschaltaktionen erforderlich sind, sondern stelle mir das einfach so vor, dass der Receiver das Audiosignal digital an die Soundkarte des PCs schickt diese das dekodiert und schließlich wieder analog an das 5.1-System ausgibt. Liegt kein Signal an, wird halt nichts dekodiert und auch nichts ausgegeben => Kein manuelles Umschalten erforderlich. Das Dekodieren im PC kann wegen mir übrigens auch ruhig softwareseitig erfolgen, wenn das einfacher ist und ähnliche Qualität liefert. Ich habe nur bis jetzt keine Software entdeckt, der ich sagen kann: "Lausche" am digitalen Eingang und wenn dort irgendwas brauchbares ankommt, dekodiere es und schick' es analog wieder raus. ;-) Ich bin etwas überrascht, dass diese Problem bzw. diesen Wunsch offensichtlich wenige Laute haben. Würde mich aber trotzdem freuen, falls jemand dazu noch eine Idee hätte. Besten Dank |
boxen verwenden ausbilder88 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 6 Beiträge |
5.1 system denyox am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 17 Beiträge |
7.1 Receiver bei nur 5.1 verwenden? qfactor am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 19 Beiträge |
Frage zu Fernsehen in Dolby Digital 5.1 Heikiest am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E 5.1 verwenden & nebensächliche extras dome93 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 9 Beiträge |
miniverstärker - 5.1 system SimPle'MinD am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 System Jewdas am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
5.1 System bis 500 ? Smoke26 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
Actives 5.1 Sys. an Yamaha V659 playa44 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Surround System anschließen? Tottlott am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
