HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonaussetzer bei anschalten größerer Stromverbrauc... | |
Tonaussetzer bei anschalten größerer Stromverbraucher+A -A |
BlueMöhre
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 08:47 | |
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen: Mein Onkyo-Receiver 504e schaltet den Coax-S/PDIF-Ton stumm, sobald ich größere Stromverbraucher im Haushalt anschalte. Das wäre ja nicht weiter tragisch, da man während eines Films das eher selten tut, aber auch wenn die Nachbarn ihren Staubsauger anschalten, setzt der Ton aus. Scheinbar wenn irgendjemand im ganzen Haus etwas anknipst, was mehr als 500Watt braucht. In 10 Minuten geht er morgens (wenn alle waschen,putzen etc.) mindestens 20 mal aus. Das S/PDIF Signal habe ich bereits mit einem digitalen Oszilloskop aufgezeichnet und das war ok. Nun könnte man denken, der Receiver hat eine Klatsche - denkste, hab ihn getauscht und der neue hat die gleiche Macke. Auch mit einer USV (welche den Strom ausreichend filtern sollte) lässt sich das Problem nicht beseitigen. Nun habe ich im Freundeskreis schon gehört das auch einige Pioneer-Nutzer dieses Problem beobachten konnten. Hat irgendjemand was gehört, gesehen, beobachtet, eine Lösung? *hoff* |
audifahrer
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 08:50 | |
wie siehts mit der hausverkabelung aus? wie alt ist sie denn? ich denk mal die bricht ein und dann hast die aussetzer. |
LCS_ASZ
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 09:04 | |
Hattest du ihn an einem gepufferten oder an einem ungepufferten Anschluß? Denn am gepufferten dürfte es ja definitiv nicht passieren, wenn es an der Stromversorgung liegt. Wenn es da auch passiert sind es irgendwelche anderen Einflüsse. |
ooley
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 09:22 | |
Ich habe z. B. einen Pioneer VSX 1016 und habe beim digitalen Tonausgang (Lichtleiter und elektrisch) kurze Tonknackser, wenn Jemand das Licht in der Wohnung ein- und ausschaltet. Die Hausverkabelung ist neu - das Haus ist erst 7 Jahre alt. Auch hier habe ich bisher keine Lösung gefunden. Spezielle Steckdosen usw. brachten auch keinen Erfolg. Jemand hier im Forum hat mal berichtet, dass es evtl. an schlecht "abgeschirmten" Schaltern- Lichtschaltern liegen soll ... Eine tatsächliche Lösung konnte ich aber bisher auch nicht finden. |
BlueMöhre
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 13:04 | |
Also die USV hat einen internen Akku und springt bei 210V~ ein. Außerdem scheint es kein Stromabfall zu sein sondern ein Anstieg. Ein Puls bis auf 320V~. Hinter der USV nur 270V~. Scheint ne Stromreflexion zu sein die das Gerät stört. Dann ist der aber ziemlich schnell pissig. An unabgeschirmten Schaltern liegt das net ^^ - Schirmung ist nur gegen elektromagnetische Wellen gedacht. |
zawen
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 17:21 | |
Hab nen Onkyo Ts DX 575.Der schaltet auch den digitalen Ausgang weg wenn "Einschaltknackser" im Netz sind. |
BlueMöhre
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 18:20 | |
warum grad den digitalen... ders doch qualitativ eigentlich recht sicher. |
_Benni_-
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 14:06 | |
Der Thread ist zwar schon etwas älter, ab ich hab auch genau das selbe Problem. Hab schon länger ein Problem mit Tonaussetzern und bin jetzt durch Zufall darauf gekommen, das das immer dann ist, wenn ein Stromverbraucher ein/ausgeschalten wird. TV ist ein Philips 32PFL5605h und ein Harman/kardon AVR130. Das selbe Problem hat ein Bekannter ebenfalls, allerdings ist mir da die Hardware unbekannt. Allerdings ist da das entdeckt worden, als versehentlich der Nachtspeicherofen angeschalten wurde. Gibt es da inzwischenzeit irgendeine Lösungsmöglichkeit? |
mikelm
#9 erstellt: 05. Sep 2011, 16:23 | |
Vielleicht ein Gerät mit besserer EMV Störfestigkeit kaufen? Durch das Schalten von Verbrauchern entstehen Störimpulse. Die Geräte mit CE Zeichen sollten eine gewisse Störfestigkeit haben, ohne dass im Betrieb ein Ausgang abschaltet. Das hängt aber von der Größe der Störung ab. Die EMV Prüfung verlangt Störfestigkeiten von einigen kV (ich glaube 1 oder 2 kV auf den Leitungen) als Mindeststandard. |
_Benni_-
#10 erstellt: 07. Sep 2011, 10:23 | |
gut nur werd ich mir mit Sicherheit kein anderen AVR bzw. TV kaufen, mal abgesehen davon das ich nichmal müsse welche Geräte eine höhere Störfestigkeit haben. Wie wird den die höhere Störfestigkeit erreicht? Ist soetwas nachträglich "nachrüstbar" oder ist das nahezu unmöglich? Sorry für mein unwissen, aber ich bin leider auf dem Gebiet noch ein blutiger Anfänger, aber trotzdem danke für eure Hilfe! |
mikelm
#11 erstellt: 07. Sep 2011, 19:48 | |
Ich habe da gerade eine blöde Idee, könnte aber helfen: Häng doch mal so eine Überspannungs-Schutzsteckdose für 5€ aus dem Baumarkt davor. Vielleicht bringt es was. Das Einschalten von größeren Verbrauchern erzeugt beim Schalten einige Spannungsspitzen, die dann wahrscheinlich zu Störungen in der Elektronik führen. Solch eine Steckdose könnte diese Spitzen ableiten. |
_Benni_-
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 17:56 | |
Überspannungsschutz hängt schon vorm TV/AVR, aber der jedenfalls behebt des Problem nicht, aber trotzdem danke fpr die idee |
gamefreaktegel
#13 erstellt: 11. Sep 2011, 17:53 | |
wenn gar nichts mehr weiterhilft, dann eine schöne APC Online-USV (keine line-interactive). |
Tonaussetzer bei DVD !! earl74 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Tonstörungen / Tonaussetzer bei Bose *jf* am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei Onkyo 604 reges am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 6 Beiträge |
Tonstörung! Tonaussetzer bei TV skipper_der_illbruck am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream* PasterTroy am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer bei HD Sendern Johny# am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei 5.1.2 Anlage Tranzformers2_ am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 44 Beiträge |
Tonaussetzer - Überhitzung? Zweitnick am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei coax/optischer Vrbindung starter am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Sporadische Tonaussetzer bei DVB-S Littlehonk am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.415
