Yamaha RXV 2700 und TV-Signal
sound72
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 08:59
Hallo allerseits!
nachdem ich mir nun einen LCD gegönnt habe, möchte ich nun auch sämtliches Bildmaterial über den RXV 2700 an den LCD weitergeben. Leider verstehe ich die relevanten Abschnitte im Handbuch nicht 100%. Bevor ich nun unötig Geld in Kabel investiere, frag ich doch erst mal hier nach, ob das auch so funktioniert wie ich es mir vorstelle:
Es gibt bei mir zwei Quellen: Sat-Receiver (älteres Gerät von Humax) und den DVD 2700 von Yamaha. DVD-Player ist über HDMI angeschlossen (am Receiver) und der LCD ist per HDMI natürlich ebenfalls mit dem Yamaha Receiver verbunden. Klappt soweit prima.
Jetzt möchte ich aber auch das Bild vom Sat-Receiver in den Yamaha einspielen (- vielleicht noch etwas aufpolieren lassen) und an den LCD (LG 37LF65) weitergeben. Der Sat-Receiver hat leider nur einen Scartausgang. Nun Die Frage (wird ja auchlangsam Zeit): Kann ich den Sat-Receiver per Scart-S-Video-Adapter mit dem Yamaha verbinden (S-Videoeingänge hat er ja) und an den LCD weitergeben? Kann ich das Signal im Yamaha eventuell auch bearbeiten lassen (hochskalieren)? Macht das, was ich da vor habe überhaupt Sinn?
Micha_321
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 09:06
Hallo!
Ich würde den Sat-Receiver direkt per Scart (RGB) an den LCD anschließen, da dies gegenüber S-Video höherwertig ist.
Ich würde mir nicht zuviel vom "Aufpolieren" durch den AV-Receiver (wenn es überhaupt einen solchen Effekt geben sollte) versprechen.
Je nachdem welche Auflösung dein TV-Gerät hat, muss intern wiederum skaliert werden.
Micha
Rainer_B.
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 09:07
Hochskalieren geht. Du benötigst einen SCART Adapter auf S-Video und dein SAT Receiver sollte natürlich noch S-Video an SCART ausgeben können.
Ob das Bild dadurch besser wird hängt von deinem TV ab. Beim direkten Anschluss skaliert ja der Fernseher auf seine Panelgrösse. Der Yamaha gibt jetzt z.B. 720p oder 1080i aus. Dein Fernseher wird dann trotz FullHD noch das i auf p konvertieren müssen.
Probier es einfach mal aus.
Rainer
sound72
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 09:22
@Rainer
Ich dachte der RXV2700 kann 1080p? Klappt das nur bei DVD, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Rainer_B.
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 09:29
sound72 schrieb:
@Rainer
Er unterstützt 1080p wenn der DVD Player es liefert. Dann gibt er das Signal weiter.
Der Scaler im Yamaha geht aber nur bis 1080i.
Up-Scaling (480i/576i nach 1080i/720p)
De-Interlacing (480i/576i nach 480p/576p)
Rainer
sound72
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 09:36
... der DVD 2700 gibt aber schon 1080p aus, oder?
datahh
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 09:45
Also ich hab meine DBOX genauso erst vor ein paar Tagen an
den RXV 2700 angeschlossen. Und bei mir ist das Bild um
Klassen besser wie vorher direkt per Scart auf meinen Plasma. Also für mich sind die paar Euro sehr gut angelegt.
Cu DataHH
Rainer_B.
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 10:17
Ja. Steht aber auch in den Spezifikationen oder der Anleitung.
Rainer
sound72
#9 erstellt: 18. Okt 2007, 10:56
@datahh
... das wollte ich hören bzw. lesen! Gibt es da besondere Einstellungen am Receiver, die ich beachten muss?
sound72
#10 erstellt: 19. Okt 2007, 08:59
so .... - ich habe es jetzt mal getestet: Ich finde das Bild des Sat-Receivers über den RXV 2700 (720p) auch besser als direkt über Scart. Funktioniert gut. Beim DVD-Player bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, da ist die direkte Variant doch die bessere Wahl. Muss ich aber noch einmal in Ruhe testen ...
Aber: Kann ich beim RXV 2700 es irgendwie so einrichten, dass zum Beispiel beim Sat-Receiver das Signal mit 720p aufbereitet wird, beim DVD-Player aber unverändert durchgeschleift wird? Ich möchte die Einstellung nicht jedes Mal ändern müssen. Sobald ich zum Beispiel auf den Satreceiver umschalte, soll 720p aktiv sein. Ohne irgendwelche Konfigurationen erst "laden" zu müssen. Geht das?
sound72
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 09:40
so ...., nun habe ich auch den DVD-Player getestet: Ergebnis ist im Moment sehr ernüchternd: DVD über Scart macht ein spitzen Bild! DVD-Player via HDMI direkt an den LCD angeschlossen, macht ein total verrauschtes Bild. Kann doch eigentlich gar nicht sein ... - Habt Ihr da Erfahrungswerte?
Yamaha RXv 2700 Videoausgang
jweste1 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
Yamaha rxv 2700
jweste1 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
autom. Einmessung Yamaha RXV 2700
sound72 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
yamaha rxv 2700 usb anschluß benutzen ?
ueberlimit am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
rs 232-schnittstelle beim yamaha rxv 2700
rookie0815 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  3 Beiträge
rxv 2700: 6ohm oder 8ohm?
rookie0815 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA RXV 2700 - Audio In am HDMI Out?
malefix am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Probleme Yamaha 2700
stefan1234 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  16 Beiträge
yamaha 2700
loverman am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Yamaha 2700 Statusanzeige über TV
hoelli am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.086
