HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Endstufe und Canton control Unit an AV Reseiver an... | |
Endstufe und Canton control Unit an AV Reseiver anschließen?+A -A |
ollixx
22:43
erstellt: 23. Nov 2007, |
Hallo Leute habe ein prob.habe die Frontkanäle an meinem Onkxo TX SR 674 E aufgertennt( Funzt tadellos)an den jetzt vorhandenen Main In/ Pre Out buchsen,habe ich die Control Unit meiner Canton RC L angeschlosssen.Soweit Funktioniert es super.Jetzt mein problem: Ich möchte eine Denon POA T 10 Endstufe für die Cantons RC L mit an den Onkyo Receiver inkl.der Control Unit anschließen,aber wie? Der Onkyo soll als Vorverstärker dienen.Die Cantons sollen nur über die Endstufe laufen,und der Rest über den Onkyo. Kann ich die Control Unit zwischen Onkyo 674 u.Denon POA T 10 Endstufe an Pre Out anschließen? Wenn ja was ist mit der jetzt offenen Main In buchse? Bleibt diese frei? Oder kann ich über die an der Control Unit befindlichen Tape Ein u.Augang buchsen die Endstufe anschließen,und den bisherigen Anschluß bei behalten.Hört sich alles ziemlich verzwickt an,will aber unbediengt diese Endstufe mit anschließen.Wäre euch mega Dankbar für eine schnelle Antwort ![]() |
eddie78
10:33
erstellt: 24. Nov 2007, |
Frag dochmal den rudijopp aus dem Nubi-Forum. Von dem hast DU doch die ANleitung. Er schriebt, dass zwingend die ControlUnit in der Schleife sein muss... ich gehe aber mal davon aus, dass die PreOuts wie alle anderen auch genutzt werden können, also Du auch einfach eine externe Endstufe anschliessen kannst. Aber frrag mal den Rudi, der wird Dir sagen können, ob es dann da Probleme gibt. Wäre auch nett, wenn Du seine Antwort hier mal zur Info einstellst. |
joerghag
00:49
erstellt: 25. Nov 2007, |
Du kannst die Control-Unit zwischen Pre-Out und Endstufe stecken. Main-In kann frei bleiben, da du die Endstufe des Receivers ja eh nicht mehr für die Front's nutzen willst. Die RCA-Control-Unit braucht "nicht" in Schleife geschaltet sein. Dies braucht man nur bei Receivern ohne Pre-Out /Main-In, die nur über einen Tape-Monitor verfügen. Gruß Jörg [Beitrag von joerghag am 25. Nov 2007, 00:54 bearbeitet] |
ollixx
16:12
erstellt: 26. Nov 2007, |
Hallo danke erstmal für die infos,habe die Endstufe zur Zeit an der Control Unit Tape/Out hängen geht ohne probleme.Werde es mal versuchen wie Jörg es gesagt hat,Pre Out und dann Main In frei lassen.Berichte dann ob alles funktioniert.Bis dann Grüße Olaf |
Canton Control Unit elgore am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Röhrenvorstufe an AV Reseiver kanterblk am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 und Control Unit Grapware am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
AV - Receiver/Verstärker für Canton RC-L mksilent am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
welcher av-reseiver von kenwood? frank2262 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 2 Beiträge |
Wichtige Fragen AV Reseiver Kauf ! bigconan am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
Sony STR DB780 und Canton Ergo RCL yaq am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
AV Reseiver und Festplattenrekroder in eienm st_wa am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Reseiver hexe.66 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
AV Reseiver wahlweise mit 4.0, 2.0 betreiben? heikogp am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.695
