Warum HDMI bei Heimkinoreceiver?
lord_mito
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 11:49
Hallo!
habe meinen philips-lcd mit meinem LG-DVD-Player per HDMI angeschlossen und den DVD wiederrum mit meinem Pioneer-Receiver per Lichtleiterkabel verbunden zwecks digitalton.
Außerdem hab ich den Pioneer-Receiver per Digitalkabel mit dem Digitalausgang meines LCD-verbunden.
Da der Pioneer jetzt weichen muß für nenn 7.1 Receiver, wollt ich fragen, warum die nenn HDMI-Eingang und HDMI-Ausgang haben?
Verbind ich dann meinen DVD-Player per HDMI mit meinem Philips-LCD und geh dann von diesem ?
MfG Tom.
sakly
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 12:16
Video-Ein- und Ausgänge haben die Geräte deshalb, weil sie AV-Receiver heißen. Sie schalten auch Videosignale, um das Bild der entsprechenden Quelle auf den Monitor zu zaubern. Mittlerweile schalten sie sogar nciht mehr nur, sondern scalen und machen und tun.
Quelle also an den AVR und von da aus über den Ausgang zum Monitorgerät. Hat man nur ein oder zwei Quellgeräte, die ein Bild mit Ton erzeugen, braucht man das nicht wirklich, aber man kann eben mit einer Taste sofort beides umschalten.
Ansonsten macht es vielleicht noch Sinn, wenn der AVR so gut scalen kann, dass er das Signal besser in das gebrauchte Format wandelt, als das Monitorgerät selbst.
Maui74
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 12:20
Und wenn Du Dich in die Materie "HD-Player & HD-Tonformate" einliest, wirst Du feststellen, dass Du den bestmöglichen Sound nur dann bekommst, wenn das Audiosignal via HDMI an einen entsprechenden AV-Receiver geleitet wird.
Ach so, und schon mal daran gedacht, dass die HDMI-Eingänge am TV eine endliche Zahl ist, die Zahl der anzuschließenden Geräte aber ins Unendliche steigen kann....
Gruß,
Maui.
lord_mito
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 08:26
Hallo!
also schaltet mir der AV-Receiver mein Bildsignal einfach weiter zum Fernseher?
Ton per HDMI wird ja denk ich nur bei den neuen Tonformaten besser sein, also hät mir theoretisch auch ein normales lichtleiterkabel bei DTS und Dolby Digital gereicht?
Sorry, bin bei der Materie noch am rantasten!
Danke für eure Antworten!
MfG Tom.
fd150
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 10:10
Für DD, dts und PCM Stereo bis 24/96 reicht das herkömmliche Digitalkabel mit SP/DIF-Schnittstelle. Mit HMDI gibt's grundsätzlich die Optionen, Bild + Ton zum TV weiterzureichen oder nur Bild zum TV und den Ton am AVR aufzubereiten und auszugeben.
Für HD-Tonformatwandlung im AVR brauchste auch nen HD-Player, der Bitstream ausgeben kann, diese Modelle kommen jetzt erst so langsam in Fahrt (evtl, auch per Firmwareupdate nachrüstbar). HDMI 1.3 für beide Komponenten zwingend.
Ob man jetzt einen Unterschied hört, wenn man so decodiert oder im Player in PCM-Multichannel umwandelt und dann dieses im AVR A/D-wandeln läßt, wäre eine andere Frage.
Maui74
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 10:37
Dann lege ich Dir die Seite www.dvd-tipps-tricks.de ans Herz.
Sehr gut aufbereitete Infos und besonders für Einsteiger geeignet.
Zum Thema "HDMI über AVR": Du musst drei Typen unterscheiden:
  • Einfache AVRs haben eine reine "Pass Through"-Funktion, d.h. sie leiten das Bild nur weiter und können auch mit dem Ton nix anfangen. Dies betrifft z.B. den Onkyo 505 und den Denon 1508.
  • Die zweite Gruppe hat eingebaute Videoprozessoren und können so z.B. ein Bild skalieren. Aufgrund der eingesetzten HDMI-Schnittstelle sind sie aber für die direkte Versorgung mit HD-Tonformaten nicht geeignet, sondern können nur das im Player gewandelte Signal entgegennehmen.
  • Die dritte Gruppe besteht aus den aktuellen Geräten, z.B. Onkyo 705, Denon 1908 usw. Diese AVR haben HDMI 1.3 integriert und können HD-Tonformate direkt entgegennehmen.
Aus Gründen der Zukunftssicherheit solltest Du auf AVRs der ersten Gruppe verzichten.
Gruß,
Maui.
arlington
#7 erstellt: 28. Nov 2007, 18:09
Maui74 schrieb:
Zum Thema "HDMI über AVR": Du musst drei Typen unterscheiden:[list]
    Maui.
  • Hallo Maui,
    laut Denon ProduktInfo hat der AVR 1508 HDMI 1.3a.
    Servus
    Maui74
    #8 erstellt: 28. Nov 2007, 18:31
    Und was sagt Dir das?
    Weder der 1508 noch der 1708 können den Ton aus dem HDMI-Strom "extrahieren" - da hilft auch eine HDMI-Schnittstelle in Version 1.99 nicht....
    Lass Dich vom Schlagwort "HDMI 1.3a" nicht blenden - das ist nur insofern relevant, da der Denon als "Repeater" fungiert, also quasi einen Signalverstärker für die HDMI-Schnittstelle bereitstellt. In diesem Fall ist die Version der HDMI-Buchse wichtig - für den Ton ist sie leider beim 1508 und beim 1708 absolut irrelevant.
    Gruß,
    Maui.
    Welchen Heimkinoreceiver?
    realmadridcf09 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
    Welcher Heimkinoreceiver = Stereoverstärker
    hifirunner am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  7 Beiträge
    Mohr AV 300 - Dolby Digital / DTS Heimkinoreceiver
    splatteralex am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
    Warum ???
    everell1 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  12 Beiträge
    HDMI am Receiver, warum eigentlich ?
    dirk7 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
    Warum nur 1! HDMI out?
    Snoda am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  7 Beiträge
    HDMI am AV - Receiver - Warum?
    djdiver am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  19 Beiträge
    Warum bei sat kein Bass ?
    alex1283 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
    warum?
    hubihead am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
    Warum HDMI an einem AV-Receiver
    dogfight76 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
    2007
    • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
    • Neuestes Mitgliedafsch12
    • Gesamtzahl an Themen1.557.784
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.327
