HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker | |
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker+A -A |
renek_1986
17:39
erstellt: 25. Jan 2004, |
Hallo, ich betreibe einen JVC RX 6001R Verstärker mit einer Sinus-Leistung von 100 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Der Verstärker kann jedoch mit LS von 4 bis 16 Ohm bestückt werden. Da ich mir demnächst die Canton LE 109 als Front-LS anschaffen möchte, die ja eine Impedanz von 4...8 Ohm haben wollte ich mal gern wissen welche Impedanz in meinem Fall wohl angewandt werden wird. Am Verstärker selbst kann man die Impedanz nicht einstellen, am LS ja sowieso nicht.:) Welche Impedanz wird da nun verwendet werden?! ![]() Würde gern alles mit 8 Ohm betreiben, da ich dann auch LS-Kabel mit kleineren Querschnitt (2x2,5mm) verwenden könnte ohne Soundverluste zu erleiden. Meine Klemmen am Verstärker sind nämlich etwas klein für 2x4,5mm, da gucken dann reichlich Adern raus! Welches 2x2,5mm Kabel ist denn empfehlenswert? PS: Wären die JBL ATX 60 evtl. auch von irgendwem eine Empfehlung?! Eine richtige Alternative zu Canton warscheinlich nicht... |
HammerHead
20:30
Hi renk, wie Du hier häufig lesen (Suchfunktion) kannst, sind Angaben wie 4 bis 8 Ohm Schwachsinn. Es handelt sich hierbei um 4 Ohm Lautsprecher. Wenn der Receiver das kann, ist es o.k. und es gibt keinen Grund, alles auf 8 Ohm bringen zu wollen. Kabel mit 2,5 mm² ist auch für Längen von 10 - 15 m gut und sowohl für den JVC und die Cantons mehr als ausreichend. Ich hoffe nur, das der 6001 nicht an den LE 109 schlapp macht. Die Atx 60 sind imho durchaus eine Alternative, aber selbst anhören ist Pflicht. |
snark
20:33
renek_1986
22:17
Danke erst mal für die Antworten... Ob mein JVC wirklich an den 109ern scheitern wird?! Ist ja auch nicht so, dass ich außergewöhnlich laut hören will. Eher eine gehobene Zimmerlautstärke bis gelegentlich laut. Dafür sollte der Verstärker doch reichen?! Habt ihr evtl. noch ein bestimmtes 2,5 qmm als Tip, 1 m sollte aber nicht teurer als 5EUR sein! Danke im Vorraus... |
das_n
22:19
häng dich nicht an kabeln auf, das ist wurscht. fahr in den nächsten bau-oder elektromarkt und kauf dir irgendeines in deiner bevorzugten dicke von der rolle. wenn kabelklang wirklich existieren sollte, ich glaube nicht daran, aber das ist ein anderes thema, dann nur in nuancen, die du wahrscheinlich ohne geschultes ohr und mit deiner anlage eh nicht feststellen kannst. |
renek_1986
18:25
erstellt: 26. Jan 2004, |
Was wiegen die Cantons denn eigentlich beide zusammen? Will die nämlich im inet bestellen... Bei Canton.de steht nur was von 19kg, gilt das für eine Box oder bereits für beide zusammen? |
das_n
18:36
für eine natürlich. da rutscht du leider meistens schon in die teure kategorie rein........ |
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm xaver42 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
4 ohm LS an 6-16 ohm Verstärker, und nun??? NationalAcrobat am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker Tommel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
4 ohm LS an Pioneer mit 6-16 Ohm? Lockse am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm Pacemaker am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
8-16 oder 4-6 ohm einstellen? Slyver89 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8-16 Ohm AV-Receiver? HuKk am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
4 ohm box an 6-16 ohm Verstärker! PascalEB am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
