4 ohm LS an 6-16 ohm Verstärker, und nun???
NationalAcrobat
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 10:44
ich habe da so nen blödes Problem.
Habe den Panasonic XR-55 AV Receiver welcher für 6-16 Ohm Lautsprecher ist. Nur sind meine LS alle 4 Ohm.
Ich hatte noch estra den Verkäufer im Pro Markt gefragt ob das ein Problem sei und der sagte, neee nur das man anstatt 100 W Leistung bei 8 Ohm, halt 200 W bei 4 Ohm hat. Also soll ich einfach nicht so Aufdrehen.
Jetzt habe ich hier den 4-8 Ohm thread gelesen, und habe die Vermutung das das nicht wirklich gut ist, oder?
Also bitte helft mir, weil ich blicke da nicht so ganz durch. Kann ich das so vergessen, mache ich da was kaputt?
Yngling-Sailor
#2 erstellt: 22. Dez 2005, 10:54
Diese Frage habe ich auch an denon-service geschickt. Hier die Antwort von Denon: "Wie Sie den technischen Daten entnommen haben empfehlen wir den Anschluss von Lautsprechern mit einer Impedanz von 6 bis 16 Ohm.
Jeden Lautsprechertyp mit dieser Nennimpedanz kann bedenkenlos betrieben werden.
Die Nennimpedanz ist die Angabe des Widerstandes in Ruhezustand. Bei Betrieb und mit zunehmender Lautstärke kann dieser Wert jedoch, bei einigen Lautsprechermodellen sogar stark, schwanken. Die Impedanz kann dann Werte wesendlich unter der Nennimpedanz bis unter 1 Ohm annehmen!!!
Bei der Vielfalt der angebotenen Modelle und unterschiedlichster Eigenschaften können wir daher keine allgemein verbindliche Empfehlung aussprechen.
Da eine geringe Impedanz eine erhöhte Leistungsabgabe und damit eine höhere Erwärmung des Verstärkers bedeutet, kann dann durchaus auch ein kritischer Betriebszustand erreicht werden, welcher einen Defekt an Verstärker oder auch der Lautsprecher bedeuten könnte.
Bitte prüfen Sie die technischen Daten Ihrer Lautsprecher, und deren minimale Impedanz, deren Wert nicht 3,5 Ohm unterschreiten sollte!
Schauen Sie dazu in die Unterlagen oder fragen Sie Ihren Händler bzw. beim Hersteller nach.
Dann steht dem Anschluss eines 4 Ohm Boxen-Pärchens nichts im Wege.
Konform zum THX-Ultra Standart garantieren entsprechend ausgezeichnete AV-Verstärker den problemlosen Betrieb von 5 bzw. 7 Lautsprechern mit einer Impedanz von 3,2 Ohm. THX-zertifizierte Lautsprecher erfüllen diese Richtlinie."
Ich schätze keier wird eine generelle Freigabe geben, aber vielleicht gibt dir dein Händler ja was schriftliches.
Yngling-Sailor Klaus
NationalAcrobat
#3 erstellt: 22. Dez 2005, 13:38
Danke für deine Antwort.
Also kann ich daraus schliessen das die Kombination von meinem 6-16 Ohm Receiver und den 4 Ohm Boxen nur dann "gut" und lange funktioniert wenn die min.impedanz 3,5 Ohm nicht unterschreitet?
4thHorseman
#4 erstellt: 22. Dez 2005, 14:53
Sie funktioniert solange, solange dein receiver keine Zicken macht. Achte mal ob bei längerem Betreib auf höhrere Lautstärke der Lüfter angeht oder im schlimmsten Fall der Ton sogar aussetzt. Dann solltest du unbedingt etwas ändern.
NationalAcrobat
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 17:00
Habe mir gerade diesen interessanten Artikel durchgelesen
http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
und laut dem was da geschrieben wird, dürfte ich eigentlich ganz beruhigt sein.
Granuba
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 17:07
Jo!
Harry
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker
renek_1986 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker??
knarb am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
4 ohm LS an Pioneer mit 6-16 Ohm?
Lockse am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  6 Beiträge
8-16 oder 4-6 ohm einstellen?
Slyver89 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
4 Ohm Box an 6-16 Ohm Verstärker
acul## am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  4 Beiträge
4 ohm box an 6-16 ohm Verstärker!
PascalEB am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  2 Beiträge
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker?
Rotti1975 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm
xaver42 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Passen 6 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker?
voron am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  6 Beiträge
Ohm 4 oder 6 LS?
mathiew am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.357
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
