HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV/Receiver für mediacenter das Richtige? | |
AV/Receiver für mediacenter das Richtige?+A -A |
Gravy
11:22
erstellt: 05. Dez 2007, |||||||
Hallo erst mal! ;-) Ist mein erster Eintrag hier, hoffe die Fachmenschen in diesem Forum können mir weiterhelfen! Hoffe ich bin jetz im richtigen Thread gelandet: Ich habe vor mir einen AV/receiver (falls das was ich suche einer ist) zu beschaffen. Folgendes habe ich vor: Ich ziehe im Jänner in meine neue wohnung und möchte mein wohnzimmer ultimativ einrichten als mediacenter: Mir geht es um folgende dinge: 1)Mein digitaler Satellitenreceiver (über HDMI) sollte alle Filme die im FreeTV wie auch im PayTV 5.1 ausgestrahlt werden (ORF inkl.) über meine Teufel Concept E Magnum 5.1 Anlage richtig wiedergeben. (also das 5.1 Signal auch wiklich nutzen, da man ja immer wieder sieht das die filme rechts oben im eck am beginn zeigen das sie 5.1 Dolby S. unterstützen) 2)Zugleich sollte mein Elta Dvd Player (5.1 analogausgang) auch über meine 5.1 Anlage laufen (was er zur zeit auch tut wegen dem integrierten analogen decoder, jedoch eben nur er allein und sonst nichts) 3) Spätestens wenn ich dann Xbox360 und PS3 habe sollten auch diese über meine Anlage richtig 5.1 laufen. So wie ich das verstanden habe ist das alles nur möglich wenn man nen AV/Receiver hat und dann halt per hand die signalquelle umstellen kann (fernbedienung, Schalter etc) wo man alle Quellen am AV/Receiver anbringt. Ziel von mir ist es einfach meine anlage richtig ausnutzen zu können, da ich nich umsonst viel geld ausgebe um dann nur meine eingelegten dvd's 5.1 genießen zu können. Könnt ihr mir sagen ob ich da jetz nen AV/Receiver kaufen sollte (sollte ne zukunftsorientierte Investition sein) und wenn ja welche gibs da so im angebot die ihr empfehlen würdet? LG Gravy |
Maui74
11:36
Hallo, und Willkommen im Forum! Wenn Dir Punkt 1 - Sat-Receiver über HDMI - wichtig ist, sind die beiden günstigsten AVRs z.Zt. der Denon 1908 und der Onkyo 605 für etwas über 500€. Bedenke aber bitte bei einem derartigen Anschluss, dass dann der AVR immer angeschaltet sein muss, wenn auch der Sat-Receiver in Betrieb ist, Du also selbst für Nachrichten die gesamte Anlage hochfahren musst. Kein mir bekannter AVR ist in der Lage, im Stand-by HDMI-Signale weiterzuleiten! Wenn Du (zu Recht) sagst, dass Dir das zu umständlich ist, kannst Du zu jedem AVR greifen, der einen Mehrkanaleingang hat (bist Du sicher, dass Dein DVD-Player keine anderen Ausgänge hat?). In Verbindung mit dem CEM genügt ein beliebiges billiges Auslaufmodell ohne HDMI-Funktion. Gruß, Maui. |
Gravy
12:12
hey maui danke für die super auskunft: 1.was ist denn cem? 2.ja es ist mir schon wichtig das hdmi supported wird da ich ja alles zukunftsorientiert machen möchte und auch mein neuer HD/BR player hdmi besitzen wird und irgendwann in naher zukunft wird ja auch mein dvd player ausgetauscht(gegen BR,HD DVD player). Das der avreceiver dadurch immer laufen muss ist mir klar,jedoch ist das ja egal wenn die anderen angeschlossenen komponenten ausgeschaltet sind (bis auf den satreceiver) während ich zbp nur fernseh schaue,is ja normal oder? ich mein es muss ja auch ein normaler avr (ohne hdmi) immer laufen wenn der receiver zbsp über scart am AVR hängt oder. 3.Nur der dvd player läuft über scart, bei den ganzen anschlüssen weis ich nicht so recht was was ist, ich weis jedoch das er einen 5.1 analogen decoder integriert hat und somit fahr ich mit diesen ausgängen direkt auf den subwoofer der anlage (zur zeit). hier der link zu dem DVD player damit du mir erklären kannst was du meintest wegen den anschlüssen ![]() 4.nun stellt sich mir ne neue frage: meinst du das jeder herkömliche avr ohne hdmi die signale auch im ausgeschalteten zustand überträgt oder ist das nur weil das eben bei hdmi nicht geht oder was meintest du mit "zu umständlich" 5.also ist es grundsätzlich ohne probleme möglich die digital ausgesendeten programme wie orf über den avreiver 5.1 mit der anlage wieder zugeben? gilt ja wahrscheinlich nur bei bestimmten serien und spielfilmen, da die nachrichten ja nicht 5.1 ausgestrahlt werden ;-) oder? 6. ist der AV-Receiver Onkyo TX-SR605 eigentlich nicht nur für diese hdsignale gemeint? wenn ja sowas teures brauch ich nicht, ich will nur dann halt einen avr der die hdmi schnittstelle als kommunkation nutzt,es muss nicht möglich sein diese hdsignale zu verarbeiten, es ist halt einfach von der quali her besser als scart, deswegen will ichs benutzen!!! [Beitrag von Gravy am 05. Dez 2007, 14:59 bearbeitet] |
Maui74
16:25
Findest Du es wirklich normal, mal eben zum Nachrichten schauen die komplette Anlage anzuwerfen? Ich nicht! Vom Stromverbrauch eines AVRs mal ganz zu schweigen.... Damit hier keine Unklarheiten aufkommen: ein AV-Receiver ist ein Verstärker, an dem direkt die Lautsprecher angeschlossen werden!
Abgesehen davon, dass kein AVR Scart-Anschlüsse hat, ist auch das nicht "normal". Besser ist es, die Geräte direkt ans TV anzuschließen, und nur die Komponenten, die ausschließlich zusammen mit dem AVR betrieben werden, auch an diesen anzuschließen. Den Sat-Receiver kannst Du problemlos über digitale Audioschnittstellen mit dem AVR verkabeln.
Laut Datenblatt hat der Player einen digitalen Anschluss mit der Bezeichnung SPDIF koaxial. Über diesen Ausgang wird Dolby Digital und DTS ausgegeben, der AVR dekodiert dies. Den 5.1-Ausgang kannst getrost vergessen.
Kein AVR kann meines Wissens nach im Standby irgendwelche Signale weiterleiten. Darum noch einmal: alle Bildanschlüsse am besten direkt in den TV, und nur die Tonanschlüsse zum AVR.
ORF können die nicht, so einen Schmutz verarbeiten die nicht. ![]() Moderne AVR können sogar aus zweikanaligen (Stereo)quellen einen Ansatz von Surround konstruieren, gleichgültig in welchem Format es gesendet und von Deinem Sat-Receiver weitergegeben werden.
Sorry, aber das ist Blödsinn. Die billigeren Geräte wie Onkyo 505 und Denon 1508 können HDMI-Signale nur weiterleiten, mit dem Tonanteil darin können sie nichts anfangen. Du bräuchtest also zusätzlich noch eine Verbindung für den Ton zum AVR. Grenzwertig-debil, wenn Du mich fragst. Selbstverständlich können die aktuellen Geräte alle Tonformate verarbeiten, nicht nur die HD-Varianten. Da ich doch noch erheblich Wissenslücken bei Dir ausmache, lege ich Dir dringend die Seite ![]() Gruß, Maui. |
Gravy
11:06
erstellt: 06. Dez 2007, |||||||
hey danke, jetz is alles klar! Also kauf ich mir nen billig AVR um meine Audiosignale zu verkabeln, alles andre bleibt am Fernseher, somit brauch ich den avr nur anschalten wenn ich 5.1 genießen will, alles andre bleibt am fernseher! Das einzige was ich witzig finde ist ,dass ORF jedesmal zur primetime recht oben im eck am anfang anzeigt: Dolby Suround 5.1 oder dts, somit dachte ich mit dem avr kann ich diese audiosignale 5.1 wiedergeben aber egal. Noch eine Frage: die filme die ich mit dem digitalen Satreceiver ansehe können aber schon 5.1 wenn ich ihn am AVR anschließe mit dem avr ausgegeben werden oder? (also so primetimemovies etc.) ansonsten brauch ich mir eh keinen kaufen zur zeit, weil bis ich ps nud xbox etc kaufe brauche ich eh nur 5.1 bei dvds und eben beim normalen fernsehen! |
Maui74
11:16
Wie empfängst Du denn ORF? Analoges Kabel oder noch über die gute alte Antenne? Dann kannst Du 5.1 vergessen. Über den Sat-Receiver = dann funktioniert auch 5.1! Der Sat-Receiver hat doch zusätzlich zu HDMI mit Sicherheit irgendeinen digitalen Tonausgang. Diesen mit dem AVR verbinden und glücklich werden! Gruß, Maui. |
Micha_321
11:19
Hallo! Seit wann gibts beim TV-Programm (wenn auch in Ö) eine dts-Tonspur ![]() Micha |
Gravy
12:03
ja k dts vielleicht nicht aber kann mir einer erklären warum dann immer was von dolby suround recht oben steht? funzt das im freetv oder premiere über den digitalen satreceiver? (5.1 mein ich jetz) |
Maui74
12:23
Wenn Du ORF digital über den Sat-Receiver empfängst, kannst Du auch Sendungen in Dolby Digital empfangen. Eine digitale Tonverbindung zum AVR legen, im Menü des Sat-Receivers die entsprechende Option anwählen, und genießen! Gruß, Maui. |
Gravy
14:33
super danke maui! ;-) welches kabel muss es dann sein wenns digi sein sollte: hdmi oder? kenn mich da noch nich wiklich aus...aber da es um tonsignale geht wirds wohl kein hdmi sein! |
Maui74
15:30
Und lustig drehen wir uns im Kreis, denn wir sind wieder bei Posts #2 und #4 angekommen. Du kannst in Verbindung mit einem guten AVR auch HDMI zur Tonübertragung nutzen, aber mit den genannten Problemen bzgl. Signalweiterleitung. Welches Kabel Du brauchst weißt Du, wenn Du den Sat-Receiver mal umdrehst und Dir die Buchsen anschaust. Ein Blick in die Bedienungsanleitung soll auch schon mal geholfen haben.... Gruß, Maui. |
Gravy
17:19
hehe gut dann haben wir uns gegenseitig nicht verstanden, war mir schon klar das man mit hdmi das auch machen kann nur ich will keinen "guten, sprich teuren kaufen"! danke wegen der auskunft zum dvd player, werden den dann über SPDIF koaxial anschließen! über was wird in der regel der digisatreceiver am avr angeschlossen? das mit dem hinten nach gucken und handbuch lesen würde ich alles gerne und tue ich ja im normalfall, nur vorher will ich mich genau informieren nicht das ich dann umsonst viel geld ausgebe! Du musst wissen ich komme nur wochenends aus der kaserne und wollte mich halt schonmal vorinformiern! ich danke dir für deine technischen auskünfte und deine geduld ;-) bin echt ein noobie auf dem gebiet! |
Maui74
12:11
erstellt: 07. Dez 2007, |||||||
SPDIF ist nur eine Angabe zum Protokoll, quasi das "Kaliber". Welche Patrone... äh Kabel Du brauchst, hängt vom jeweiligen Gerät ab. Da es aber nur zwei Möglichkeiten gibt, nämlich optisch oder koaxial, liegt die Gefahr eines Fehlkaufs nur bei 50%. Steht aber alles in der BDA und auf dem Gerät selber. Gruß, Maui. |
Gravy
19:08
erstellt: 08. Dez 2007, |||||||
danke maui! ps: bin kein rekrut sondern Offizier, genauer gesagt Hauptmann der Miliz |
MediaCenter und AV-Receiver-Kauf demo66 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Welcher AV/Receiver is der Richtige? Honchar am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
AV Receiver für 150 ? --Funrider-- am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher über AV-Receiver? Strobosput am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 3 Beiträge |
Richtige Receiver Einstellung BFBS1 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Kompaq 30 Akihisa am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 9 Beiträge |
Richtige Phase ??? Hansolo am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 21 Beiträge |
Welcher ist der richtige Receiver? Owned am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Display für AV Receiver sound72 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver für PS3? maumaumau am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
