HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Loudness nachrüsten! | |
Loudness nachrüsten!+A -A |
Rubachuk
16:55
erstellt: 06. Dez 2007, |
Hallo liebe Gemeinde, vermisse bei meinem AVR auf`s Schmerzlichste eine Loudness-Taste für die Fronts bei Stereo. Gibt es denn eine kostengünstige Alternative zum (teuren) Nubert Modul? Würde das dann wie beim ABL/ATM zwischen Vor- und Endstufe schalten... |
Rubachuk
14:03
erstellt: 19. Dez 2007, |
Interessiert mich immer noch, keiner eine Idee? Die Behringer Equalizer würden wohl auch gehen, liegen aber preislich genauso hoch. Wie geschrieben, eine simple klassische Loudness würde mir eigentlich schon reichen. |
dharkkum
14:22
Hat dein AVR keinen Equalizer mit dem du Bass und Höhen anheben kannst? |
Rubachuk
14:33
Doch, hat der AVR (Onkyo TX SR 604) schon. Aber möchte diese Anhebung der Höhen und Bässe eben nicht dauerhaft, sondern nur bei bestimmten - in meinen Ohren schlecht aufgenommenen - CDs. Die Möglichkeit den internen Equalizer so einzustellen würde schon gehen, müsste aber dafür jedes Mal ins Menü gehen |
richter36de
15:12
Mir geht es genauso wie dir.Was ich aber bis heute nicht so richtig verstehe,ist der Equilizer beim Onkyo.Ich habe den 804E. Kann mir da mal bitte einer helfen. Den Bass will ich nur anheben. Ich verstehe das mit den Hz Zahlen nicht.Danke |
piccohunter
15:29
Spiel mal mit den Einstellungen rund um die 100 Hz rum... Je niedriger die Hertz-Zahl, desto tiefer der Ton. |
richter36de
15:36
Also kann ich problemlos auf 80Hz runter gehen.Habe als Front die Canton Ergo 102DC.In der BA steht ,das es THX Lautsprecher sein müssen.Wenn man 80Hz einstellt.Kann da was passieren? |
piccohunter
15:45
Du kannst nicht auf 80 Hz "runtergehen", sondern einstellen, welche(r) Frequenz(bereich) in der Lautstärke erhöht oder abgesenkt wird. Also wenn du z.b. 100 Hz im Pegel um ein paar dB anhebst, wird der Bass stärker. Wenn du bei 15.000 Hz (15kHz) anhebst, werden die Höhen stärker. |
mbkisback
17:05
du bist im Falschen Setupmenü gelandet! Wovon du redest sind die trennfrequenzen die du den Lautsprechern zuordnen kannst! Du musst aber ins equalicermenü um die tonlage zu verändern! Aber wenn deine Canton standlautsprecher sind, dann würde ich die nicht bei 80 herz trennen lassen, damit beschneidest du nur die leistungsfähigkeit deiner frontlautsprecher! Ich habe z.B. meine fronts und die suround auf large stehen ( 40 herz ) und unter diesen 40 herz lasse ich auch meinen sub mitspielen ( doublebass funktion eingeschlossen )! |
eddie78
17:10
Jep, die 102er gehen schon recht linear bis 60Hz runter, auch noch tiefer sind sie noch gut dabei. Ich würde sie sogar auch ab 40Hz mitlaufen lassen, und erst darunter den Sub ins Rennen nehmen. Aber wie schon gesagt, du musst in das Equalizer-Menü, und dort beim Band von 80Hz den Pegel um ein paar db erhöhen. Würe es aber erstmal in kleinen Schritten machen, sonst dröhnt es gleich... |
richter36de
17:11
Das ich im falschen Menü war hab ich schon mitbekommen.Die Cantons sind mit 120Hz eingestellt(automatische Einmessung). Im Equilizermenü blick ich überhaupt nicht durch(schäm).Habe keinen Woofer angeschlossen,da die Cantons ordentlich sind und meine Nachbarn immer meckern. |
mbkisback
17:16
Stell die cantons mal auf 40 herz trennfrequenz! Dann geh in dein equalizermenü und schalt den equalizer aus!!! Jetzt kannst einfach mal über die tonecontrol ( treble bass) einstellen wie dus haben willst! wenn du nicht weiter kommst, dann hat schon mal dem ein oder anderen der beherzte griff zur bedienungsanleitung geholfen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mbkisback am 19. Dez 2007, 17:27 bearbeitet] |
richter36de
17:34
Also ich bin jetzt im Menü Speaker Config: a.Subwoofer-no b.Front-Full Band c.Center-120Hz d.Surround-120Hz e.SurrBack-None f.SurrBack Ch- :--- g-LPF of LFE-120Hz h.Subwoofer Mode- :------- Das sind jetzt die aktuellen Einstellungen. |
mbkisback
17:46
Was hast du für einen center und was für surroundboxen? Im normalfall würde ich die alle auf full band stellen! wenn sies denn mitmachen von der leistung! Punkt g ist der low pass filter stell denn auch mal auf 40 herz! Ist aber glaube ich nur für den sub relevant! |
richter36de
17:52
Wenn ich dir sage was das für ein Center und welche Surrounder das sind.Ich glaube da erschießt du mich. Auf 40Hz kann ich nicht stellen.Geht nur bis 80Hz(THX). |
scratches
18:19
Hat der AVR keine Möglichkeit diese speziellen Toneinstellungen zu speichern und bei Bedarf abzurufen? Allerdings scheint da grundsätzlich irgendwas noch nicht ganz so rund zu laufen, da die LS ja eigentlich genug Bass haben (?) Wobei ich jetzt auch nicht wirklich sehe, was genau. Für mich sieht das Speaker-Setup korrekt aus. Möglich das die Einmessautomatik etwas vermurkst hat (?) |
mbkisback
18:22
![]() Außerdem warum sollte ich lachen oder dich erschiesen?! Hab mir meine anlage über 12 jahre langsam aufgebaut weil ich nie viel wert auf was neues gelegt habe, das neueste ist mein avr ud der dvd player! die surround hab ich schon seit 96 gehörten zu meiner ersten anlage ![]() ![]() ![]() wie gesagt hab grad selbst bei meinen einstellungen geschaut! speaker setup menu front full band surround full band ( bei dir kannst ab 60 oder 80 herz trennen wenn du denen nicht mehr zutraust ![]() sub yes lpf 80 hz thx double bass yes dann gehst in equalizer menü setting manual alles auf null 80 herz anheben auf +6 db für front left und front right alles klar wenn dann nocjh über den bassregler an der font mal den bass auf +10 stellst wirst glauben du hast andere boxen! sind natürlich jetzt nur extremwerte! Kauf dir nen sub dazu [Beitrag von mbkisback am 19. Dez 2007, 18:59 bearbeitet] |
Rubachuk
13:34
erstellt: 20. Dez 2007, |
Du kannst den Equalizer ausschalten (off), was ich gemacht habe. Alternativ die Audyssey-Einstellung wählen, die für mich aber furchtbar klingt. 3. Möglichkeit wäre die persönlich einstellbare Variante - die muss dann aber jeweils im Setup aktiviert werden. |
seifenchef
16:39
erstellt: 24. Okt 2012, |
Hi, Lustig- Ich bin also mit ![]() Ich frage mich wieso alle Hersteller so tun, als könnten wir Kunden uns doch heute gegen geringes Geld gentechnisch verändern lassen, - gentechnische Gehörlinearisierung ![]() ... und alle 7 Milliarden kaufen diesen Schrott, und die Meisten der Wenigen die schonmal was davon gehört haben, geben dann noch den Herstellern recht, denn Geiz ist geil * - und dies verbindet vermutlich die da "Oben" mit denen da "Unten" ![]() * ...man spart eine Schaltung für 100 Euro (keine Ahnung - nur geschätzt) und kauft eben dann eine 10.000 Eure teurere Anlage damit's nicht ganz so auffällt ... tssss ![]() mfg seifenchef |
std67
16:57
Hi heutzutage haben die AVR doch was viel besseres als Loudness. nennt sich z.B. bei Onkyo Dynamic-EQ. Arbeitet viel flexibler als die alte Loudnesstaste Ich schätze nur die x04 sind zu alt und haben das noch nicht |
seifenchef
17:40
Hi std67 !
Danke. Das sind Antworten die mir weiterhelfen. Also Onkyo? Was gibt's da noch so bei "Anderen" ? Dann schmeiss ich eben Sony raus, kein Problem...geht mir echt auf den "Senkel"... gruß seifenchef |
std67
17:43
soweit ich weiß haben das alle aktuellen AVR Die anderen Hersteller nennen es nur anders Bei allen mit dem Audyssey-Einmeßsystem, also auch Denon und Marantz, dürfte es Dynamic-EQ sein |
seifenchef
17:58
Helf mir bitte nochmal im Hi-Fi Dschungel. Was ist von dieser Kiste zu halten? Hab ich da eine wirkliche Loudness ( die gar Höhen und Tiefen regelt ?) und noch eine Klangregelung mit Reserven? ![]() gruß seifenchef |
std67
18:03
seifenchef
18:16
#25
Hi, mmmhhh. klingt wie immer alles Spitze beim Lesen ... und dann beim Hören? ... was mir aufgefallen ist: er hat keinen parametrischen EQ, wie die beiden Sony 's die ich im Moment teste - ergo bedeutet das, dass die Klangregelung etwas schwächer ist, da ich ja an den Sony 's die Mitten nochmal extra absenken kann, so dass man auf einen Regelbereich von effektiv 20 dB kommt ...? also brauch ich ne Kiste mit parametrischem EQ und Loudness ? Gibts so etwas? ... [Beitrag von seifenchef am 24. Okt 2012, 18:25 bearbeitet] |
seifenchef
08:03
#26
erstellt: 25. Okt 2012, |
Hi std67, [quote]Audyssey Dynamic EQ(TM) Loudness Korrektur bietet optimalen Klang bei jeder Lautstärke[/quote] Du würdest das Teil empfehlen? Kennst Du dich aus mit Onkyo? Was sind anderenfalls Deine Prämissen/ bei welchen Marken findest Du sie am besten realisiert? gruß seifenchef PS: ich bin keine zwanzig mehr und brauche (oder bilde mir ein es zu brauchen) eben eine fette Klangregelung. Früher hatte ich einen Verstärker jahrelang immer mit einem externen EQ in Betrieb, als die Kisten noch solche aufsplittbaren Anschlüsse dafür hatten... [Beitrag von seifenchef am 25. Okt 2012, 08:10 bearbeitet] |
Apalone
09:49
#27
erstellt: 04. Nov 2012, |
Nun ja, ich brauche das Zeug nicht, da ich immer bei einer Lautstärke höre, bei der eine gehörrichtige Lautstärkekorrektur keine Rolle mehr spielt. Loudness what??? |
Endstufe / Loudness doranna69 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Loudness robert5155 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 14 Beiträge |
Loudness ? C3KO am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 7 Beiträge |
Loudness ? phototippsdotcom am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 32 Beiträge |
Loudness beim Avr? (yamaha rx v659) Henkel am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 20 Beiträge |
5.1 Receiver mit Loudness ? pulse0815 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 8 Beiträge |
loudness funktion an AVRs xenob am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 12 Beiträge |
NAD T753 und Loudness Harry_65 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Midnight / Loudness seven1987 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 16 Beiträge |
AVR-340 Bässe ? Loudness ? funfex am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
