HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Maximale Lautstärke beim AVR-4306 | |
Maximale Lautstärke beim AVR-4306+A -A |
tester00
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 17:25 | |
Hi, kann mir jemand erklären, wie man die max. Lautstärke -20db rausbekommt. Wenn ich ihn über das Netzwerk konfiguriere, kann ich zwar den Haken entfernen, jedoch ist er nach dem Aktualisiernen wieder drinne. Wie kann ich diese Sperre entfernen ??? |
fd150
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 11:57 | |
Probier's doch mal direkt am Receiver im Setup, dann müßte es gespeichert bleiben. |
tester00
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 19:39 | |
Also im Stereo Mode klappt das. Bei jedem verschiedenen Surround Mode ist eine andere maximale Lautstärke gesperrt. Was soll denn das ??? |
tester00
#4 erstellt: 11. Dez 2007, 20:14 | |
Frage an die Besitzer anderer Receiver. Ist bei Euch so eine Begrenzung der maximalen Lautstärke im Surround Modus drinne??? |
Tilo_2nd
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 04:27 | |
Das kann eigentlich nur sein wenn etwas mit sehr hohen Pegel eingestellt wurden ist z.b der Sub. Möglicherweise kann sich auch der Speicherchip verhaspelt haben. Hier hilft ein Reset der Einstellungen. |
fd150
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 11:50 | |
Bei meinem 2807 kann ich so eine Begrenzung einstellen, ohne geht die Anzeige bis +18 dB. Für jeden Eingang kann man eine Anpassung des Pegels vornehmen, wenn ich zB Phono lauter einstelle, bleibt halt am oberen Ende nicht so viel übrig, als daß es bis nominell +18 reicht. Vielleicht ist da was eingestellt, das kann man im Setup überprüfen. |
tester00
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 12:52 | |
Hi, ja das kann sein. Habe in der Bedienung gelesen, dass wenn man für diverse Kanäle Pegel eingestellt hat, diese dann abgezogen werden. Habe den Subwoofer Pegel auf +12db gehabt. Nachdem ich das mal runtergedreht habe, ging es dann auch höher. Aber das kann es doch nicht. Dann bekomme ich es ja überhaupt nicht lauter. Ich habe ein riesen Wohnzimmer. Die seitlichen Surround Lautsprecher stehen ca. 7,5 m vom Sofa weg und die hinteren Lautsprecher ca. 8 m. Dann ist ja alles total leise. So ein Scheiss Teil. Ist das bei anderen Marken oder Modellen auch so ???????? |
Grumbler
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 13:53 | |
Vielleicht solltest Du es wirklich mal mit einem Reset versuchen und dann Audyssey laufen lassen. Wenn der Sub wieder bei +12 dB landet, dann den Sub hochdrehen und nochmal. Eigentlich ist der max. Pegel bei +18 dB abzgl. der dB des lautesten Lautsprechers. Dass der Inputlevel auch noch abgezogen wird, kann ich mir schon vorstellen. Hast Du auch was eingestellt? Macht für Surround eigentlich keinen Sinn. Ein Volume Limit gibt es ja auch noch einmal extra. Was für Lautsprecher verwendest Du? Grüße, Grumbler |
BolleY2K
#9 erstellt: 12. Dez 2007, 13:57 | |
7,5m und 8m? Das klingt nach deutlich über 100m² Wohnzimmer. Dafür dürfte der 4306 wirklich unterdimensioniert sein... |
tester00
#10 erstellt: 12. Dez 2007, 14:40 | |
Also unterdimensioniert ist er bei normalem Stereo Betrieb, wo ich auch bis +18 gehen kann, eigentlich nicht. Da reicht das völlig aus. Wie mache ich denn so einen Reset ??? |
Grumbler
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 15:09 | |
siehe hier: http://www.hifi-foru...read=9841&postID=2#2 |
Maximale Lautstärke sabajsony am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Einstellungsproblem jholbein am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
AVR-4306 Update Problem Highlander72 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4306 Soundprobleme kürbis am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 9 Beiträge |
AVR 3806 oder AVR 4306 ducati-flo am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
AVR 4306 Internetradio-Liste aktualisieren Nothi am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit AVR 4306 nashmoon am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
DENON AVR 4306 endlich thbeim am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen PIT328 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 9 Beiträge |
Microeinmessung Denon AVR 4306 mex1200 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.375
