HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Center an Onkyo 674 | |
2 Center an Onkyo 674+A -A |
cine_fanat
#1 erstellt: 24. Dez 2007, 10:44 | |
Hallo, ist es möglich einen zweiten Center an einen 7.1 Receiver, im dem Fall der Onkyo 674, anzuschliessen? Der 674er läuft bereits auf 7.1. Was passiert wenn ich den 2. Center paralell oder in Reihe an den Center Ausgang des AVR anschliesse?? Danke schon mal für eure Antworten. |
Lefuet
#2 erstellt: 24. Dez 2007, 10:52 | |
Abgesehen, ob das ganze sehr sinnvoll ist, hängt es von der Impedanz der Speaker ab. Sind es 4-Ohm Speaker, solltest du sie in Reihe schalten, bei 8 Ohm parallel. |
cine_fanat
#3 erstellt: 24. Dez 2007, 11:01 | |
Der Sinn ist folgender: Habe noch einen Center übrig. Der würde sich gut zusammen mit dem ersten unter dem TV machen. Sie würden eine Einheit mit dem TV bilden. |
Lefuet
#4 erstellt: 24. Dez 2007, 11:10 | |
Wenn du sie übereinander anordnest, sollte es gehen. Denn unser Ohr kann ja bekanntlich nur vertikal gut, jedoch kaum horizontal orten, was sich ja jede Standbox mit den übereinanderliegenden Chassis zu Nutze macht. |
cine_fanat
#5 erstellt: 24. Dez 2007, 12:16 | |
Wenn die doch nebeneinander liegen und in Reihe angeschlossen sind. Was hat das dann mit Ortung zu tun? Versteh ich nicht? Übereinander geht nicht. Kein Platz. Ich werde es einfach mal austesten und dem Gehör die Entscheidung lassen. Wenn es sich "doof" anhört, dann eben nicht. |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 13:37 | |
also rein vom Anschluss her geht es, hab das schon mehrfach bei mir gemacht, einmal mit zwei richtigen Centern einmal über und einmal unter dem Monitor, wodurch das Centersignal wirklich genau aus dem Monitor zu kommen schien, und einmal hatte ich zwei Standboxen als Center angeschlossen, um hinter der Leinwand die Breite vom Center zu vergrößern und die Tieftonpower zu verbessern...nunja, ging eigentlich ganz gut, war aber nicht mehr so perfekt. Zumindest sollte man sie immer in Reihe anschließen, denn beim paralleln Anschluss geht die Impedanz meist zuweit runter, kaum ein LS hat wirklich 8Ohm als Minimum. |
Onkyo 674? Subwoofer Frage I_N_X_S am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674 E deutschland911 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 8 Beiträge |
Frage zum Onkyo 674 drafi am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo 674 de-interlacing pubart am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
AC Outlet Onkyo 674 DatHeinzchen am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 674 Einmessung? Lion2880 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 19 Beiträge |
Onkyo 674 vs. 703 TRider am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Onkyo 674 Blaues Licht? mr.toast am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 3 Beiträge |
Alternative zu Onkyo 674 chila007 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 674 Thamperatur Nico87 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
