HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PS3 an Onkyo 605 HDMI ohne TV kein Ton | |
PS3 an Onkyo 605 HDMI ohne TV kein Ton+A -A |
Rhonin
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 15:10 | |
Hallo, habe mein Problem gestern schon kurz in der PS3 Abteilung gepostet, aber bisher leider keine Antwort erhalten. Evtl. war die Frage falsch gestellt. Hier nochmal mein Problem: PS3 soll CD und DVD-Audio Player sein. Hierfür brauche ich ja kein TV. Aber leider kommt, ohne dass der Fernseher an ist, KEIN Ton aus den Lautsprechern, bzw. bricht des Ton nach wenigen Minuten ab. Und da ich nicht immer den TV laufen haben will (Strom), finde ich das ganze blöd und suche nun nach dem Fehler bzw. der Lösung. PS3 ist über HDMI an Onkyo angeschlossen, HDMI geht dann weiter an TV. In den Einstellungen der PS3 habe ich schon alle möglichen Vorschläge durch, leider ohne Erfolg. Egal ob Bitstream oder PCM, Mono, Stereo, Dolby... Im Receiver macht es KLICK, die Anzeige bleibt wie sie was, aber der Ton ist weg. Auf der PS läufts derweil weiter. Beim TV muss auch nicht der Eingang der PS gewählt werden, sondern es kommt auch wieder ein Ton wenn ich ihn einfach einschalte. Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen Ausdrücken und es hat jemand eine Idee. Kabel? 1 x AccusticBLa MM-23 Euro, 1 x Inet-1,60 Euro Bitte sag jemand; Tja da braucht man sich nicht zu wundern. Dann weiß ich woran es liegt, allerdings macht es keinen soo biligen Eindruck, Stecker sind vergoldet.. naja. Bin für jeden Tip dankbar, mir gehen die Suchbegriffe für Goggle aus. Olli |
ralph1964
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 20:20 | |
Hast Du beim Onkyo unter Hardware Setup-Hdmi-Hdmi Audio out auf off gestellt? Ich höre mit dieser Einstellung Musik, ob jetzt mit der PS3 oder dem Toshiba, auch wenn der Plasma ausgeschaltet ist. Grüsse Ralph |
Rhonin
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 20:39 | |
Jepp, hab ich. Schade das wars nicht, wäre wohl zu einfach gewesen.... Hast du vielleicht noch eine Idee? Als Alternative hab ich überlegt das ganze dann über optisches kabel laufen zu lassen, aber wäre ja blöd wenn es nicht so nicht gehen würde. danke, erstmal. olli |
ralph1964
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 21:00 | |
Die einzige Möglichkeit die ich noch habe, stell mal den Onkyo ab und wieder an wenn der TV aus ist. Wenn ich nähmlich meinen Plasma abschalte geht auch der Onkyo in Standby. Das hat wohl mit dem Viera-Link zu tun. Ist zwar abgeschaltet, die reden aber trotzdem miteinander. Schalte ich dann den Onkyo wieder ein, voila, höre ich Musik auch bei ausgeschalteten TV. Grüsse und toi,toi,toi Ralph Nur zur Nachfrage: Hast Du wirklich Hdmi Audio out auf off, und nicht auf on gestellt? |
Rhonin
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 11:00 | |
Ja, hab ich. Hab eben nochmal geschaut. Die andere Variante hatte ich schon probiert, aber hat auch nichts genutzt. Schade, naja. Ich prbier mal noch ein bisschen, sonst gibts das optische. |
tensionfire
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:53 | |
Hallo, ich habe einen Onkyo 805 und das gleiche Problem! Erst mal die Komponenten: PS3 Philips LCD T-online X 301 Media Receiver alles per HDMI verbunden. Wenn ich über die PS3 eine CD hören will dann muss ich den Fernseher einschalten um den Ton der CD zu hören. Gleich danach kann ich diesen dann wieder ausschalten und der Ton läuft weiter. Wenn ich ohne den Fernseher einzuschalten den Media Receiver anschalte kommt ohne Murren Ton. was beim Fernsehen natürlich wenig Sinn macht ;-) So wie ich das sehe ist das Problem eher bei der PS3 zu suchen, ich werde mal einige Einstellungen durchprobieren, mal sehen was dabei raus kommt. Über Anregungen und Kommentare würde ich mich freuen. tensionfire |
Rhonin
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 15:03 | |
Also, was ich mittlerweile rausgefunden habe: Wenn man die PS vorher anschaltet, also hochfährt und dann die CD einlegt gehts. Aber nur bei CD, bei DVD-Audio bleibt das Problem bestehen. Ich denke, ich kann nun damit leben. Viel Glück. Gruß Olli |
marauder71
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 17:53 | |
Gibt es zu diesem Thema neue Erfahrungen? Ich habe das gleiche Problem und ärgere mich schon ein wenig, denn ich hätte die PS3 gerne als Musikserver genutzt |
Schnubbe
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 02:01 | |
Also ich kann euch zwar nicht helfen, stelle mich aber in die Reihe der suchenden. Allerdings habe ich einen Samsum BD P-1500 und einen Beamer (Reciever: Onkyo 805). Das Problem scheint also doch eher beim Reciever zu liegen. Ich habe ein paar Sekunden Ton und dann meint der Reciever, er erhält kein Signal vom BD-Player. Edit: Wenn ich den HDMI-Monitor am Reciever auf "NO" stelle gehts einwandfrei. [Beitrag von Schnubbe am 21. Jan 2009, 02:17 bearbeitet] |
bluesea-dolphins
#10 erstellt: 26. Mrz 2009, 00:22 | |
Nur hätte man dann kein Bild falls man nur hdmi am onkyo sprich receiver verbunden hat und nicht hdmi direkt zum tv aangeschlossen hat. |
larsnx
#11 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:54 | |
hallo, habe den srr606 und steh vor demgleichen Problem...alles schon ausprobiert...schluchz......wäre ebenfals für jede HIlfe dankbar !!!!! Danke LG Lars |
onkyo 605 Tonformate.Hilfe. imsi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
onkyo 605 und PS3 norwegenhai am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
onkyo 605 für ps3 geeignet? Ladres am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Toneinstellung bei HDMI Onkyo 605 und PS3 tdf2001 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
ps3 auf onkyo 605 stellen? oman2007 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Anschließen eines Onkyo 605 sn00ze am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo 605 und PS3 (Audioformate) dansolo10 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 12 Beiträge |
Anschlusshilfe zu onkyo 605 pilot_fliegen am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
HDMI Switch für Onkyo 605 berlt am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
ONKYO 605 - Schnee Bild sn00ze am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.983
