Anschließen eines Onkyo 605
sn00ze
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 12:17
ich will mir in nächster Zeit einen Onkyo 605 zulegen, um auf alles vorbereitet zu sein wenn er dann da ist will ich mich schon mal informieren wie ich diesen am besten anschließe.
Hier erstmal das was alles ran soll:
Phillips LCD
PS3
Videorecorder
DVD-Player
DBox2
5.1 Surround System
2 Paar Stereo Boxen für verschiedene zimmer
So hier meine Gedanken dazu:
- meinen LCD würde ich über Koax anschließen damit ich den Ton vom Fernsehprogramm auch übern Onkyo bekomme
- die PS3 über HDMI rein, HDMI raus in Fernseher -> Ton bleibt in dem Onkyo
- Videorecorder über Scart auf S-Video/Audio
- DVD-Player über Scart auf YUV und mit nem Optical den Ton
- DBox2 über Scart auf YUV und den ton über Chinch
5.1 System ist soweit klar
wie mache ich das mit den 2 mal 2 boxen die ich dann in verschiedenen räumen anbringen möchte? kann ich auf einen ausgang einfach 2 boxen klemmen?
MFG
sn00ze
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 14:38
ist nicht gerade ratsam, allein was impedanzen angeht!
möglichkeit: boxenswitcher an zone 2 und von dort an die verschiedenen räume, aber immer nur ein paar laufen lassen!
86bibo
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 11:57
Hat der Denon nicht noch anschlüsse für die 2. Hörzone?
dharkkum
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 12:32
Welcher Denon?
Der Onkyo 605 hat Anschlüsse für Zone 2.
86bibo
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 12:43
Sorry, ich meinte natürlich den onkyo 605.
Da kann man dann doch ohne Probleme das 2. Boxenpaar anklemmen.
togro
#6 erstellt: 15. Feb 2008, 13:37
wieviel HDMI Anschlüsse hat der Phillips LCD?
Nutzt nur du die PS3 oder ggfs. auch Kinder?
Bei dem Anschluss der PS3, so wie du es machen willst, muss
immer der Onkyo eingeschaltet sein und Kinder kommen eigentlich nicht sehr gut mit dem Menue eines AVR`s klar.
Alternativ dann PS3 über HDMI an den FS und über den FS Ausgang zurück in den Onkyo, so kann auch ohne Onkyo gespielt werden.
Gruss
[Beitrag von togro am 15. Feb 2008, 13:40 bearbeitet]
sn00ze
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 16:54
danke für eure Antworten.
Noch mal um klarheit zu schaffen: Ich möchte 2 Boxenpaare an der 2ten Zone betreiben.
Mit einem Boxenswitch ist es nicht möglich die beiden Paare gleichzeitig zu betreiben??
Danke für den Tipp mit den Kindern ;), habe aber noch keine deshalb ist das erstmal egal.
Hab nun schon irgendwo gelesen das es wohl nicht ohne weiteres möglich ist an einen DVD player ein Scart - YUV Kabel anzuschließen da die Pins am Scartkabel wohl nicht bei jedem Gerät belegt sind. Habt hier da Erfahrungen? Wie groß ist der Unterschied in der Bildqualität zwischen YUV und Composite???
MFG
sn00ze
86bibo
#8 erstellt: 15. Feb 2008, 17:54
YUV ist Composite!
Und wenn du ein voll beschaltetes Scartkabel nimmst, dann kann du auch per Scart anschließen, die Qualität ist aber schlechter als bei Composite.
2 Boxenpaare an einen Ausgang sollte man vermeiden, da du damit sehr wahrscheinlich deine Endstufe zu stark erhitzt. Wenn, dann solltest du sie auf jeden Fall in Reihe schalten. Dann hast du zwar weniger Leistung (theoretisch nur noch ein viertel pro Box), aber dein Verstärker raucht dir nicht ab. Ich würde mir einen gebrauchten Stereoverstärker kaufen, an dem man 2 Boxenpaare anschließen kann und den Onkyo per Zone2-Out anschließen.
Wuffel
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 18:08
86bibo schrieb:
YUV ist Composite!
FALSCH, YUV ist oft mit KOMPONENTE gleichgesetzt, obwohl sie sich leicht unterscheiden, aber das ist hier egal!
Composite => Schlechtestes Signal, dass man haben kann.
YUV/Komponente => Schon ein sehr, sehr gutes.
Wuffel
Onkyo 605 knackt beim Umschalten eines Programms
loritas am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
Concept-G an Onkyo TX-605 anschließen
Pirmin am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  9 Beiträge
Plattenspieler an Onkyo TX 605
moby55 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Onkyo 605 und 720p
Joern7 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  8 Beiträge
Onkyo 605 Verstecktes Menü
lu.cifer am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 605
snape2 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  20 Beiträge
Frage Onkyo 605 Verkabelung
Ichweisnichtrecht am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Alternativen zum Onkyo 605
billyhoyle am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  22 Beiträge
Anschlusshilfe zu onkyo 605
pilot_fliegen am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Onkyo 605 Beleuchtung
eddie78 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.310
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
