Onky 605 Schutzschaltung auf 4 oder 6 Ohm?
chrisk_hifi
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 14:43
Hallo, dem onkyo 605 mus man einstellen, welche lautsprecher daran sind, entweder 4 oder 6 ohm, in der anleitung stehd sobald ein 4 ohm dran ist auf 4 ohm stellen.
Was ändert dies, und mus ich bei lautsprechern mit der angabe 4...8 ohm die schutzschaltung auch auf 4 ohm im onkyo stellen.
Danke schonmal im voraus
Lefuet
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 14:53
Deine Boxen haben 4 Ohm. In der Stellung 6 Ohm hast du mehr Leistung und Dynamik, als in der 4 Ohm - Stellung. Die Leistungsdrosselung für 4 Ohm-Boxen ist erforderlich, um das CE-Zertifikat zu erlangen, das eine zu hohe Gehäuse-Temperatur verbietet (damit sich kleine Kinder die Finger nicht verbrennen).
chrisk_hifi
#3 erstellt: 29. Dez 2007, 16:00
Auf was soll ich nun die Ohm stellen?
Lefuet
#4 erstellt: 29. Dez 2007, 16:07
6 Ohm. Und auf gute Belüftung achten (15cm Luft über dem Gerät).
chrisk_hifi
#5 erstellt: 29. Dez 2007, 16:14
Gut, gute belüftung habe ich, stehd auf ner komode wo nach oben hin 1m bis zur dachschräge sind.
Was ist, wenn es im zimmer etwas wärmer ist, denn der beamer heizt zudem auch noch und der pc, da ist es oft schon sehr warm, wäre da öfteres lüften ratsam oder hält das gerät dies aus?
Lefuet
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 16:27
Unter deinen Bedingungen 100% stabiler Betrieb sicher. Dem Gerät passiert da gar nichts. Es wird nicht die Schutzschaltung, sondern nur die Trafowicklung umgeschaltet. Bei 6 Ohm liefert das Netzteil etwas mehr Spannung, das ist schon alles. Damit hast du dann echte 2x 142W RMS für die Frontboxen zur Verfügung. Auf 4 Ohm sind es etwa 2x120W RMS.
chrisk_hifi
#7 erstellt: 29. Dez 2007, 16:31
Gut, dan werde ich mal wieder schön brav auf 6 Ohm stellen.
Aber echte 145W hat der ja sowiso nich pro kanal, das sind ja alles nur traumangaben, auf 40-50W pro kanal bringters höchstens
Lefuet
#8 erstellt: 29. Dez 2007, 16:39
In Audiovision Heft 08/2007 wurden auf der 6 Ohm Stellung an 4 Ohm Last folgende Werte gemessen:
Stereo: 2x 142W RMS !!!!
Heimkino: 5x 110W RMS !!!!
Der Onkyo hat wirklich soviel Leistung!
chrisk_hifi
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 17:25
gut, das er leistung hat, möchte ich nicht abstreiten, den er hat schon wirklich ordentlich power, und an 4Ohm 110W ist ja fast das selbe wie meine 50W, die ich an 8Ohm gemeint habe
Lefuet
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 17:30
An 8 Ohm sind es:
Stereo: 2x 96W
Heimkino: 5x76W
Es sind also immer noch 26 W mehr.
50W wird er bei 7-Kanal-Betrieb an 8 Ohm liefern.
schnappensack
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 21:25
auf wieviel ohm sollte ich meine anlage einstellen, siehe meine signatur?
habe 12,5cm nach oben und mind. 20 in alle anderen richtugnen platz für die lüftung vom onkyo
[Beitrag von schnappensack am 29. Dez 2007, 21:25 bearbeitet]
Lefuet
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 21:35
Bei deinem 705 gild sinngemäss das gleiche, wie für den 605. Schaltest du im Speaker-Setup auf 6 Ohm hast du etwa 20-25W pro Kanal an Mehrleistung an deinen 4 Ohm Nubert-Boxen. Hörbar ist das auch in einer höheren Dynamik selbst bei mittleren Lautstärken.
mcmovie
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 23:34
Kann ich nur bestätigen, wenn möglich auf 6 Ohm stellen, aber die doch erhebliche höhere Wärmeentwicklung beachten.
Das Gerät wird in der 6 Ohm Stellung selbst bei Zimmerlautstärke schon ordentlich warm, die LS haben aber definitiv mehr Druck als bei 4 Ohm.
Impedanzeinstellung 4 oder 6 Ohm ?
Nudgiator am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
ps3 auf onkyo 605 stellen?
oman2007 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Ohm 4 oder 6 LS?
mathiew am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker?
Rotti1975 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
onkyo 605 und nur 6ohm?
eNeR2006 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Impedanz - 4, 6, 8 OHM
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  18 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker??
knarb am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver
tennisstarmatthis am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
6 oder 8 ohm?
Sascha_Bode am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  30 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß
sisust am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStephan21
  • Gesamtzahl an Themen1.555.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.399
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
