Wärmeentwicklung Rotel RMB1095 + RSP 1068
Lomaldo
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 20:32
Hallo Zusammen!
Frage an alle Besitzer:
Ich denke an einen Wechsel auf die o.g. Vor-End Kombi.
Problem:
Die RMB 1095 ist EXACT ( 24cm ) so hoch wie mein Rack, bedeutet eine Glasscheibe liegt direkt drauf, rechts und links ist Platz.
Bekomme ich dann ein Belüftungsproblem???
Auf der Vorstufe soll ein CD/SACD Player stehe, wie sieht´s da mir der Wärme aus?
Gruß aus Köln
Lomaldo
Grumbler
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 21:35
Ja, und das vermutlich nicht nur, wenn Du die Leistung wirklich abrufen willst.
Das wird Dir aber auch klar sein, sonst würdest Du wohl nicht fragen.
Die von außen sichtbaren Kühlrippen haben bei den Rotel die ich kenne übrigens keine Funktion. Die Hitze muss oben raus.
Die RMB1095 habe ich allerdings nocht nicht von innen gesehen. Würde mich aber massiv wundern, wenn es anders wäre. Und selbst dann.
Lomaldo
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 01:12
Grundsätzlich ist mir das schon klar....ich kenne es von meiner RB1080.
Auf AreaDVD wird aber davon gesprochen, das die RMB1095 auch unter Dauerlast nur handwarm wird, desshalb die Frage an jemanden der sie hat....
Gruß aus Köln
Lomaldo
rat666
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 02:21
die 1095er wird zwar nur handwarm (hab ne 1090er und 1095er), allerdings würde ich ihr doch etwas Luft nach oben gönnen um einen Hitzestau zu vermeiden. Die Endstufe dürfte bei Deiner favorisierten Aufstellung sehr schnell ziemlich warm werden. Die vorderen Kühlrippen sind wie schon erwähnt, ohne Funktion.
Generell würde ich von dieser Aufstellung abraten.
Die 1068er wird auch handwarm (zumindest bei mir), ob der Abstand der durch die Gerätefüße des Players entsteht ausreicht musst Du wohl selbst ausprobieren.
Auch hier würde ich von dieser Aufstellung abraten, wenn Du es irgendwie anders lösen kannst.
mfg
rat666
freezejbc
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 13:51
die 1068 hatte ich mal. Je nach Format (z.B. DTS), was sie an die Endstufe weitergeben sollte und ob auch Video (der interne Scaler muss ja auch was rechnen) mit im Spiel war, wurde das Teil schon richtig (!) warm. Genügend Platz (so gefühlte 10cm) nach oben und ein paar cm zur Seite sollte sie schon haben.
Gruss
freezejbc
Heiliger_Grossinquisito...
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 14:51
Die Endstufe braucht auf jedenfall Luft nach oben.
Wie Grumbler schon sagte sind die vorderen Kühlrippen nur Zierde. Die Wäre der richtigen Kühlkörper muß nach oben raus abgegeben werden können.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 31. Dez 2007, 14:52 bearbeitet]
Lomaldo
#7 erstellt: 01. Jan 2008, 14:38
Hallo Zusammen !
Vielen Dank für die Info´s an alle!!!
Also werd ich diesen Plan verwerfen müssen, da eine andere Aufstellung augrund des Hausfriedens leider nicht in Frage kommt.
Gruß aus Köln und frohes neues
Lomaldo
Rotel RSP-1068 vs. Rotel RSP-1098
wega.zw am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  12 Beiträge
Rotel RSP-1098/RSP-1068 Nachfolger ?
maxoss am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Subwooferwiedergabe bei Rotel RSP-1068
wega.zw am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Rotel RSP-1068 zu heiss?
derfalk am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Rotel 1068 +1075 oder 1068 + 3x 1070
maddin243 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-AX3 durch Rotel RSP-1068 austauschen?
Acurus_ am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
Rotel RSP 1068 und RMB 1075 oder RSX 1067
herze am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Suche bessere AV-Vorstufe [besser als Rotel RSP-1068]
michael_1974 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Rotel RSP 985
Benjy am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  4 Beiträge
Rotel RSP-980 THX
hops am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442
