HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bass-Management-Seltsamkeit beim 3806 | |
Bass-Management-Seltsamkeit beim 3806+A -A |
Grumbler
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 00:39 | ||
Hi Leute, würde mich freuen, wenn mal einer mitdenkt. Kurz: Ich habe den Eindruck, dass der Bass von den Surround Backs in meinem System verloren geht. Ich habe einen 7.0-Setup. D.h. die Aufgabe des Subwoofers übernehmen die Frontlautsprecher mit. Ist auch prinzipiell kein Problem, da es sich um ein Set mit einem passiven Sub handelt. Nun habe ich etwas mit dem System rumgespielt, um ma das einige Einstellungen zu testen. Dabei habe ich AC3Filter am PC verwandt. Der kann AC3-Echtzeitkodierung womit es möglich ist zumindest die 5.1-Kanäle jeweils einzeln mit Ton zu versorgen. Soweit auch alles okay, der Bass vom Center, von den Surround-LS und der LFE landen im Front-System links und rechts. Es landet übrigens nie Bass im Center, selbst wenn der auf Large steht. Es werden also offensichtlich nur Front L,R beschickt. Die Surround Backs kann ich ja so nicht direkt ansprechen, aber man kann den Denon ja z.B. auf "Non Matrix" stellen, womit die SBs das gleiche Signal bekommen wie die Surrounds. Zusätzlich habe ich meinem Receiver erklärt, er hätte ein zweites Paar Surrounds "B" und die seien "Large". Hat er aber nicht. Schaltet man dann auf diese um, sind die vorhandenen Surrounds "A" ruhig und man bekommt auch keinen Bass. Schalte ich nun die SBs dazu, kommt aus denen natürlich was raus, aber es wandert kein Bass in die Front. Die CrossOver-Einstellung ist aber in den SBs wirksam, d.h. de Hochpass wird läuft und das auch entsprechend der eingestellten Frequenz. Auch "large/small" klappt offenhörig. Nun fallen mit drei Möglichkeiten ein, was mit meinem Bass passiert: 1. verschwindet im Nirvana 2. wird in die largen Surrounds gesteckt 3. wird anderweitig bzw. vorher mit den Surrounds verrechnet, da die SBs bei dem Test nur aus dem Signal für diese generiert werden. Mir erscheinen die Varianten 2 und 3 allerdings recht unglaubwürdig, da sie dem Gesamtkonzept wiedersprechen. Interessant wäre, ob das Verhalten mit "echtem" Sub genauso ist. Aber der Umbau auf ein 7.1-System ist mir im Moment zu auswendig. Ich denke ja, das ist nen Bug. Vielleicht hat jemand mal Lust, das bei sich zu testen. Irgendwelche Meinungen oder Ideen? Anm.: Die im Setup einstellbare LFE-Crossover-Frequenz ist übrigens wirklich ein Tiefpass für den LFE-Kanal zwecks Begrenzung nach oben. Bass von hinten links geht in beide Fronts. Wird also nicht Stereo verarbeitet. Aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Da man ja "nicht hört wo der herkommt". |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 08:16 | ||
ich könnte mir vorstellen, wenn die SurroundBacks im non-Matrix Modus betrieben werden, dass einfach das Signal der Surround B kopiert wird und die Einstellungen überschrieben werden, da wohl davon ausgegangen wurde, dass man im Surroundbereich normalerweise nur gleiche LS verwendet. Erstell doch am besten mal ein AC3 File, wo nur ein einziger Kanal angesteuert wird und überprüfe auf diese Weise mal jeden Kanal einzeln |
Grumbler
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 08:41 | ||
Hm, sieht nicht so aus. Die einzige Einschränkung die der Receiver macht ist, dass man keine "großen" SB mit "kleinen" S haben kann. Aber die Crossoverf. der SBs wird übernommen. Ich meine der Hochpass ist wirksam. Das ist problemlos zu hören.
Das habe ich ja so gut es ging gemacht. Wenn auch mit Echzeitkodierung. Ich kann natürlich die SBs per AC3 nicht direkt und einzeln ansprechen. Da geht ja nur 5.1. Vielleicht gibts nen DTS-Discrete-Encoder? Sonst bräuchte ich endlich mal einen PC mit 8-Kanal-PCM über HDMI. Danke für die Antwort btw Grüße, Grumbler |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 08:49 | ||
wenn über 8kanal PCM dann das Bassmanagement noch funktioniert? Hab leider noch keinen solchen Receiver hier, kann das also noch nicht testen, aber bei den einfachen Mehrkanaleingängen war es ja immer so, dass hier kein Bassmanagement mehr möglich war warum stellst du eigentlich die Surround B ein? Nur um es mal zu testen, oder hat es auch noch einen anderen Grund? |
Grumbler
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 12:06 | ||
Das ist schon so gedacht. Eine Quelle habe ich ja leider auch nicht, aber wenn das so weitergeht mit den HD-Medien kaufe ich vielleicht doch noch irgendwann eine PS3. Noch hoffe ich aber auf eine Grafikkarte.
Dadurch kann ich eben die normalen Surrounds abschalten (ohne sie abzukabeln) und wenn ich B als Large definiere, ist auch der Bass der normalen Surrounds weg. Das hat auch einen potentiell praktischen Hintergrund. Ich habe seitlich Dipole hängen und hinten Direktstrahler, so dass die auf der richtigen Position für Musikwiedergabe hängen. Mit abgeschalteten Dipolen und gleichem Signal hinten, wäre das also ein weitestgehend empfohlener Direkstrahler-Setup mit 5.x. Ist dann halt nur schade, wenn der Bass von hinten flöten geht. Natürlich ist das Spielerei ... geb' ich ja zu Das ist das ganze Surroundzeug doch eh. Ich habe auch schon dran gedacht die hinteren Direktstrahler gegen Dipole zu wechseln. Mal testweise wenigstens. Wobei diese Teufel-THX-Ultra2-Kröten ja gar nicht mal soooo billig sind. Zumal die in den letzten 2 Jahren im Einzelpreis sogar noch etwas teurer geworden sind. Dann könnte ich natürlich die Direktstrahler wirklich als Surround B anschließen, aber ich glaube der Kabelkanal ist schon voll. Wasn Glück |
Bass-Management Plasmatic am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 46 Beiträge |
Bass Management mit Marantz plast.sabot am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Bass-Management bei Luxman LR-8500 tulsa_de am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6300 Bass-Management scooby1966 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 10 Beiträge |
Zu wenig Bass??? hircusmutzus am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon (Bass-Management) No~Name am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 8 Beiträge |
DTS-Problem: Kein Bass STI am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Bass Management bei Harman gnu am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
wenig Bass in Adv Surround Pappnas am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Kenwood KRF-V5200D - Teufel Kompaq 30 KEIN BASS magnat_ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
