Kenwood KRF-V5200D - Teufel Kompaq 30 KEIN BASS
magnat_
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 12:03
Hallo Community,
ich habe mir von meinem Weihnachtsgeld einen Einsteiger 5.1 A/V Receiver gekauft. Es handelt sich um einen Kenwood KRF-V5200D. Ein Kollege empfahl mir das Teufel Kompaq 30 5.1 System. Habe es mir bestellt und es ist gestern angekommen
Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut, zumal Teufel das System um 50€ reduziert hat, kann ich sehr empfehlen!
Nun aber zu meinem Problem.
Ich habe alle vier Satelliten am Receiver angeschlossen, sowie den Center und den Subwoofer über Cinch.
Die Satelliten sowie der Center arbeiten ohne Probleme, sehr schöner Sound.
Den aktiven Subwoofer habe ich mit dem beiligen Cinch Kabel am Subwoofer Pre-Out angeschlossen, im Manual vom Receiver stand, dass ein aktiver Sub an Pre-Out angeschlossen werden soll.
Das Problem:
Der Subwoofer ist aktiv, (LED leuchtet blau) und man hört auch das dieser an ist, jedoch ist die Basswiedergabe extrem gering. Die Lautsprecher habe ich im Kenwood mit dem Eay Setup auf 25qm2 eingestellt.
Habe leider keine Ahnung was ich falsch gemacht habe, egal ob Pro Logic 2, Dolby Digital bzw. ein TV-Film oder eine DVD , Blu-ray der Bass ist so gut wie nicht hörbar.
Hoffe einer kann mir weiterhelfen, wäre euch sehr dankbar, hoffe, dass mein Sub nicht defekt ist.
Schönes Wochenende
greetz
marc
T4180
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 12:52
Hallo und willkommen im Forum!
Angeschlossen hast du das - soweit ich sehe - schonmal richtig.
Ein paar Fragen:
- Benutzt du für den Subwoofer ein normales Cinch-Kabel oder ein Y-Kabel (sind am Sobwoofer beide Cinchbuchsen belegt oder nur eine)? Durch die Verwendung eines Y-Kabels wird der Pegel des Subwoofers merklich erhöht!
- Welche Einstellungen hast du am Subwoofer vorgenommen (Pegel!, etc.)?
Das Easy-Setup beim Kenwood nimmt ja nur sehr allgemeine Einstellungen vor. Eine wirkliche Pegelanpassung scheint es da nicht zu geben.
Mach dir doch einfach mal die "Mühe" und führe das gewöhnliche "Speaker-Setup" durch. Dort kannst du dann unter anderem den Pegel des Subwoofers anheben - das sollte schon reichen!
Viel Erfolg!
magnat_
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 13:00
@T4180:
Vielen Dank für die Infos, also ich habe kein spezielles Subwooferkabel , sondern ein normales Cinch (linker,rechter Kanal), werde mir mal morgen ein Subwoofer Kabel kaufen.
Es lag wirklich am Pegel, das Easy Setup passt wohl nicht zum Subwoofer, das ausführliche Setup, welches zwar länger dauert, ist aber auch wesentlich besser.
Vielen Dank !!!
greetz
marc
T4180
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 13:13
Bitteschön!
Schön, dass das jetzt funktioniert!
Die Lösung kann manchmal sehr einfach sein...
Viel Spaß mit deiner Anlage!
EDIT:
Das "Easy-Setup" ist auch nur etwas für ganz Ungeduldige - Kenwood weist ja sogar darauf hin, dass die Einstellungen nicht unbedingt passen müssen/werden...
[Beitrag von T4180 am 05. Jan 2008, 13:17 bearbeitet]
Bassmanagment Kenwood KRF-V5200d fehler?
Igzorn am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  10 Beiträge
Kennwood KRF-V5200D-S
lanzelot9 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
Kein Bass beim Kenwood KRF-X9090D
Astra65 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
AV-Receiver für Teufel Kompaq 30
Akihisa am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker mit Teufel Kompaq 30?
thepache am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Yamaha 463 + Kompaq 30 Soundeinstellungen
michaeljr am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Kenwood krf -9090
S.P.S. am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Kenwood KRF V6200D
REtechnologie am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Kompaq 30 an Denon 1508
Özkan am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  14 Beiträge
Kenwood KRF-X9060D
koro65 am 17.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.958
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
