HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Composite Video in und durch hdmi out? | |
Composite Video in und durch hdmi out?+A -A |
Basti10
17:11
erstellt: 11. Jan 2008, |
Hallo, ich habe einen Philips 32pf5331,Samsung AV-R 710 und einen alten JVC DVD-Player. Nun zu meinem Problem: HAbe versucht meinen DVD Player per Composite Video an den AV-Receiver anzuschliessen und dann das Bild per HDMI an den Fernseher zu schicken. Leider erhält der Fernseher aber kein Signal. Ist meine Vermutung richtig das ich mit dem HDMI Out nur die Bild&Ton Signale weiterleiten kann die auch per HDMI ins Gerät gespeist werden z.B. von einem DVD-Player mit HDMI? Oder müßte ein Bild auch per HDMI weitergeleitet werden wenn das Signal in den Receiver von einem Composite out kommt? Ich hab leider keine Ahnung und die sehr spärliche Anleitung von Samsung hilft mir nicht weiter. |
mathias1000
23:16
Wieso willst du ausgerechnet den Composite des DVD-Players benutzen, das ist das schlechteste Video-Signal, welche der DVD-Player ausgibt. Wen möglich würde ich den HDMI- oder wenigsten den Componenten-Ausgang verwenden. |
gLu3xb3rchi
00:13
erstellt: 12. Jan 2008, |
es kommt ganz drauf an, ob dein AVR das Signal wandeln kann (also von composite -> HDMI). Es gibt welche die das können. Ob es deiner kann, kannst du aus der BDA entnehmen. |
CHausK
02:38
Hallo Basti, wie meine Vorredner schon richtig festgestellt haben gibt es durchaus Receiver die soetwas können, das sind aber eher die hochwertigen Geräte mit den teuren Video-Chips. ICh kenne den Samsung 710 nicht, denke aber, dass er das nicht kann. In der Regel können die meisten Verstärker analog angenommene Signale auch nur analog weitergeben, mit digitalen Signalen ist es genauso (digital in => digital out möglich). Insofern liegt das Problem an deinem Receiver, dass er das wahrscheinlich nicht kann, oder falls er es können sollte nicht entsprechend eingestellt ist. Allerdings ist die Frage von Mathias berechtigt: Warum nimmst du denn bitte das schlechteste aller Videosignale und schleifst dass dann auch noch durch deinen Receiver ![]() Schließe lieber das Bildsignal direkt an den TV an und schicke nur den Ton vom DVD-Player zum AVR (optisch oder koaxial). |
mathias1000
10:15
Mein Denon kann das auch, aber das währe höchstens bei einem VHS Gerät sinnvoll. Wenn möglich immer das beste Ausgabesignal der Video-Quelle benutzen. |
Basti10
12:13
Ich weiß das es die schlechteste Möglichkeit ist. Zurzeit HAb ich den DVD-Player und die D-Box über Scart mit dem Fernseher verbunden und der SOund geht einmal über Koaxiales und einmal über eien optisches Kabel. Meine Wii ist auch direkt an den Fernseher per YUV-KAbel angeschlossen und die beiden Tonsignale direkt in den Receiver. Aber auf av-magazin.de steht "Samsungs neuester Heimkino-Receiver wandelt analoge Videosignale um und gibt sie über die HDMI-Schnittstelle zum Fernseher oder Projektor weiter" Gut "neuester" ist bissl veraltet. Ich habe leider keinen anderen Zuspieler der über HDMI verfügt und mit dem ich mal die Anschlüsse des Receivers testen könnte. Also bleibt mir da nur die oben gennante Möglichkeit. AUch wenn ich meine Wii per Componenten Kabel mit dem AV-Receiver anschließe und dann das Signal per HDMi an den Fernseher sende müßte auf dem Fernseher sowohl Ton und Bild ankommen. Was aber bei beiden nicht stimmt. Das heißt entweder kann der Receiver das Signal nicht umwandeln(die Anleitung gibt keine Info)oder das HDMI-Kabel(Hama Home-Theatre Serie/vorgestern gekauft) ist defekt. |
CHausK
13:30
HAllo, hast du denn auch schon mal die Einstellungen deines Receivers durchgecheckt? |
Basti10
16:53
Ja, und da auch keine Einstellung für das HDMI out gefunden. |
CHausK
16:57
Dann werde ich mir deine Kiste jetzt nochmal auf der Samsung Seite anschauen, vielleicht fällt mir ja was auf... Und in der BA hast du nichts zum Thema gefunden? Seltsam... |
CHausK
17:08
Hallo Basti 10, ich habe des Rätsels Lösung gefunden: Ich zitiere hier mal den Test des AV-R 710 aus der Video (04/2007): "Edlere AV-Receiver beherrschen mehr Videofunktionen - in der Klasse ab 700€ gibt es Geräte, die auch Bildinformationen analoger Zuspieler digitalisieren und via HDMI-Ausgang zum TV schicken. So fein ist der Samsung nicht ausgestattet, was angesichts des Preises verständlich ist - bisweilen ist er im Handel schon um 300€ zu haben." Tja, dein AVR kann demnach keine analogen Videosignale (Composite) in digitale (HDMI) Signale umwandeln! Ist zwar sicher nicht das was du hören/lesen wolltest, so ist es aber wohl. Wirst also weiter die direktverbindung zum TV bemhen müssen... |
Basti10
22:22
Vielen Dank! ![]() Wirklich sehr nett das du dir so eine Mühe gemacht hast. Jetzt weiß ich das er es nicht kann. Übrigens die Samsung Anleitung ist wirklich der letzte .... Es steht noch nicht mal drin was es für ein HDMI-Format sit(1.1 oder 1.2 etc.)Was doch eigentlich auch interesant währe) Ich glaube die denken das jeder ein Receiver Experte ist. Wobei sich ein Experte diesen Receiver wohl kaum kaufen würde ; -) Aber für meine Zwecke und für 200€ reicht der mir. Jetzt kommt bald noch ein HDMI fähiger DVD-Player und dann passt das schon. [Beitrag von Basti10 am 12. Jan 2008, 22:25 bearbeitet] |
CHausK
02:32
erstellt: 13. Jan 2008, |
Kein Problem, man hilf doch gerne und ich brauche auch mal wieder hilfe, dann hilft mir halt auch wieder jemand. So ist das halt in so nem Forum... Und so schlecht soll dein Gerät laut Video auch gar nicht mal sein, aber das kann er halt nicht. Wie gesagt, in der Preisklasse aber auch wirklich nicht verwunderlich... |
[hk3380] Composite Video: Brauchbare Qualität? DaLoosaa am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
video digital out analog in? manuel1 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 24 Beiträge |
HD-Bilder über Composite Video (Cinch) ausgeben? Winterwolf am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V463 HDMI out adrianomartins am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
video out? kamin am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
wozu video in/out ? Bathory_Aria am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 22 Beiträge |
Video in/out Brummbaer68 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
Welchen AV Receiver mit integriertem Composite Video -> HDMI Konverter? Sebastian_Böttger am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Av Receiver mit Composite Out bei HDMI Eingang Totti1001 am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 2 Beiträge |
HDMI-Signal auf Composite downscalen stefan1100 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.852
