HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V1400 - Probleme 7ch Stereo | |
Yamaha RX-V1400 - Probleme 7ch Stereo+A -A |
Kuddel74
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 17:57 | |
Hi, habe eine Frage zum RX-V1400 und zwar habe ich Probleme beim 7ch Stereo in der Art, dass ich auf den hinteren Surround-LS nur ein sehr leises Signal habe. Schaltet man am Receiver Speaker A aus, dann hört man die restlichen Boxen, allerdings sehr schwach. Insgesamt dominieren die Frontboxen den Rest in diesem Wiedergabeverfahren Zur Einstellung (Setup): 1) Erst automatisches Setup durchlaufen lassen. Dabei im ersten Anlauf dabei beim Equalizing auf Flat gestellt. (Keine Fehler in der Verkabelung identifiziert) 2) Die Laufzeiten (Speaker Distance) manuell geringfügig korrigiert. 3) Lautsprecher Pegel mit Messgerät nochmal selber kontrolliert und leicht nachgestellt. Surroundklang ist auch richtig prima, bei Star Wars II in der Arena geht es richtig zur Sache. Aber wenn ich dann z.B. eine Audio CD hören möchte und auf 7ch Stereo habe ich rein von der subjektiven Wahrnehmung hinten fast keinen Sound. Das 7ch DSP-Programm, wie es auf Seite 75 in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, ist auch keine Lösung, da man gerade die Frontboxen nicht herrunterregeln kann und die Rearboxen nicht mit mehr als 100% befeuern kann. Wenn ich die Equalizereinstellung im manuellen Setup deaktiviere habe ich hinten 'mehr' Sound, wenn auch immer noch sehr leise. Boxen Front Elac 107 Center Yamaha NSC 200 Rear Elac 105 Backcenter Elac Cinema 1 Satelliten Sub Elac Cinema 1 Habe das Auto-Setup dann mal auf allen Varianten durchlaufen lassen, also Front usw. keine wirkliche Änderung. Eigentlich sind die 107 und die 105 von der Leistungsdichte nicht so weit auseinander für so einen Klangunterschied. Bei meinem Denon 1803 (da war es 'nur' 5ch Stereo) hatte ich diese Probleme in der Stärke nicht. Hat jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe! Gruß an Alle Kuddel |
fischpitt
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 18:25 | |
hey ,ich habe den 2400,wenn ich in das manuelle set up gehe dort in das sound menü,dann speaker set und dort level eingebe dann kann ich nach bedarf die lautstärke anheben. ich habe unterschiedliche lautsprecher,es ist ein kompromiss,das ansprechverhalten bei unterschiedlichen lautstärken ist mitunter seltsam. Peter |
Kuddel74
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 20:03 | |
hmm, meinst du mit der Leveleinstellung die Pegeleinstellung der jeweiligen Box? Die habe ich eigentlich via Messgerät so alle auf einen Nenner gebracht? Oder meinst Du die Einstellfunktion mit der man die Balance zwischen den Boxen von vorne nach hinten und umgekehrt verlagern kann? Das habe ich auch mal ausprobiert, aber es hat nicht wirklich etwas gebracht? |
Kuddel74
#4 erstellt: 09. Feb 2004, 11:34 | |
vielleicht gibt es für mein Problem ja auch keine Lösung, aber das Thema Stereo (bzw. bei mir Mehr-Kanal-Stereo) auf Surround-Receivern scheint, ja doch ein Thema zu sein. Ich komme leider nicht voran Im Setup Menü gibt es die Möglichkeit den Pegel zwischen den LS hin und her zu schieben (SP Level). Per Fernbedienung kann man den Pegel jeder einzelnen Box einstellen (S. 47 im Handbuch). Ich bin mir zwar nicht ganz sicher wo am Ende des Tages der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen seien soll, aber ich habe mich auf die Pegeleinstellung pro Box konzentriert (Funktion direkt auf der Fernbedienung). Der Testton hat nun sowohl subjetiv als auch per Meßgerät auf allen Boxen die selbe Lautstärke. Wenn ich nun aber CD oder Tuner höre, dann ist der Klang auf den hinteren Boxen einfach ming! Schalte ich die Automatik-Equalizer Einstellung aus, dann wird es etwas besser, aber nicht grundlegend. Hat jemand Tipps wie man sich manuell mit der Equalizer-Einstellung auseinander setzen kann? Ich weiß gar nicht wie ich da rangehen soll. Nur nach Gehör? Gibt es da Meßmethoden? Abschliessend noch eine Frage an alle die, die den 1400 haben, wie klingt bei Euch der 7ch Stereo Klang? Aus allen LS gleich oder auch Lautstärken-Unterschiede vorne und hinten? Merci! Gruß Kuddel |
DoDi
#5 erstellt: 09. Feb 2004, 11:58 | |
Die Main dominieren ganz klar und der Surround ist viel zu leise ... |
Deutschlandrainer
#6 erstellt: 24. Feb 2004, 21:41 | |
Ich habe dazu auch mal eine Frage: Habe mir jetzt zum 1400er den Heco Krypton Center u. den Krypton Sub 20A zugelegt. Des weiteren habe ich als Front-Lautsprecher meine älteren Standboxen von Heco. Wenn ich CD's-abspiele (sowohl im DVD, oder CD-Spieler) bekommt der Sub keine Signale, obwohl ich im Stereo-Betrieb auf 7ch Stero schalte. Auf dem Display erscheint nur L und R, aber der Center funktioniert trozdem, nur der Sub nicht . Habe auch alle anderen Programme ausprobiert. Nichts aus dem Sub zu hören. Wenn ich Filme schaue, funktioniert alles wunderbar. Ist was falsch eingestellt ? |
winnido
#7 erstellt: 25. Feb 2004, 10:57 | |
Hi du kannst ja die Übernahmefrequenz für den Sub regeln. Vielleicht stellst du dort mal nach. Ich betreibe Infinity 6.1 am 1400er und bin ganz froh, daß sich der Sub im Stereobetrieb nicht mehr bemerkbar macht. Ich habe die Übernahmefrequenz auf 88 Hz gesetzt und die automatische Einmessung hat die Lautstärke am Sub noch etwas runtergeregelt. Vorher war der Sound sehr basslastig. Ich würde an deiner Stelle zunächst mal den Sub voll aufdrehen und die Frequenz so hoch wie möglich setzen und mal schauen ob dann was kommt. Viel Glück Uwe |
steve65
#8 erstellt: 25. Feb 2004, 16:58 | |
Hi @Deutschlandrainer Du mußt im Sound Menu/Speakersetup den LFE/Bass Out auf Both stellen. Nur dann arbeitet im Stereobetrieb der Sub mit (außer bei Stereo direct). @winnido wenn Du den Subwoofer (am Subwoofer selbst) zu laut einstellst, kann die automatische Einmessung den Sub nicht mehr weit genug zurückregeln, damit versagt die Einmessung. Gruß Steve [Beitrag von steve65 am 25. Feb 2004, 16:59 bearbeitet] |
winnido
#9 erstellt: 26. Feb 2004, 08:54 | |
@steve65 Ich meinte ja auch nur zum ausprobieren, aber danke für den Hinweis. Ich spiele jetzt seit 4 Wochen mit dem Yamaha1400 und alles verstanden habe ich wahrscheinlich auch in 4 Jahren nicht |
Deutschlandrainer
#10 erstellt: 26. Feb 2004, 12:17 | |
Vielen Dank für die Antworden, werde es heute ausprobieren. |
Deutschlandrainer
#11 erstellt: 27. Feb 2004, 12:47 | |
Yuhu, mit der Einstellung LFE/Bass Out auf Both funktioniert es, danke. |
Yamaha RX-V1400 RDS Hansolo am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Florix am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Fernbedienung Dieter59 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
werkseinstellung Yamaha RX-V1400 DarKMaNGer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V1400 Kalydon am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
2ch/7ch stereo problem SlayerX am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v1400 auto. soundeinstellung Joschman am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Sinusleistung des Yamaha RX-V1400 bowlingkugel am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
Videoumwandlung b. Yamaha RX-V1400 Moskau am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.437
