HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer an Yamaha RX-V1400 | |
Subwoofer an Yamaha RX-V1400+A -A |
Kalydon
12:29
erstellt: 01. Jul 2005, |
Hi, hab folgendes Problem: Wenn ich Musik höre (also nur Stereo; mit PLII angeschaltet) geht der Subwoofer nicht an. Im Setup hab ich die Übernahmefrequenz bei 80Hz (is irgendwie empfehlung von Yamaha) eingestellt. Is es normal das der Subwoofer net angeht (im Filmbetrieb is er an) oder muss ich irgendwas anderes noch umstellen??? Vielen Dank. Grüße Tobi |
Rainer_B.
12:46
Schau mal nach wie der Subwoofer zugeschaltet ist. Bei "Sub" müssen die Frontlautsprecher auf Small gestellt werden, bei Large kommt nichts zum Sub (LFE geht durch). Ansonsten den Subwoofer auf "Both" stellen. Dann kommt der Bass über die Hauptlautsprecher und den Subwoofer. Rainer |
Kalydon
12:57
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Was würdest du/ihr denn überhaupt für ne Einstellung für die Lautsprecher empfehlen? Hab als Front Canton Ergo 91 Rear Canton Ergo 200 Center Nubert CS150 Subwoofer Nubert AW-440 Bisher standen alle auf Large (vom Automatischen Setup). Grüße Tobi |
Poison_Nuke
19:36
nunja, da du leider im Vergleich zu dem Rest einen recht kleinen Subwoofer hast, würde ich die Einstellung so lassen...also alle auf Large. Ich habe es persönlich bei meinem RX-V1400 mit 6 Standboxen so gemacht, das alle Boxen auf Small stehen (obwohl sie mehr als tief genug für Large spielen), dafür steht meine Übergabefrequenz aber auch bei 60Hz. Dadurch spielen die Boxen sehr sauber bis 60Hz und danach übernehmen meine 4 Subwoofer, welche aber im Vergleich zu den Boxen gut dimensioniert sind, im Gegensatz zu dir. Wenn du unbedingt den Subwoofer bei PLIIx nutzen willst, was aber eigentlich nicht nötig ist wenn alle Boxen auf Large stehen, dann muss in den Einstellungen der BassOut auf Both gesetzt werden...nur das es dann sehr leicht passieren wird, dass der Bass zu dick aufgetragen wird und nicht mehr gut klingt. |
Yamaha RX-V1400 Fernbedienung Dieter59 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Florix am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS Hansolo am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 11 Beiträge |
werkseinstellung Yamaha RX-V1400 DarKMaNGer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 und YAPO ? bljage am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
Videoumwandlung b. Yamaha RX-V1400 Moskau am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
Stereoqualitäten des Yamaha RX-V1400 Paddy_M am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
yamaha rx-v1400 auto. soundeinstellung Joschman am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Sinusleistung des Yamaha RX-V1400 bowlingkugel am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.248
