HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ? | |
4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ?+A -A |
Eriz
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 18:14 | |
Hallo, Ich habe hier 4 Boxen von RFT zu stehen (2x BR25E und 2x k23 profiL). Diese haben alle jeweils 4 Ohm. Mir stellt sich nun die Frage, wie ich alle 4 Boxen an einen Verstärker anschließen kann, ohne was kaputt zu machen ^^ Ich habe beide Boxenpaare atm an meinem Sony F435R Stereoverstärker, ein Paar am Kanal A und ein Paar an B. Am Verstärker steht hinten dran: IMPEDANCE USE 4-16 Ohm. A+B USE 8-16 Ohm. Deshalb werd ich auch beide Paare nicht zusammen an dem Verstärker betreiben (A+B wird wohl Schaden am Verstärker verursachen!?) Daher dachte ich mir, ein 5.1 Receiver wirds ja bringen. Ich hab mir also so ein Teil erworben(Harman\Kardon AVR41). Dann musste ich feststellen, dass am FRONT-Ausgang nur 8-Ohm-Boxen angeschlossen werden können. So wie ich das jetzt sehe, kann ich mit beiden Verstärkern nicht viel anfangen...beim StereoVerstärker kommt wenigstens noch was aus den Boxen raus -.- Wiegesagt, ich möchte die 4 Boxen möglichst an einem Verstärker betreiben können ! Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke schonmal im Voraus... Gruß Eric :> |
Eriz
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 18:41 | |
...keiner 'ne ahnung? |
Radiologe
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 20:12 | |
Doch schon,und deine Frage wurde nun auch schon mehrere 1000mal hier im Forum behandelt. Das keiner antwortet liegt also vermutlich eher daran,dass die Leute keine lust mehr haben immer auf die gleichen Fragen zu antworten.Da du auch keine besonders spezielle Frage hast,verweise ich mal auf die Suchmaschine im Forum. Gruß Markus |
PhaTox
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 21:20 | |
Nur ein wenig über Deinem thread der sticky: " Wie geht das mit den Ohms an den Verstärkern". Wurde extra dafür erstellt. Ein AV-Receiver sollte da keine Probleme machen. hat er preout Ausgänge, kannst Du ja auch den Receiver und den Vollverstärker nutzen und jeder treibt ein Paar an. Ist aber eigentlich nicht nötig.... [Beitrag von PhaTox am 27. Jan 2008, 21:21 bearbeitet] |
Eriz
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 22:16 | |
...ein AVR sollte da keine Probleme machen !??? Ich habe doch extra geschrieben, dass am FRONT ausgang des AVRs nur 8Ohm Boxen angeschlossen werden können. Folglich kommt aus 4Ohm Boxen kein Ton raus !! Den Ohm-Sticky-Thread hab ich mir auch schon angeschaut...im ersten Post steht an sich nur das drin, was ich ohnehin schon wusste. Die Suchmaschine in diesem Forum ist nunmal für die Katz...und ich glaube nicht, dass mein Problem hier schon 1000x behandelt wurde o0 Ich werd mich wohl woanders informieren müssen -.- |
PhaTox
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 23:46 | |
He- ich fand das post von Radiologe auch nicht gerade freundlich formuliert, aber er hat im Grundsatz recht. Und ja: ich habe gelesen, was Du geschrieben hast. Wenn Du meinst, daß aus einer "4 Ohm Box" nichts herauskommt, wenn auf dem Receiver 8 Ohm steht, dann musst Du noch eine ganze Menge mehr "Stickys" komplett lesen und auch (mich z.B) noch eine Menge fragen, da offensichtlich Grundkenntnisse komplett fehlen. Selbstverständlich kommt da was raus, sogar mehr. Der Verstärker muß nur mehr Strom liefern als bei 8 Ohm und wird entsprechend wärmer. Das schlimmste, was passieren kann ist,daß, sofern er vernünftig konstruiert ist, die Schutzschaltung bei Überwärmung anspringt und er abschaltet und kühlt. Viele AV-Receiver haben aber auch schon Lüfter. Eine reine 4 oder 8 Ohm Box gibt es übrigens auch nicht, da der Imimpedanzverlauf vom Frequenzgang der LS abhängt. Lies bitte dies. Es ist gut geschrieben und sehr informativ: Impedanzverlauf von LS Und diese Themen sind wirklich schon viele, viele Male durchgekaut worden: Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 14.900 aus www.hifi-forum.de für Ohm Problem Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 5.370 aus www.hifi-forum.de für Impedanz LS Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 8.280 aus www.hifi-forum.de für Lautsprecher Widerstand Ich finde die Suchfunktion toll und benutze sie gern. Mit freundlichen Grüßen, pTx P.S.: Die großen Yamahareceiver haben auch "8 Ohm" dranstehen. In der Bedienungsanleitung wurde dann im Verlauf korrigiert: An den Front-LS dürfen auch 4 Ohm LS hängen- weil (zu Recht) irritierte Leute wie Du das Gerät partout nicht kaufen wollten..... [Beitrag von PhaTox am 27. Jan 2008, 23:51 bearbeitet] |
Eriz
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 00:38 | |
Hey, danke für die ausführliche Antwort =) Ich kann dir aber trotzdem sagen, dass ich das mit den Impedanzen schon wusste...auch das mit der Frequenzabhängigkeit ^^ Ich hatte vorhin 4 Ohm Boxen angeschlossen, aus denen wiegesagt kein Ton rauskam. Dann hatte ich zum Test ein Paar 8 Ohm Boxen dran. Diese liefen einwandfrei. Nach deinem Beitrag eben habe ich noch einmal die 4Ohm Boxen angeschlossen....und siehe da, es kommt Ton raus ! Ich muss sie wohl vorher falsch angeschlossen haben (was ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen kann). Damit sind meine Fragen aber noch nicht alle beantwortet ^^ Gr33tS & n8 ! |
Eriz
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 19:41 | |
Könnt ihr mir sagen, ob folgende Idee realisierbar ist !? Ich möchte 4.0 in Stereo hören, aber auch auf Surround umschalten können. Die beiden Geräte die mir zur Verfügung stehen sind ja unten abgebildet. Wie müsste ich beide zusammenschließen ? Ist das überhaupt möglich\notwendig ? Stereoverstärker AVR |
Eriz
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 17:41 | |
....oder ist das auch mit einem Gerät möglich ? Gibt es sowas wie "All-Channel-Stereo" im untersten Preissegment ? |
PhaTox
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 19:37 | |
Ich weiß nicht, was der Receiver kann, er scheint älter zu sein. Der CD-PLayer kann nur 2-Kanal Stereo, das können heutige Receiver auf Surround hochrechnen (mit Dolby Prologic, Prologic II oder IIx)- und das mehr oder weniger gut. Wenn der Receiver einen dieser Modi beherrscht geht das...ohne allerdings einen Subwoofer und Centerspeaker ist das auch nur so lá lá Besser ist sicher ein Digitales Surround- Ausgangssingnal vom SACD oder DVD-Player. |
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker Tommel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker? Rotti1975 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
klangqualität bei 4 ohm boxen an 8 ohm verstärker michundich am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Nicron am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 16 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker renek_1986 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
4 Ohm Box an 6-16 Ohm Verstärker acul## am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.418
