HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rotel RSX 03 Probleme mit Konfiguration | |
Rotel RSX 03 Probleme mit Konfiguration+A -A |
hifi_surf
10:55
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Rotel RSX 03 Receiver. War sehr günstig bei H+I. Die Freude dauerte allerdings nicht lange . Bei der Einstellung auf meine LS Mordaunt Short ohne SW stellte sich ein Zischeln in den Front LS im Dolby Digital modus ein. Mehrmals nachgefragt, Gerät eingeschickt. Austauschgerät nach 4 Wochen erhalten und siehe da , der gleiche Effekt. D.h. wenn ich den Receiver ohne Sw konfiguriere zischelt es deutlich im Dolby Digital Modus. Stelle ich den Subwoofer ein, mit Modus max. also tiefe Frequenzen auch auf die Front LS ( Einstellung Groß)ist das Zischeln weg. Der Klang auch ok. Aber das kann m.E. nicht ok sein. Meine Frage ist jetz: Austauschgerät ebenfalls defekt oder ist der RXS03 nur für SW Betrieb geeignet??? Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar. ![]() |
KaEs
23:20
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Hallo hifi surf, ich habe ebenfalls den Rotel RSX-03 von H+I. Heute habe ich den selben Fehler bei DolbyDigital festgestellt. Würde mich über eine kurze Info über den Stand Deiner Reklamation freuen. Haben diese Geräte denn alle diesen Fehler? Kann doch nicht sein! Schon mal vielen Dank für Deine Antwort! |
hifi_surf
18:21
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hallo KAes, das 2te Gerät ist vor 2,5 Wochen wieder zu H+I gegangen, habe Fehlerbeschreibung beigefügt. m.d.B. um Test bei H+I. Test war telefonisch abgestimmt, hat aber nicht funktioniert, Ansprechpartner war in Urlaub , Kollege hat das Gerät schon an Rotel weitergeschickt. Na Ja. Kann ja sein, daß meine Anlage fehlerhaft ist. Z. Zt. übergangsweise Nakamichi Receiver i. Betrieb . Problemlos. Da du das gleiche Problem hasst, glaube ich eher an ein Problem des Gerätes. ![]() So richtig weiss ich jetzt nicht wie es weitergeht. -Habe gerade mit H+I gesprochen. Bei Rotel ist Test gelaufen, kein Fehler feststellbar. Alles i.O. Melde mich, wenn ich mehr weiß. Grüße, und in der Hoffnung, irgendwann ein intaktes Gerät zu besitzen. Klaus |
KaEs
00:47
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Hallo Klaus, danke für Deine Rückmeldung! Das Zischeln tritt genau wie von dir beschrieben nur im DD-Modus mit der Einstellung "Subwoofer Nein" auf, und das ist nicht zu überhören! Beim Wechsel auf eine dts oder PCM Tonspur ist alles ok. Ich habe alle Komponenten und Kabel und auch verschiedene DVD's durchgetauscht/getestet und nur der Austausch des AV-Receivers beseitigt die Tonstörung. Also sollte die Ursache zweifelsfrei feststehen. Nächste Woche werde ich den Rotel ebenfalls reklamieren, wenn es Ergebnisse gibt melde ich mich. Gruß Siggi |
hifi_surf
22:04
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Hallo, Stand der Dinge: Wie befürchtet, weder Rotel noch H+I können einen Fehler feststellen. H+ I hat den Verstärker nochmal getestet, ( 2x mal). Bekomme jetzt ein neues Gerät, wobei ich aber nicht glaube, daß der Effekt nicht mehr auftritt. ![]() Gruß |
hifi_surf
21:19
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Zur Info, habe das Problem mit Hilfe von H+I und Rotel in den Griff bekommen. Es lag an der Einstellung der Verzögerungszeiten. H+I Team war sehr hilfsbereit. Die Haupt LS sind als 0 Wert anzusehen und die Differenz zum Hörplatz ist einzustellen. HS Abstand 2,7m , Surround LS 0,6m , Einstellung Surround 2,1m. Jetzt funktioniert es bestens. ![]() Hifi surf |
KaEs
01:20
erstellt: 16. Mrz 2008, |
Hallo, super, freut mich, daß es funktioniert! Ich hatte die Woche viel um die Ohren, deshalb hab ich den Rotel noch nicht eingeschickt. Morgen teste ich die neuen Einstellungen und poste das Ergebnis. ![]() ![]() |
KaEs
16:09
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo, hab die Verzögerungszeiten angepasst und siehe da, das Zischeln ist weg! ![]() Vielen Dank für Deine Hilfe und noch viel Spaß mit dem Rotel! ![]() |
Probleme mit Rotel RSX 03 KUrPGunman am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit Rotel RSX 03 und Subwoofer t.mielchen am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß Sub an Rotel RSX 03 Problem hifi_surf am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 1065 Softwareupdate Gicmo am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-1067 bonbeka am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1067 einmessen pollini am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Update Rotel RSX ? 1067 bart_simpson am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 12 Beiträge |
Rotel RSX 1067 + Stereoendstufe rudibmw am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Rotel RSX 1057 Problem braax am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 12 Beiträge |
Rotel RSX 1065-Nachfolger klr am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.948
