HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR 330 zu schwach für teufel ? | |
AVR 330 zu schwach für teufel ?+A -A |
Fussel11
11:34
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo Liebe Hifi Spezialisten. ich setze mich nun schon seit längerem mit der Heimkino geschichte auseinander, nun bin ich aber an einen Punkt geraten wo ich ehrlich gesagt nicht mehr weiter komme. Auch wenn mann denkt mann hätte ein wenig Ahnung wird mann gleich, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Kurz zu meiner Hardware: Panasonic Plasma TH-PZ 70EA H&K AVR-330 Humax PR-HD 1000 PS3 als Blu ray Player Nun zu meinem Proplem: 1.Ich habe mir nun ein Teufel System gegönnt (Theater2 neuauflage) hatte vorher ein Infinity HCS System. Die Pakete von teufel kamen innerhalb von 4 tagen ( Super Sache ![]() Ich pakte aus, WOW was für ein Subwoofer, da ich doch den "kleinen" von Infinty gewohnt war. Nunja ausgepakt aufgestellt angeschlossen, das ganze dauerte dann nunmal den Ganzen tag, bis da mal ein Ton raus kam. Doch dann die enttäuschung, im Stereo Betrieb vom Sub nicht viel zu hören(Voll aufgedreht). Allerdings im Blu-Ray betrieb gings dann einigermassen. Ich meine es sollte schon ein nennenswerter Unterschied zu hören sein oder ? Zum Anschluß habe ich ein Mono-Kabel verwendet.Was uns nun zum 2.Proplem bringt. Ich bin ständig am Überlegen ob ich mir mono kabel von Oehlbach mit Y ausgang holen soll, nur bringt es das ? Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, vll. stimmt ja auch was nicht mit der Aufstellung oder so. Daher bräuchte ich da einfach mal ein wenig Hilfe oder einen Guten Rat was ich nun tun soll. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich möchte mich im Vorraus für eure Hilfe/Ratschläge bedanken. mfg Harry [Beitrag von Fussel11 am 16. Feb 2008, 11:38 bearbeitet] |
borsmenta
11:54
Y adapter bringt schon was, ich glaube +6DB (ausserdem das beruhigende Gefühl dass man nicht ununterbrochen nachdenken muss ob man es nehmen soll oder nicht...) das sind die 6 Euro wert ![]() ![]() Zusatzinfo die mir jemand letzte Woche geschrieben hat:
[Beitrag von borsmenta am 16. Feb 2008, 11:59 bearbeitet] |
Hifi-Freaky
12:03
Hi Harry Nettes Wohnzimmer hast du da =) kann es sein das du vlt falsche einstellungen im Reciever vorgenommen hast? ich hatte selbst bis vor kurzen einem 4jahren alten billigen sony reciever mit dem gleichen sub wie jetzt einen Acoustic Research und den Pegel direkt am Sub musste ich nicht viel verändern. Habs mittels monokabel und Y-Adapter angeschlossen. Wobei wie schon borsmenta sagt der unterschied eher minimal ist. Du könntest vlt ausprobieren beim Sub am andren Eingang reinzugehen. Ps. noch was am andre vlt versuch den Center unter den TV zu hängen damit er auf Ohrhöhe ist. Dürfte einiges mehr an Ortung bringen. MfG ![]() René |
Fussel11
12:25
Hallo Rene gute Idee, nur das proplem ist das darunter kein Platz mehr ist. Auf den Bilder kommt das nicht so rüber. Deshalb habe ich ihn obendrüber gehangen, allerdings schräg nach unten zu meinem Sitzplatz hin. Ich habe auch schon versucht über einen anderen eingang reinzugehen.Sprich Input (L) Keinen Unterschied. Bin dann hingegangen und habe den Level für den Sub-Ausgang auf +10 geschraubt. Daher kam ich ja zu dem entschluß das der H&K zu schwach sei. Denke ich werde es mal mit dem Y Kabel von Oehlbach versuchen verlieren kann ich scheinbar nichts. aso und danke fürs kompli ![]() |
Maui74
13:42
Hallo! Der Harman ist beileibe nicht "zu schwach". Bedenke bitte, dass Du den Subwoofer Pre-Out nutzst, zu deutsch: Vorverstärkerausgang. Das LFE-Signal umgeht die Endstufen des Harman, daher kann er nicht zu schwach sein. Wie ist das genaue Set-up? Fronts auf Large? Dann stell sie auf Small. Crossoverfrequenz bei 60Hz? Dann stell sie auf 80 oder 100Hz. Ist der Bass überall im Raum schwach oder nur an Deiner Hörposition? Dann musst die Dir einen neuen Platz für den Sub suchen. Was dabei zu beachten ist, kannst Du auf der Nubert-Seite nachlesen; da ist ein informatives pdf-File zu dem Thema. Unabhängig davon: wie Du schon selber feststellst, machst Du mit einem Y-Kabel resp. Adapter nichts falsch. Muss nicht von Oehlbach sein; andere sind genausogut und billiger. Gruß, Maui. |
Fussel11
15:20
Hi Maui, Also: Meine Front LSP sind auf Small, Crossover befindet sich auf 80 HZ(Ich handele ja nach Gehör/ bedienungsanleitung). Wie gesagt das kravierende prop. ist ja nur im stereo betrieb bzw, wenn ich vom Sat-Rec. schauen möchte. Unter Blu-Ray tuts ja irgendwie seinen Dienst. Es hat ja vorher bei meinem kleinen Super geklappt, da musste ich nicht mal das volume am Sub auf 50% stellen. Hier der mehr saft braucht muss ich voll aufdrehen und was aus dem sub raus kommt ist ein witz. Das system von Teufel wurde so Hoch gelobt von vielen Zeitschriften, das kommt ja nicht von ungefähr. Vll. sollte ich ja auch in erwägung ziehen das ein kleiner defekt vorliegt ? ![]() mfg Harry |
S97
21:43
Also irgendetwas läuft falsch. Anschluß oder Einstellungen , oder ein Defekt. Auf alle Fälle is der Harman mit Sicherheit ein kräftiger Receiver der für dein System locker genug Leistung bereitstellen kann. Schau mal ins OSD-Menü. Dort kannst du bei Speaker-Setup einstellen bei Subwoofer ob : None , Front + LFE oder nur LFE. Hoffe es klappt ![]() |
AVR 430 oder 330 HiFiMichi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 4 Beiträge |
Harman AVR-330 UdoG am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
HK AVR 330 Einstellungsfrage Eisenfaust am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 330 und Teufel Concept S semper-fi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
Zukünftiger Verstärker zu schwach? H4drux am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 13 Beiträge |
Harman AVR 330 - wie einstellen? Bohni am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 130-330 Sammy79 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 330 vs. AVR 235 webRacer am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
Fernbdienungcode für Harman Kardon AVR 330, Hilfe!!! andy*s* am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
AVR für Teufel CEM jo2thestar am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
