HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo defekt ? | |
Onkyo defekt ?+A -A |
Kule75
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 23:34 | |
Hallo, habe einen Onkyo AV-Receiver ( siehe Sig. ) Habe in letzter Zeit das Problem,dass der rechte Frontlautsprecher keinen Mucks von sich gibt.Habe Verkabelung überprüft, und konnte nix feststellen. Schalte ich den Receiver wieder aus,und wieder an,dann tut der LS. Bahnt sich da ein Defekt an ? Steuert der Receiver den LS nicht immer korrekt an ?? |
Kule75
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 18:43 | |
Keiner ne Idee ?? |
RD-Home
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 18:58 | |
Hallo "Kule75" Fehlersuche: - Tritt der Fehler bei allen Quellen auf? Wenn ja scheiden einzelne Geräte vor dem Receiver und dessen Verkabelung aus. - LS-Verkabelung prüfen (hast Du ja gemacht). - LS rechts mit links tauschen. Bleibt der Fehler oder wandert er mit? Wenn Du das alles "erfolglos" geprüft hast liegt der Fehler im Receiver selbst vor. Hört sich nach "kalter Lötstelle" oder defektem Lautsprecherrelais an. Gruß Roland |
mentox76
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 19:31 | |
kann auch das relais im ausgang zu deiner ls-klemme Front Rechts sein. Kennst Du einen befreundeten Elektroniker oder wo wohnst Du? Dann schaue ich mal nach. Solche Fehler sind nicht selten! |
stardustdog
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 18:47 | |
Hallo. Habe den Onkyo 576. Seit heute funktioniert ein Front Kanal nicht mehr. Hab keine möglichkeit gefunden das per Setup zu fixen. In der Anleitung hab ich auch nix gefunden. Hab dann den Lautsprecher an einen anderen Kanal gehängt; der funktioniert. Hab dann das Kabel gewechselt, daran liegts auch nich. Hab sogar den Onkyo resetet, ohne erfolg. Bei der automatischen Kalibrierung per Mikro erhalte ich die Meldung: Spk detect error Muss ich das Teil umtauschen oder gibts da evtl. doch noch n Trick? |
Receiver defekt? meo am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-DS474 - komischer Defekt laser99 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Receiver defekt? xjan88x am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Receiver defekt! Reparatur? Gizmo68 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Receiver defekt? soty am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D511 - defekt? mike2281 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Zu wenige LS an Receiver? Giraffenjacke am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo 505e defekt? Hillox am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX-DS575 DireStraits am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver defekt oder falsche Verkabelung? The-M@trix am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
