Receiver defekt?
soty
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 23:36
ich brauche mal einen fachkundigen Rat. Ich betreibe einen Yamaha RXV 650. Wollte heute den CD Spieler daran anschliessen sowie mein altes Tape Deck. CD lief einwandfrei, beim Anschluß des Tape Decks schaltete der Receiver aus. Solbald ich die Lautstärke etwas aufdrehte schaltete der Receiver ab. Beim einschalten dann die Anzeige "Check Speaker Wires" und dann schaltet das Teil gleich wieder ab. Aber nur wenn die Speaker A aktiviert sind. Schalte ich diese aus und lasse Surround laufen geht alles einwandfrei nur bei Anwahl der Speaker A dann wieder alles puff und aus. Habe nun die Stand LS auf Speaker B verkabelt und es geht alles wieder. Habe ich da was abgeschossen? Hatte den Receiver zuerst auf 8 Ohm stehen, die LS sollten aber mit 4 Ohm betrieben werden.
Wäre da dankbar für einen Tip was da los sein könnte .
Großinquisitor
#2 erstellt: 31. Dez 2004, 00:26
Vielleicht hast Du beim anschließen der LS Kabel am Reciever eine einzelne dünne Ader übersehen welche dann mit dem Gehäuse in Berührung kam. Soetwas kommt vor
yakuza82
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 00:58
hmm also das mit den kabeln wirds recht sicher sein!
das würde dir auch dein handbuch sagen bzw. wenn du dir das übersetzt! ist halt ne schutz abschaltung bei kurzschluss!
und das mit den 8 ohm ist auch nicht gut aber nicht unbedingt die ursache aber bei höheren lautstärken kannst den receiver schrotten oder er macht ne schutzabschaltung wegen überhitzung!
also wenn die LS 4 ohm haben wolln auch auf 4 ohm stellen und nicht auf 8 (außer LS ham 8 und mehr)!
PS mache ich auch nicht gerne aber die anleitung lesen ist recht empfehlenswert!
soty
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 14:58
Vielen Dank für eure Antworten. Lasse die Stand LS jetzt an B angeschlossen und mach keine Experimente mehr. Funktioniert grade alles.
Never Change a winning Team.
Yamaha RXV 640 schaltet ab? wieso????
eetik am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  16 Beiträge
"Check SP Wires" trotz Kabelüberprüfung.
CityCobra am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V559 schaltete ab
Revolverheld82 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V595aRDS - Receiver schaltet sich ständig aus
zyprexa am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  8 Beiträge
Mein Yamaha Receiver RX - V550 geht aus.
mike8765 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 420 RDS Anlage schaltet sich ab
olmo am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 450 check sp wires
ReNePP am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
Denon Receiver schaltet ab
maho69 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Kenwood Receiver 9060 - schaltet immer ab - HILFE!!!
Go60 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  7 Beiträge
Hilfe! Hab ich meinen H/K-Receiver gekillt?
Schili am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.398
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
