HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR805, Hitze und Geräte obendrauf | |
Onkyo TX-SR805, Hitze und Geräte obendrauf+A -A |
thorium666
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 23:57 | |
Hi, ich habe aus Platzgründen meinen DVD Player (DV-SP503) auf dem Onkyo TX-SR805 stehen. Ich habe jedoch festgestellt, daß der 805er mehr Hitze macht als mein Vorgänger, der TX-SR603. So wie ich es hier in diversen Threads gelesen habe, ist es nicht empfehlenswert den DVD Spieler auf dem Receiver abzustellen, ich habe jedoch dank des knappen Platzes keine andere Wahl. Gibt es die Möglichkeit durch zusätzliche Standfüsse welche unter die des DVD Players gestellt werden den Raum zwischen dem Receiver und dem Player auf ein gesundes Maß zu vergrößern ? Gibt es Vorschläge welche zudem ästhetischen Ansprüchen genügen ? Grüße |
Leon-x
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 00:07 | |
Gesundes Maß dürfte sein dass du über 10-15cm hinbekommst. Achte erstmal darauf dass die Ohmzahl richtig eingestellt ist. Der Onkyo wird bei den handelsüblichen Boxen(meist mit 4-8 Ohm angegeben) bei 4 Ohm-Stellung weniger warm. Vielleicht kannst du auch einen Lüfter hinten anbringen der die warme Luft zwischen den Receiver und DvD-Player rausblässt. Denn in der Anleitung steht drin dass der Amp sehr warm wird und Platz braucht. In den USA sollen wegen zuwenig Lüftung paar 805er abgeraucht sein. Das übernimmt keine Herstellergarantie. Vergiss die Optik. Lass den guten Amp atmen. Leon [Beitrag von Leon-x am 21. Feb 2008, 00:07 bearbeitet] |
thorium666
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 00:18 | |
Hi, yapp, luft soll er bekommen - nur das mit dem zusätzlichen Lüfter wird nix, hier sind wegen der ganzen PC Hardware schon genug im Betrieb, u.A. wegen der Abkühlung eines Peltierelements.. Ich würde aber gerne die 10-15cm hinbekommen, hast du eine gute Idee womit ? Ich habe noch eine Mische aus 4-8 (Ergo) & 6 ohm (infinity) Boxen, der Receiver ist auf 6 eingestellt ( laut Anleitung sollte er auf 4 stehen), allerdings gehe ich nicht lauter als -10db.. [Beitrag von thorium666 am 21. Feb 2008, 00:20 bearbeitet] |
Leon-x
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 00:21 | |
Möglichkeiten gibt es viele wie man den DvD-Player aufbockt. Entweder Unterlegspikes mit Unterteller oder Gummidämpfer. Gibt auch kostgengünstigere Varianten aus jedem Baumarkt. Nur ob die Optik dann noch so schön ist? Besser wäre der DvD-Player könnte unter den Amp. Nur trägt der wohl kaum das gewicht des Onkyo auf Dauer. Leon |
sturmovik
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 00:23 | |
In deiner BA stehen Werte zum Abstand nach oben. Halte diese Werte ein und Alles ist gut! |
thorium666
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 00:31 | |
Das mit dem DVD Player drunter habe ich mir auch schon überlegt, allerdings ist dieser deutlich zu kurz. Ich habe gerade in der Anleitung nachgelesen, da steht was von 20cm. Man, irgendwie riecht das nach Shoppingtour... Hast du einen Link mit brauchbaren Spikes oder Gummidämpfer ? ps. dort wo der Receiver am wärmsten ist reicht der DVD Player übrigens nicht hin, es ist also komplett frei... [Beitrag von thorium666 am 21. Feb 2008, 00:37 bearbeitet] |
Memph1s
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 12:28 | |
hi, stand vor kurzem vor dem selben problem, habe mich entschieden das mittlere fach des racks zu entfernen, sprich die glasplatte aus der mitte auf die untere legen, wegen dem gewicht und weil er sonst nur 5mm luft nach oben gehabt haette. dann den dvd player auf die ecke des avrs und den rahmen des racks gestellt, wo normal die glasplatte drauflag... wird wohl bei dir nicht so einfach gehen, hatte auch schon den dvd player unterm avr (das war aber der leichtere denon) hatte einfach 2 bretter als verlängerung auf den dvd player gelegt. ne glas/edelstahlplatte sieht sicher besser aus. |
thorium666
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 23:53 | |
Ich werde, sobald mein Onkyo Player zurück von der Reparatur ist, mal in den Boxenladen gehen, dort gibt es Pucks und Spikes, damit denke ich wird es dann halbwegs erträglich gehen... |
Onkyo TX SR805 Flitzefuss am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Lüfter? Imbakarle am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
PS3 & Onkyo TX-SR805 Valfiris am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 13 Beiträge |
onkyo tx-sr805 tx-sr875 vergleich pieter_parker am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 und HDMI - Störungen thorium666 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 oder Onkyo TX-SR875? Scalerfrage Killiburny am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 oder Onkyo TX-SR805 Bladefire am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Bug im Onkyo TX-SR805 gefunden Pow3rus3r am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
DENON AVR-2808 oder ONKYO TX-SR805 ZABEK am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
Hier der Onkyo TX-SR805 Tread Son-Goku am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
