HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V550 -> Stereo mit akt. Sub? | |
Yamaha RX-V550 -> Stereo mit akt. Sub?+A -A |
Volker_S
00:47
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hi allerseits, Würde gerne meinen Rx-V550 überreden, dass er die Bassfrequenzen bei reiner Stereowiedergabe auch auf den aktiven Sub (ebenfalls Yamaha) schickt. Ist das möglich? PS: Im 5.1 lehrt der RX mir das fürchten (dann funktioniert auf einmal der Bass-Subwoofer) - im Musik-Stereo-Betrieb kann der RX meinem alten Onkyo nicht das Wasser reichen, da unter Anderem die Bässe fehlt. -volker- |
Flörchi
12:05
Wenn du die Front-LS auf full band (also Vollbereichs-LS) eingestellt hast, geht der Subwoofer im Stereo betrieb nicht an. Im Surround betrieb bekommt er aber natürlich noch das signal des LFE Kanals (.1-Kanal). Es macht so wie so sinn die LS nicht zu tief herunter spielen zu lassen. Ich würde sie auf 40 Hz stellen, wenn du Stand-LS hast. Es gibt auch andere Varianten. Aber ich hab einen Onkyo und das ist das, was an jedem AV-R gleich sein sollte. Sollte es eine speziellere Einstellung sein muss dir ein Yamaha Spezialist helfen ![]() |
white-pony
13:42
Hi, ich hatte sowohl den 450er als auch den 650er vor einiger Zeit, beide konnten den Sub zum mitspielen bewegen. Hast Du beim Sound Menu den Bassausgang auf BOTH stehen (BDA S.50)? dann sollte es eigentlich funktionieren! Gruß |
Volker_S
15:53
Hi, selbst im Falle einer testweisen Worst-Case-Einstellung (Übernahmefrequenz 200Hz, -10dB Frontlautsprecher, +10dB Subwoofer, Bass an "Both") rührt sich nichts. Falls ich den Bass dann mal direkt nur auf den Sub leite, höre ich die Mucke ohne die <= 200Hz, da die Front-LS diese dann nicht mehr bekommen - der Sub bleibt aber weiterhin still. Vielleicht liegt es an meinen Frontlautsprechern (überhaupt an der unterschiedlichen Impedanz-Zusammenstellung). Meine Frontlautsprecher sind große Standboxen aus meiner alten Stereoanlage (2-4 Ohm) und keine kleinen 5.1 Brüllwürfel. Centerbox ist von B&W (schätze mal das sie 8 Ohm hat). Eigentlich sollte es an den unterschiedlichen Impedanzen nicht liegen, da Centerbox und Front-LS ein gleiches Lautstäkespektrum vorweisen. Lange Zeit war mir diese Problematik ziemlich Wurst, da ich über mehrer Jahre weniger Musik gehört hatte. Nun aber hat sich das wieder geändert, und ich bekomme langsam die Hasskappe auf diese bescheuerten Digital 5.1-Anlagen. Das Ursprüngliche (Stereo) bekommen sie nicht mehr anständig gebacken. @white pony, "zum Mitspielen bewegen" bekomme ich den Sub nur, wenn ein digitales Signal anliegt und wenn damit dieser künstliche Soundprozessor aktiviert ist. Dann kann ich den 550er auf Stereo stellen und aus dem Bass kommt was raus. Sobald ich aber einen analogen Eingang wähle ist wieder Hängen im Schacht. PS: Könnte es vielleicht etwas bringen den Yamaha Subwoofer YST-SW160 mal anders anzuschließen? Da ich beide Teile (AV-Verstärker und Sub) von Yamaha habe sind diese beiden Geräte nur mit einem Chinchkabel verbunden (siehe Bild "Pin Plug Cords") ![]() ...als Alternativ-Möglichkeit wäre dann Folgendes: ![]() ...bei der unteren Variante (2-Lautsprecherpaare) hätte ich dann Bass an den Boxen und am Sub. Ferner müsste der interne Soundprozessor des 550 dann keinen Einfluß mehr auf die Ansteuerung des Sub haben, da die Frequenzansteuerung dann über die normalen Boxenausgänge laufen (und diese bekommen ja die Bassfrequenzen) und nicht über das so tolle Yamaha-Eigene-Subwooferansteuerungssystem. -volker- [Beitrag von Volker_S am 23. Mrz 2008, 16:36 bearbeitet] |
white-pony
18:19
Das ist wirklich sonderbar. Ich hatte seinerzeit meinen aktiven Sub auch via Cinch Kabel am Yamaha angeschlossen und den Yamaha auf BOTH gestellt und es hat problemlos funktioniert. Aktuell habe ich einen 1800er Yamaha und meine beiden Subwoofer sind genau so angeschlossen. Egal ob ich Stereo per CD-Player und analogem Cinch Kabel oder DVD per HDMI abspiele, der Subwoofer spielt problemlos mit. Außer bei Pure Direct! Das hat der 550er aber meines Wissens nicht, scheidet somit als Fehlerquelle auch aus. Anders anschließen (Var.2) macht keinen Sinn, da Du dann Digital kein .1 Signal mehr bekommst. Mir fällt im Moment nichts mehr ein (außer ein Defekt). ![]() |
Volker_S
19:18
...hmm. Werde mir vielleicht nochmal die BDA vom Yamaha-Sub vornehmen. Vielleicht kann ich das Teil sogar passiv betreiben. Dann schalte ich meinen Onkyo als Endstufe vor und schau mal ob da wirklich nichts raus kommt. -volker- |
Yamaha RX-V550 laura am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V550 BruceLee1972 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ??? Dethkarz am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V550 geht aus? supasaian am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 12 Beiträge |
Probs. mit Yamaha RX-V550 elektriker1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557 Master_Roberto am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha v550 mit Teufelboxen Spyggan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe zu yamaha rx-v550 antonie am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V550: Newbie Fragen elsni am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke bei Yamaha RX V550 guenzelsen am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
