HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onky 875 oder 905 | |
Onky 875 oder 905+A -A |
MaxamGilbert
10:51
erstellt: 28. Mrz 2008, |||
Ich schwanke zwischen den beiden Onkyos. Für den Großen spricht sicherlich der 2. HDMI Ausgang, er hat auch etwas mehr Leistung. Allerdings ist der Preisunterschied auch recht groß. Lohnt der Mehrpreis? Ethernet kann ich eigentlich über eine X-Box anschließen. Wir haben einen großen Raum, ca 60 m2, Canton Karat Surroundboxen und neuerdings den Samsung 1400 BD. ![]() ![]() |
86bibo
10:59
Wenn du auf Ethernet verzichten kannst, dann würde ich zum 875 tendieren. Der Leistungsunterschied ist zu vernachlässigen und die Klangunterschied muss mir ersteinmal einer nachweisen. Auf "normalen" LS-Systemen dürfte man keinen Unterschied hören. Dann bleibt nur noch der 2. HDMI-Ausgang und da kann man mittlerweile schon für wenig Geld einen HDMI-Umschalter kaufen. Am 905 kann man eh nicht beide gleichzeitig nutzen, sondern muss umschalten, wäre dann halt nur komfortabler mit der Fernbedienung. Aber mal ehrlich: Wie oft schaltest du zwischen Beamer und TV um. Wenn du den Beamer nutzen willst, musst du meistens eh eine DVD oder Blu-ray einlegen und dann kannst du dabei auch gleich das Knöpfchen am Umschalter drücken. |
mentox76
14:57
eigentlich hat 86bibo uneingeschränkt recht... aber auch nur eigentlich: mache den Hörtest an deinen Lautsprechern! Der 905 ist nur dann besser wenn du es hörst! Da kommt es nicht nur auf deine LS an, wichtig sind auch der Raum und ganz ganz wichtig: Du selbst. Und bei deine Canton "Karat" wird es eng, da überhaupt unterschiede im verstärkerklang ausfindig zu machen (oh je und jetzt werde ich gesteinigt ![]() [Beitrag von mentox76 am 28. Mrz 2008, 14:59 bearbeitet] |
Hanjo_K.
15:03
Selbst wenn es einen klanglichen Unterschied geben sollte: Es werden keine Welten sein, die einige hundert Euro wert sind. Nach spätestens zwei Filmen, eher nach zehn Minuten würde niemand irgendwas beim Klang vermissen, sollte er sich dennoch für den 875 entschieden haben. Mich würde es wundern, wenn überhaupt jemand in der Lage wäre in einen Raum zu kommen und sagen könnte welcher der beiden gerade den Ton liefert. |
mentox76
15:06
Ja, das stimmt... . Verstärkerklang wird zu sehr "überbewertet" |
MaxamGilbert
15:20
aber auch nur eigentlich: mache den Hörtest an deinen Lautsprechern! Der 905 ist nur dann besser wenn du es hörst! Da kommt es nicht nur auf deine LS an, wichtig sind auch der Raum und ganz ganz wichtig: Du selbst. Und bei deine Canton "Karat" wird es eng, da überhaupt unterschiede im verstärkerklang ausfindig zu machen (oh je und jetzt werde ich gesteinigt ![]() Nichts gegen meine Karat!! Ansonsten danke für den Kommentar! ![]() |
MaxamGilbert
15:23
Ja, das stimmt... . Verstärkerklang wird zu sehr "überbewertet"[/quote] Ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede im Klang gibt, was mich mehr interessiert, sind Unterschiede in der Leistung. Wie gesagt, wir haben einen großen Raum zu beschallen und gerade mit den neuen Tonformaten der BD wird m.E. von einem Verstärker eine Menge verlangt. Ich habe z.Z. den Onkyo 898, ein wahres Kraftpaket, da hebt das Dach ab. meine Sorge ist, dass der 875 da nicht mithalten kann! |
mentox76
15:36
hmmm, ja also im direkten vergleich ist der 905 natürlich die "abrissbirne" schlechthin..... und im vorteil da hier vor+endstufe unterschiedliche/getrennte netzteile haben... und da der strassenpreis gerade auf 1450€ ![]() [Beitrag von mentox76 am 28. Mrz 2008, 15:41 bearbeitet] |
MaxamGilbert
15:41
[quote="mentox76"][quote] und da der strassenpreis gerade auf 1450 sinkt, sinds auch nur noch 400€... für 400€ bekommt man auch nicht genug potente & gute endstufen..um diese am 875 zu betreiben.. brauchst du den reon? reicht da nicht der 705 als vorstufe und dann extra endstufen dran anschliessen? hierbei darf nicht vergessen werden, das meist die vorstufe den "verstärkerklang" bestimmt...und die endstufe muss dann zum vorverstärker passen (tonaler charakter & co..)[/quote] Ich hab den nur für ca. 1750 € gefunden, wo gibt's den denn für 1450 €? Da würde ich dann eher zum großen bruder greifen! |
mentox76
15:45
[Beitrag von mentox76 am 28. Mrz 2008, 15:46 bearbeitet] |
americo
16:05
wie schon öfter gesagt. die silbernen 905er waren ohnehin immer einigermaßen leicht und günstig zu bekommen, momentan bietet u.a. hirsch-ille auch die schwarzen zu dem o.g. preis inkl. versand. |
86bibo
16:19
Ich beschalle mit meinem 875 einen 50qm Raum ohne Probleme. Ich kann mir nicht vorstellen, das da beim 905 noch so viel mehr geht. Aber wenn das Gewissen beruhigt ist, ist das manchmal auch gar nicht so schlecht. |
MaxamGilbert
16:55
Ja, ist wahrscheinlich eher ein mentales Problem nach dem Motto: ich könnte was verpaßt haben! ![]() ![]() |
Sebastian_81
20:01
Glaub mir da geht mehr ![]() Aber es geht ja nicht nur darum das er mehr Power hat. |
mentox76
21:11
... sondern mehr Reserve, für mehr Dynamik.. also mehr Spass.. bei höherer Lautstärke.. zudem wird übersehen das die Versorgungsquelle des 905 eine ganze "Ecke" besser ist die des 875... und das ist der interessanteste Unterschied in der Beschaffenheit beider... auf die paar Watt kommt es nicht an, sondern auf die Stabilität bei gleich hoher Lautstärke.. und das kann man raushören, wenn man den raum, die quelle (sacd oder sonstwas) und die lautsprecher auswendig kennt...beim laut hören.. [Beitrag von mentox76 am 28. Mrz 2008, 21:12 bearbeitet] |
MaxamGilbert
15:52
erstellt: 15. Apr 2008, |||
[/quote] ... sondern mehr Reserve, für mehr Dynamik.. also mehr Spass.. bei höherer Lautstärke.. zudem wird übersehen das die Versorgungsquelle des 905 eine ganze "Ecke" besser ist die des 875... und das ist der interessanteste Unterschied in der Beschaffenheit beider... auf die paar Watt kommt es nicht an, sondern auf die Stabilität bei gleich hoher Lautstärke.. und das kann man raushören, wenn man den raum, die quelle (sacd oder sonstwas) und die lautsprecher auswendig kennt...beim laut hören..[/quote] Ist ja schon gut: hab ihn gestern gekauft, den groén Bruder. Jetzt muß ich allerdings noch bis zum Wochenende warten, bis ich ihn ausprobieren kann. ![]() ![]() ![]() |
LCD_910
16:01
hi habe den 905 seid zwei wochen ist ein hammer wirst es nicht bereuen!!!!!!!!!! ![]() |
86bibo
16:36
@MaxamGilbert und @LCD_910: Viel Spaß euch beiden mit dem Gerät. Ich denke vom Preis/Leistung ist der 905 ungeschlagen und ihr habt ein geniales Gerät gekauft, welches euch die nächsten Jahre viel Freude machen sollte. An alle anderen: Egal ob 875 oder 905, falsch machen könnt ihr mit keinem der beiden etwas. |
mentox76
18:32
Stimmt! Viel Spass mit den Onkyos ![]() |
MaxamGilbert
12:54
erstellt: 22. Apr 2008, |||
So, das Wochenende ist vorbei und die ersten Tests sind gelaufen. Meine Kids meinten, wir sollten zuerst mal "Steamboy" ausprobieren, das kracht so schön. War allerdings eher enttäuschend, dann aber war "Fluch der Karibik III" dran, wow! Deutlich mehr Dynamik als bei meinem alten TS 898 und der war auch nicht von schlechten Eltern. Eingerichtet ist er jetzt auch schon, Impedanz mußte ich auf 4 Ohm stellen (Canton Karat), Audisey Einmess-System funktioniert wunderbar. Habe noch längst nicht alle Features ausprobiert und somit auch noch die nächsten Wochenenden genug zum Spielen ![]() Bereue meine Entscheidung überhaupt nicht und freue mich auf neue BD mit True HD Ton. Kämpfe jetzt allerdings mit meiner neuen Logitech Multifernbedienung, da die offenbar mit B&O nicht kommunizieren kann aber das ist ein anderes Thema! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht! |
Onkyo 875 oder 905 unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
Alternative zu Onky 875 fogzone am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 12 Beiträge |
Onkyo 905 / 875 Upgrade Jolo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 875/905 im Brückenbetrieb Rubachuk am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
Unterschiede Onkyo 875 und 905 ouizo am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 8 Beiträge |
Preis Onkyo 905 olli-moe am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Ohm-Einstellung an den neuen Onkyo's 805/875/905 UdoG am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 905/875/. - kein DD/DTS über HDMI ! tommunic28 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 13 Beiträge |
Denon 2808 oder Onkyo 875 86bibo am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 91 Beiträge |
Onkyo was solls werden : 875/876/905/805 ? spaceman_t am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.696
