HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ohm einstellung am Reciever | |
Ohm einstellung am Reciever+A -A |
KingMcFly
22:47
erstellt: 10. Apr 2008, |
Hallo Leute muss mal eine Frage in den Raum schmeissen denn ich bin bißchen verwirrt was die Ohm zahl angeht .Auf dem Lautsprecher steht 4-8 Ohm... In der Bedienungsanleitung von Reciever steht folgendes : ...wenn auch nur eine Box eine Impendanz von 4 Ohm oder mehr , aber weniger als 6 aufweist, mussen Sie den Lautsprecherinpendanz Wert auf 4 Ohm stellen.... was denn nun? auf was stelle ich den Reciever ein ? |
stefanmv
22:54
hallo , am besten auf 4 ohm stellen, dann können lautsprecher zwischen 4 und 16 ohm problemlos angeschlossen werden. bei einigen verstärkern kann man auf 8 ohm schalten, damit man die angegebene ausgangsleistung auch mit 8 ohm lautsprechern erreicht. dazu wird in den geräten meistens die betriebsspannung der endstufen etwas höher geschaltet , was bei 4 ohm lautsprechern dann zur überhitzung der endstufen führen könnte . |
JustCinema
23:29
Hallo eigentlich sind LS mit der Bezeichnung 4-8Ohm reine 4Ohm LS da es heute kaum noch richtige 8Ohm LS gibt bzw schwer zu bekommen sind! Allerdings kann man eigentlich ohne Probleme 4Ohm LS an einen AVR mit 6 oder 8 Ohm hängen! Das einzigste ist das er etwas wärmer wird! Ich habe auch LS mit 4-8Ohm und bei mir steht der AVR auch auf 6Ohm und ich hatte noch nie Probleme! Zum lesen mal hir etwas da zu... ![]() und hier... ![]() Gruß PS32008 |
Ohm Einstellung für Receiver vipercall am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
Einstellung AV Reciever und Mixer SGE91 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 2 Beiträge |
Wärme Reciever Ohm Anschluss? vvv-KeksDose am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit 4 ohm, 6 ohm einstellung am receiver soAx am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR-745 - Ohm Einstellung möglich ? radeonspeedy85 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
4 Ohm Standboxen welcher Reciever? deifl am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 5 Beiträge |
Welch Ohm-Einstellung für Canton Boxen? Mohikaner666 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
welche einstellung für sacd ? michael1969 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Impedanz Einstellung AVR! Porki87 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Ohm-Einstellung am Receiver - was verändert es eigentlich? 4thHorseman am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.153
