Problem mit Kenwood KRF-V5090D
emmsinator
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 12:29
Hallo ihr,
ich hab schon seit längerem obengenannten Receiver sowie ein Teufel 5.1 Lautsprecher System Concept E Magnum. Kurz zur momentanen Verkabelung. Also, an den Receiver ist ein DVD-Player per digitalem Kabel, sowie ein Sat-Receiver über Cinch und mein PC ebenfalls über Cinch abngeschlossen. Der PC verwendent den 5.1 Ausgang an der On-Board-Soundkarte und geht entsprechend über den 5.1 Eingang in den Receiver (mit 3 Kabeln versteht sich). Es funktioniert soweit alles. Der Sound über den DVD-Player ist in sehr guter Qualität, allerdings höre ich auch viel Musik über den PC. Und da kommt das eigentliche Problem zu Tage, nämlich der Bass. Wenn ich über den PC höre, dann wird der Bass nicht nur über den Subwoofer ausgegeben, sondern auch über die anderen Lautsprecher, was natüröich nicht ganz so der Bringer ist. Entsprechend schwach ist der Bass dann auch, was mich dazuführt, dass ich den Subwoofer dann sehr lauit aufdrehen muss, damit der Bass dann rauskommt. Gibt es da eine Möglichkeit, dies anders zu regeln? Normalerweise müsste doch der Receiver dazu da sein, genau dies entsprechend zu verteilen, oder? Mittels der Einstellungen der Soundkarte kann ich da nichts erreichen, hab da schon einiges ausprobiert....Könnt ihr mir weiterhelfen? Wäre echt nett.
Bis bald und Vielen Dank schonmal!
LG emme88
Hobbit69
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 17:17
ich glaube das der Kenwood im Menü die Einstellung "Subwoofer-Remix" hat. Einfach auf "OFF" stellen und der Bass kommt nur noch vom Subwoofer.
Hoffe das hilft weiter.....
Robert
Ups, habe jetzt erst gelesen, dass du den 5.1 Eingang benutzt. Na ja man sollte halt nicht gleichzeitig lesen und fernsehen. Sind die Lautsprecher auf Small gestellt?
[Beitrag von Hobbit69 am 13. Apr 2008, 17:23 bearbeitet]
emmsinator
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 20:42
Hallo, also der Subwoofer Remix war on und die Lautsprechergröße ist auf Normal. Soll ich die auf Small stellen? Oder was kann ich sonst noch versuchen?
Hobbit69
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 17:39
die Stellung "Normal" ist bei Kenwood die selbe wie "small". Wenn der Subwoofer-Remix auf ON ist, wird der Bass vom Subwoofer und den Frontkanälen wiedergegeben. In der Stellung OFF wird der Bass nur noch vom Sub ausgegeben. Der Nachteil bei Kenwood ist, dass der 5.1 Eingang nicht regelbar ist. Wenn du also über diesen Eingang hörst, kannst du Lautstärke und Pegel der einzelnen Kanäle nur über den Regler deines Subwoofer`s oder am PC regeln.
Robert
[Beitrag von Hobbit69 am 15. Apr 2008, 17:48 bearbeitet]
emmsinator
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 17:04
erstmal danke für deine Antwort. Komme leider aufgrund von Problemen mit dem Internet heute erst dazu, zu antworten.
Also ich hab es jetzt nochmal ausprobiert und das Problem wird wohl exakt so sein, wie du sagst. Die Einstellung mit dem Subwoofer-Remix hat scheinbar auf die Wiedergabe des PC-Signals keine Auswirkungen. Auf jeden Fall wird der Bass weiterhin über alle Boxen wiedergegeben. Da ich eine OnBoard-Soundkarte benutze, kann ich leider auch die Tiefen aus den einzelnen Kanälen nicht herausnehmen, was das Problem lösen könnte, oder? Würde eine richtige Soundkarte dieses Problem lösen?
Hobbit69
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 19:32
Na ja,
da beim Kenwood am 5.1 Eingang nichts zu regeln ist, muss dein Zuspieler das übernehmen. Ob es Soundkarten gibt die jeden Kanal regeln und konfigurieren können, weiß ich leider auch nicht....
Robert
[Beitrag von Hobbit69 am 17. Apr 2008, 19:34 bearbeitet]
emmsinator
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 09:43
hmm danke für die Info. Wäre es denn eine Alternative über den Digitalen Ausgang der Soundkarte was erreichen zu können? Also da ist ein S-PDIF Port dran. Dann könnte ich doch den digitalen Eingang des Kenwood verwenden, der das dann entsprechend regelt, oder begehe ich grade einen Denkfehler?^^
Mfg
Christian
Hobbit69
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 14:29
Nein, kein Denkfehler, sondern deine Problemlösung!!!!
Robert
Kenwood KRF-V5090D - Empfehlung?
PHPGuru am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  10 Beiträge
Kenwood KRF-V5090D GROßES PROBLEM
shorty123 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  3 Beiträge
Kenwood KRF-V5090D,Problem mit optischem Eingang
stranger4life am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Kenwood KRF-V5090D speichert keine soundeinstellungen
ESPR|T am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
Hilfe! Kenwood KRF-V5090D kein sound aus rear und center!
darkis am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Kenwood KRF-V5060D Problem
ZoNicONE am 21.01.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Kenwood KRF-X9060D
AndiG am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Kenwood KRF-8090D Sub-Problem
tioz83 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
Kenwood KRF-V6030D Startprobleme
bernd65 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
[Kenwood KRF-X9090D] - Probleme
$t0Rm am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
