HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audessey Ja/Nein | |
Audessey Ja/Nein+A -A |
RS6
14:28
erstellt: 18. Apr 2008, |
HI Leute, vollgendes anliegen!! HAb ja meinen Onkyo 875er soweit sehr gut eingestellt mit meinen Teufel 6!!Hatte festgestellt das wenn ich einmess(Audessey )und der subi hängt noch dran beim einmessen,dann hört sich der sub einfach schexxxxe an!!Deswegen hatte ich mich entschlossen beim einmessen den sub wegzulassen,und ihn dann danach einfach wieder anschliessen!!Hatte auch super geklappt,der hörte sich wieder spitze an!!So gestern hab ich den Onkyo wieder von der servicewerkstatt geholt!!Hatte Drei Updates machen lassen!!Main,Firm,DSP!!Danach meinte der techniker ich soll wieder einmessen,denn die vorherigen daten sind weg!!So hab dies getan wieder eingemessen ohne sub,dann danach den sub wieder angeschlossen und den wert wieder auf +4 im AV!!Nur jetzt hört sich der sub wieder genauso beschissen an wie bei meinem ersten enmessen,als ich den sub mit audessey eingemessen hatte!!Ich wert noch verrückt mit diesem sub!!Mal is es gut mal net!! ![]() Frage an euch,is den überhaupt empfhelenswert mit audessey zu arbeiten??Oder sollte man diese einfach ausschalten und normal einmessen??Hier mein erster Thread,bevor ich meine Updates gemacht hatte!! ![]() [Beitrag von RS6 am 18. Apr 2008, 14:28 bearbeitet] |
Hanjo_K.
16:03
Hi, ich persönlich würde alles zusammen einmessen und dann nachbessern. Hier im Forum wurde mehrmals berichtet, dass die Onkyos den Tieftonbereich zu niedrig einpegeln. Aber das würde ich dann hinterher entsprechend korrigieren. Btw, du meinst mit "Firm" bei "Main,Firm,DSP" vermutlich die Firmware? Main und DSP 1 sind neben DSP 2, DSP 3, HDMI und Video die Firmware. Gruß, Hanjo |
Roman79
16:09
Alos ich habe den 905, beri mir war/ist es auch so. Mess neu ein mit Sub, und hebe nachher den Sub um ca. 5db. Was mir auch aufgefallen ist, das das Audissey-System auch die höhen abschwächt. Wenn ich den EQ auf aus schalte, sind mehr höhen da, wenn ich den EQ auf Audissey stelle dann werden die höhen um einiges Abgesenkt, aber alles ist vom klang ein wenig räumlicher. Gruß Roman [Beitrag von Roman79 am 18. Apr 2008, 16:10 bearbeitet] |
RS6
16:41
Danke erstmal für die Antworten!!
Yep so isses!!Wusste nicht genau was alles gemacht wurde,die meinten drei Updates!! ![]()
Hast schon recht,habs ja auch so gemacht als der Onkyo vor vier Wochen bei mir eintraf!!Aber als ich so probleme hatte mit dem Sub meinte der "Teufel" Techniker,ich soll mal das einmessen beim sub bleiben lassen!!Steht soweit ich weis auch in der bedienungsanleitung der LS so!!Man soll dann den sub zwischen einen wert von +4 und +12db einstellen am AV!!Und dann durch hörversuche einstellen!! ![]() Hat es den nachteile wenn ich den sub nicht gleich mit einmesse??Weil is schon komisch wenn schon Teufel Techniker sagen nicht mit einmessen!!!Noch was,hab nen Y-Adapter dran,benutze aber nur den rechten von beiden,sprich am subi!!Das is ja soweit auch ok ,oder!! [Beitrag von RS6 am 18. Apr 2008, 16:45 bearbeitet] |
richter36de
17:08
Ich habe meinen Sub auch nicht mit eingemessen. Bei älteren CDs schalte ich den zu. |
Mikelheikel
20:15
ich habe das Audyssey EQ ausgeschaltet.Ist meiner Meinung eh eine Klangverschlimmbesserung.Entfernung und Laufzeitunterschiede habe ich gelassen.Das System macht das ganz gut. Gruss Michael |
RS6
20:16
Ich werd wohl morgen mal wieder einmessen!!Weil irgendwie scheint mir hier der wurm drin zu sein!!Vieleicht bilde ich es mir auch nur ein da ich ja erst am montag von Urlaub zurückgekommen bin!!Meine Ohren waren daher vorher so ziemlich versaut ![]() Wie gesagt ich finde den Bass so nicht schlecht, aber ich bilde mir ein vor meinem Urlaub war der mir doch gräftiger!! Gräftiger is aber auch ein dehnbarerer begriff ![]() ![]() [Beitrag von RS6 am 18. Apr 2008, 20:17 bearbeitet] |
richter36de
10:50
erstellt: 19. Apr 2008, |
Mir geht es so wenn ich im Auto sehr viel Musik mit sattem Bass höre. Da muß ich mich dann erst einmal wieder kurz umgewöhnen. Ich würde die Anlage noch mal ohne Sub einmessen und den Sub danach anschließen. Bei meinem Onkyo klingt es so am besten. |
Roman79
12:15
Normalerweise macht es keinen Unterschied ob Einmessung mit Sub oder ohne. Das system Pegelt ja nur den Sub ein und teilt dem Sub ne Crossoverfrequenz zu. Gruß Roman |
Onkyo 606 - Fehler beim Einmessen herbert00 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Onky: Distanz Sub beim Einmessen matrox65 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha 757 einmessen mit Fehler? kevindole am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 15 Beiträge |
Stereo "Listening Mode" beim Onkyo 605 Emder am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Einmessen und parametrischer Equalizer Toni78 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Problem beim einmessen des Sub, mit H/K AVR 435 Running am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Ist das ein BUG beim Onkyo 606? m0bbed am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
Probleme beim Einmessen Peter83 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
Klangeinstellung beim Onkyo TX-SR604ES maxmolly7 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
erneutes Einmessen bei anschluss eines subs? tennisstarmatthis am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
