HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V3800 und Bildinterferenzen. | |
Yamaha RX-V3800 und Bildinterferenzen.+A -A |
hockemahne
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 12:02 | |||
Moinsens, habe mir jetzt endlich den 3800`er von Yamaha gekauft, da ich das ständige Umstecken an meinem ollen Plasma leid war. Bislang hatte ich immer meinen HD-Sat Receiver direkt an meinem alten Philips PF42-9966 und keinerlei Probleme. Jetzt hab ich alles (den Sat-Receiver, DVD-Player und X-Box360 an den Yammi angeschlossen. Es funktioniert auch alles.....aber: Dunkle Bilder, sehr schön zu sehen bei Schwarz, haben GRÜNE und ROTE KRISCHELS (rot/grünes Rauschen...wie soll ich das erklären...da zappeln halt rote und grüne Fleckchen im Bild rum. Natürlich kann man die nur von nahem richtig erkennen, aber auf die Entfernung sorgen sie dafür, dass das Schwarz heller wird.Und mein alter Philips hat eh schon son helles schwarz, menno. Kann jemand damit was anfangen? Ich habe keine Wandlung im Yammi vollzogen. Signal geht rein und raus. Das Rauschen ist immer da, auch im GUI. Schließe ich meine Komponenten wieder direkt an, ist alles gut. Das will ich aber nich, menno. Vielleicht weiß jemand Rat? Wär toll. Beste Grüße Holgi |
PhaTox
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 12:11 | |||
Hallo! Soweit ich weiß liegt das eher an Deinem DVD-PLayer und dessen Auflösung/Kontrastmöglichkeiten. Zumindest war das bei mir so. Habe auch den Yammie 3800er. Vielleicht war das bei Dir schon vorher und ist Dir nur nicht so aufgefallen, da das Bild jetzt etwas heller eingestellt ist? Irgendwelche "Bildverbesserer" eingeschaltet? Was passiert, wenn Du den Yammie aus dem Signalweg rausnimmst? |
dharkkum
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 13:07 | |||
PhaTox
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 13:36 | |||
Jo, das hatte ich wohl übersehen. Sind denn Helligkeitsunterschiede da? |
hockemahne
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 21:12 | |||
Wenn ich "Helligkeitsunterschiede" so verstehen soll, dass diese im Schwarz oder den Inteferenzen sein sollen, dann: Nein. Ich habe auch an den Helligkeitseinstellungen nichts verändert und das Bild ist wie bisher. Nur halt mit diesen grünen und roten "Fischen" im Schwarz erscheint das Schwarz auf größere Entfernung grauer. Ist ziemlich ätzend. Ich habe heute aber noch etwas anderes herausgefunden: Ich habe folgende Quellen an den HDMI Eingängen angeschlossen: Humax HD 1000 Sat-Receiver Denon 3910 DVD Player Apple Mac Mini (DVI -> HDMI Adapter Kabel) XBox 360 über YUV. Nun ist dem so....: Humax und Denon machen die Probleme an dem Yamaha. Das heißt, starkes grün/rot Rauschen im Bild. Am besten zu sehen bei schwarz. Apple und XBox machen derartige Probleme NICHT!!! Das schwarz ist satt und ohne Inteferenzen. Der Mac Mini gibt ein VGA Signal aus. Soweit ich weiß, die XBox360 über YUV auch. Damit scheint der Yamaha überhaupt keine Probleme zu haben, das Bild ist wie gesagt, TOP! Nur Humax und Denon machen diese Zicken. Und nochmal: Schließe ich Denon oder Humax direkt an den Philips an, ist auch alles Top! Der Philips ist übrigens auch über ein HDMI -> DVI Kabel angeschlossen. Der hat nur DVI. Habe mir gestern von einem Hifi Händler ein High End Kabel ausgeliehen, um das Kabel als Störfaktor auszuschließen. Keine Änderung. Also Kabel ist es nicht. Hat jemand vielleicht noch einen Tip? Besten Dank und Gruß Holgi [Beitrag von hockemahne am 27. Apr 2008, 21:14 bearbeitet] |
PhaTox
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 06:57 | |||
Würde gerne helfen, bin aber auch nur laie....da müssten jetzt mal die spezis ran. vielleicht hat das was mit dem eingestellten schwarzwert zu tun. da gab es bei anderen receivern wohl auch schon probleme.... |
DevilX1811
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 16:45 | |||
Was sagt den die Signal Info Anzeige des Yammis wenn du mit dem Humax und oder den Denon per HDMI einspeist ? Du kannst ja mal probehalber mit dem Humax und dem Denon per Komponenten Signal in den Yamnmi reingehen und schauen was dann die Bildqualität sagt ! |
burkm
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 17:23 | |||
Könnte evtl. ein Übersprechen zwischen den Eingängen sein, oder irgendwelche Störkomponenten, die sich bei Zusammenschalten der Geräte "einschleichen". |
hockemahne
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 22:28 | |||
Ist der Denon oder Humax am Yammi gibt der Yammi bei der Bildinfo 576p an. Ich habe auch andere Auflösungen probiert. Bei dem Philips funktioniert nur noch 1080i, gleicher Effekt. Beim 3800`er kann man im Advanced Menu die Monitor Erkennung ausschalten, dann kann man auch andere Auflösungen probieren. 720p, 1080p funktioniert an dem Phlips nicht. Ich habe jetzt auch nochmal Kabel getauscht, andere Steckdosenleisten und andere Wandsteckdosen probiert. Ich habe andere Geräte abgeklemmt, mal nur den Yammi mit dem GUI am Philips laufen lassen, ohne das etwas anderes angeschlossen war. Immer habe ich die Rot/Grünen Fische. Das macht mich noch wahnsinnig. Aber warum tritt bei dem angeschlossenen Mac Mini und der XBox dieses Problem nicht auf? Ich habe jetzt auch mal den Denon via YUV angeschlossen, ich habe alle Abspielparamater beim Denon durch: 480/576p / 1080, HDMI->DVI, HDMI->YUV, HDMI->RGB (ja diese Einstellung gibt es beim Denon wirklich). Nichts, immer die Fische. Hilfeeeeee.....ich hab kein Geld mehr für einen neuen Plasma.... Gruß Holgi |
hockemahne
#10 erstellt: 30. Apr 2008, 16:54 | |||
Update: Heute war mein Kumpel so lieb und brachte seinen kleinen Full HD LCD zum Test mit zu mir. Kaum zu glauben, aber das Problem besteht auch mit diesem, direkt über HDMI angesteuerten Panel. Die rot/grünen Fische sind zwar viel, viel kleiner und feiner, aber dennoch gut zu erkennen. Das Bild (gerade wieder schwarze/dunkle Passagen) wird dadurch unruhig. Wie haben mal beim Denon auf Pause gedrückt und das Standbild betrachtet. Die kleinen Fische zappeln munter im schwarzen Anteil des Bildes. Wir haben dann den Denon direkt an das Full HD Panel angeschlossen und siehe da....vollkommmene Ruhe. Alles bestens. Nun mein Apell an ALLE RX-V 3800 Besitzer. Nehmt Euch einen Moment und schaut mal genau auf das Bild Eurer HDMI Zuspieler. Ist Euer Schwarz schön ruhig oder seht ihr sie auch.....die kleinen Fischies. Das rot/grün ist bei einem Full HD nicht mehr so gut zu erkennen, aber das flirrende Bild allemal. Ich bin äußerst dankbar für jedes Feedback.... der kurz vor dem Zurückgeben des RX-V 3800 stehende Holgi |
hockemahne
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 12:09 | |||
hat sonst niemand einen RX-V 3800? Bin ich der einzige in diesem Forum der so einen Amp hat? |
black-nylon
#12 erstellt: 05. Mai 2008, 14:03 | |||
Hallo hockemahne, hab den RX-V3800 auch seit gestern, aber alles paletti (super Teil, einfache Bedienung) Hab einen AppleTV, eine PS3, einen Vantage und einen iMac am Yamaha. Als Fernseher benutze ich den Phillips Aurea. Also von irgendwelchen Farbrauschen in dunklen, schwarzen Bildinhalten sehe ich nix, Bild sieht genauso aus wie direkt am LCD. Tippe daher bei Dir auf einen Defekt im Yamaha, schreit nach Umtausch. Wolfi |
DevilX1811
#13 erstellt: 05. Mai 2008, 23:24 | |||
@hock... Sind eventuelle Störquellen in der Nähe wie z.B SAT Koax Kabel oder DECT Telefone ? Was passiert den wenn du den Denon auf 576i stellst ? Stell deine Frage mal alternative hier RX-V1800/3800 Du kannst auch, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen,dein Problem mal direkt an Yamaha senden. Hoffe nicht das dein Yammi defekt ist aber möglich ist alles auch Yamaha kocht nur mit Wasser ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 05. Mai 2008, 23:24 bearbeitet] |
hockemahne
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 22:58 | |||
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Mein Receiver war jetzt bei Yamaha. Sie haben das Gerät getestet und Ergebnis: Top in Ordnung. In der Tat ist mein alter Philips 42PF9966 das Problem. An einem alten Yamaha Plasma (auch mit Hitachi 1024x1024i (Phlips Bezeichnung, Bj. 2004) Panel) konnten sie das Problem nachvollziehen. Auch hier sieht man das Rauschen, wohingegen an einem aktuelleren HD Ready Yamaha Plasma alles Top war. Das Problem entsteht durch die Adaptierung HDMI -> DVI. Der Yamaha erkennt dadurch das Gerät nicht, mit dem er komunizieren will, der Philips rauscht. Das heißt aber nicht, dass es grundlegend Probleme bei HDMI -> DVI geben muss. Der Philips 42PF9966 ist einfach absolut inkompatibel mit dem Yammi. Ich habe die Faxen jetzt dicke und kehre schweren Herzens zu meiner alten Konfiguration zurück. Der Yamaha RX-V 3800 steht ab sofort zum Verkauf: knapp über eine Woche alt, alles dabei, wie schon erwähnt TOP in Ordnung, keinerlei Blessuren, Farbe TITAN...1100,- Euronen inkl. Versand. Interesse? PM an mich.... |
Pizza_66
#15 erstellt: 08. Mai 2008, 09:03 | |||
Wenn der Yammi nachweislich nicht das Problem ist, warum willst du den dann verkaufen ? Ich würde doch eher über den Austausch des Plasmas nachdenken |
hockemahne
#16 erstellt: 08. Mai 2008, 21:02 | |||
mir fehlt die Asche für einen neuen Plasma. Wenn, wollte ich einen großen neuen, denn einen 42" hab ich ja nun schon. Und für einen vernünftigen 60 Zöller muss man halt noch ordentlich Kohle auf den Tresen packen. Ich habe meinen alten Receiver noch und den neuen hatte ich nur wegen der HDMI Fähigkeit gekauft. Es funktioniert nicht so, wie ich es gewollt habe, deswegen geht der neue Yammi wieder weg, der alte Yammi wird angeschlossen. Gruß |
Yamaha RX-V3800 Defekt? manurasi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V3800 Impedanz Quauteputzli am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 "günstig" jenselmann666 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v3800 Schippenoli am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Deckel Yamaha RX-V3800 DaveDiTi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 und Beamer. raiher am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v3800 - kein Bild scarykick am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
Internetradio mit Yamaha RX-V3800 WilliDoedel am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
Yamaha RX- V3800 USB Problem Little_Psycho am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V3800 charliebrown37 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
