HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V540RDS in verbindung mit theater 1 | |
Yamaha RX-V540RDS in verbindung mit theater 1+A -A |
Angel20
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 20:38 | |
Hallo leute ich habe besagten receiver in verbindung mit einem teufel theater 1 am usen. jedenfalls habe ich da das gewisse problem, von dem auch in den häufig gestellten fragen, zu receivern, die rede ist. nämlich davon das wenn ich eine bestimmmte lautstärke einstelle oder erreiche das dann der receiver sich automatisch abschaltet und jetzt weiß ich nicht woran es liegt. liegt es an der leistung des receivers die nicht ausreichend ist oder liegt es an der impendanz. meine frage ist jetzt ist dieses yamaha modell überhaupt geeignet für das teufel theater 1 oder nicht? Danke |
Pizza_66
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 20:45 | |
Wie laut hörst du denn, dass der Receiver schon das Handtuch wirft und abschaltet? |
Angel20
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 21:35 | |
nicht sehr laut. relativ leise sogar. [Beitrag von Angel20 am 03. Mai 2008, 21:58 bearbeitet] |
Pizza_66
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 08:43 | |
Ich kenne deinen Receiver nicht genau, aber steht da im Handbuch etwas darüber ob und wie man die Impendanz im Receiver verstellen bzw. einstellen kann? Bei meinen Receiver (RX-V 1800) kann ich z.B. wählen, ob er 6 Ohm oder 8 Ohm Betrieb laufen soll. Falls das geht, stelle ihn auf 6 Ohm. Mein Receiver hat in dieser Stellung mehr Power. Wenn es keine Verbesserung bringen sollte, dann kommt wohl die Kombination Teufel Theater 1 und dein Yamaha nicht zurecht. |
Angel20
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 12:01 | |
unter welchem menü punkt findet sich meistens die einstellung beim receiver für ohm? [Beitrag von Angel20 am 04. Mai 2008, 12:03 bearbeitet] |
Pizza_66
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 12:15 | |
Guck mal in die Bedienungsanleitung. Beim RX-V 1800 ist das im erweiterten Menue. Dazu muss ich das Gerät komplett ausschalten (nicht nur Standby sondern Master) dann die Straight Taste gedrückt halten und das Gerät wieder einschalten. Durch Drehen des Programmknopfs kommt man dann in den Menuepunkt für die Ohmzahl und kann die dann von 8 Ohm uaf 6 Ohm ändern. |
Angel20
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 12:27 | |
herzlichen dank du hast mir schon sehr viel geholfen nur welche ist die scheiß straight taste. ich werd wohl einfach in der anleitung nachgucken müssen auch wenn ich mich davor scheue. |
Pizza_66
#8 erstellt: 04. Mai 2008, 12:30 | |
Keine Angst.. so ´ne Bedienungsanleitung beisst nur ganz selten Schaue im Stichwortverzeichnis unter "Ohm" oder "Einstellung der Ohmzahl" nach. |
Angel20
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 12:50 | |
ich hab den impendanz selector von 8 auf 6 ohm gestellt wenn ich da jetzt richtig liege, es scheint eine verbesserung mit sich gebracht zu haben so als könnte man jetzt viel lauter hören oder ohne das sich das ding abschaltet aber ich würde sagen die tatsache das das ding ja grundsätzlich schon läuft bestätigt das es nicht daran liegen kann das eine litze metal oder so berührt und einen kurzschluss verursacht. |
Pizza_66
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 13:00 | |
Gehe ich eigendlich auch nicht von aus. Wenn du mal viel Zeit hast, dann überprüfe doch einfach noch mal alle Lautsprecheranschlüsse. Dass der Yammi zu wenig "Saft" hat, glaube ich eigendlich nicht. Du kannst ja im Menue noch die einzelnen Lautsprecher in der dB Zahl anheben. Vielleicht sind ja alle Lautsprecher dort im Menue viel zu niedrig eingestellt. Probier einfach mal.... |
Angel20
#11 erstellt: 04. Mai 2008, 13:03 | |
Ja alles klar dankeschön! [Beitrag von Angel20 am 04. Mai 2008, 13:07 bearbeitet] |
Yamaha RX-V540RDS MrHadabad am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V540RDS seed12 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Frage wg. Yamaha RX-V540RDS Krawallgeier am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
Denon 1604 vs. Yamaha RX-V540RDS Lukas2305 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
6CH Stereo, RX-V540RDS Running am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 7 Beiträge |
Impedance Selector beim RX-V540RDS ??? Mnet2000 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 7 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf? (Yamaha RX-V540RDS) Holger1596 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V540 und Theater 1 Fangoria100 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 1 + Yamaha RX-V 659 / N600 strassber1 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 THX DaywalkerNL am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.960
