HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3808 - Subwoofer bleibt stumm | |
Denon 3808 - Subwoofer bleibt stumm+A -A |
neonballrooms
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 10:05 | |
Hallo, habe gestern voller großer Erwartungen meinen neuen Denon 3808 angeschlossen und wurde erst einmal ziemlich gebremst. Die Anleitung und die 1000 Einstellmöglichkeiten über das GUI überfordern mich komplett. Und leider konnte ich bisher auch keinen klanglichen Mehrwert im Vergleich zu meinem alten gut 10 Jahre alten AV Verstärker Yamaha DSP-A2 feststellen. Aber vielleicht liegt das an den noch nicht angepassten Einstellungen. Mein größtes Problem ist aber, dass aus dem aktiven Subwoofer (Canton) kein Ton kommt. Habe bereits alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert. Weder auf Standby, noch auf ON. Kabelverbindung stimmt, SW hat Strom, SW ist beim AV auf EIN gestellt. Schon beim Einmessen mit dem Mikrofon kommt kein Ton aus dem Sub und wird daher hier schon nicht erkannt. Der Sub ist 100% in Ordnung, da er am Yamaha funktioniert. Wer kann mir sagen, was zu tun ist? Danke für Hilfe! [Beitrag von neonballrooms am 08. Mai 2008, 10:05 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 10:11 | |
Wie haste denn den Woofer an den Reciever angeschlossen? |
neonballrooms
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 10:26 | |
Über Cinchkabel. Am Subwoofer ist ein doppelter recht/links Cinch Anschluss, den ich mit einem Y-Kabel auf einen einzelnen Cinch Anschluss reduziert habe, passend für den einfachen AV Cinch Anschluss. So hatte ich es beim Yamaha auch schon und es funktionierte. |
Eminenz
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 10:30 | |
Versuch es mal mit einem Mono-Chinch Kabel vom Sub-Out an den R Kanal am Sub |
dharkkum
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 10:49 | |
Hast du auch den richtigen Sub-Anschluss am Receiver genommen, nicht aus versehen den Sub-Anschluss vom Ext. In? |
neonballrooms
#6 erstellt: 08. Mai 2008, 11:17 | |
Ja, habe auch das mehrmals überprüft, ist definitiv am Sub out angeschlossen. Dann werde ich heute Abend nach der Arbeit einmal die Variante mit einem Mono Cinch Kabel versuchen. Nur aus Interesse: Kann das denn einen solch großen Unterschied machen bzw. wieso funktioniert es bei dem Yamaha auch mit meiner jetzigen Anschlussvariante? |
T4180
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 11:32 | |
Hi!
Die Anschlussvariante mit dem Mono-Cinchkabel halte ich für wenig erfolgversprechend. Bei Subwoofern von Teufel - wie im Fall des Subwoofers von Eminenz kann das evtl. Sinn machen, da bei diesen Subwoofern die Einschaltautomatik auf diesem Eingang liegt - bei Canton ist mir das aber nicht bekannt... Den Lautstärkeregler am Subwoofer hast du ja aufgedreht...? |
neonballrooms
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 12:14 | |
Ja, die Lautstärke ist auf 12 Uhr, wie in der Anleitung zum Einmessen beschrieben. Kann es denn sein, dass der Sub auf das Signal vom AV nicht reagieren kann, aus welchen Gründen auch immer? |
dharkkum
#9 erstellt: 08. Mai 2008, 12:27 | |
Hat der Sub eine automatische Ein-Aus-Schaltung und lässt er sich auch auf Dauer-Ein schalten? Wenn ja probier das mal mit dem Dauer-Ein. |
neonballrooms
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 12:33 | |
Der Sub hat On, Standby und Off. Habe bereits beide Varianten ausprobiert. Was ich etwas seltsam finde: die Kontrolleuchte leuchtet bei OFF und Standby grün und bei ON Rot. Dabei müsste sie eigentlich bei ON grün und bei OFF rot leuchten bzw. bei Standby je nach Aktivierung. [Beitrag von neonballrooms am 08. Mai 2008, 12:34 bearbeitet] |
neonballrooms
#11 erstellt: 10. Mai 2008, 09:38 | |
Also ich bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zu werfen bzw. es zurück zu schicken! 1. Der Subwoofer funktioniert immer noch nicht. Muss ich mir einen neuen kaufen, um endgültig Gewissheit zu haben? 2. Die Vernetzung über die Ethernetschnittstelle am Router macht mich wahnsinnig. Entweder ist bei meinen PCs das Internet weg UND ich habe Verbindung zum Denon ODER meine PCs haben Internet UND ich habe keine Verbindung zum Denon. (Festzugewiesene IPs ohne DHCP) 3. Habe meinen PC Soundkarten Ausgang auch am Denon angeschlossen (Klinke auf Cinch)und aus dem Denon kommt kein Mucks. Beim alten Yamaha hat es immer wunderbar funktioniert... 4. Der aktuelle Klang, wenn ich zB. eine CD einlege ist schlechter, als der meines 10 Jahre alten Yamahas. Und es kommt mir so vor, dass die max. Lautstärke beim Denon sehr niedrig ist. Der Yamaha war bei 9h lauter als der Denon bei mittiger und höherer Lautstärke. Bin mittlerweile sehr enttäuscht und unsicher geworden, ob der Kauf sein Geld wert war/ist. |
dharkkum
#12 erstellt: 10. Mai 2008, 12:12 | |
Wenn dir soviel an dem Gerät nicht gefällt und du die Möglichkeit hast ihn zurückzugeben dann tu es. Für den Preis des Denon bekommst du auch z.B. den Yamaha 3800 oder den Onkyo 905 (das wären meine Favoriten in der Preisklasse). |
subwoofer bleibt stumm prince_charming am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - Subwoofer bleibt stumm haschischKakalake am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Stumm kv21 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 13 Beiträge |
Denon 4308 und Denon 3808 Melle2910 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Denon 3808 Fernbedienung h5n1_1991 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
DENON AVR 3808 Lucki49 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
DENON 3808 und Netzwerkanschluß kober am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Preisspanne Denon AVR-3808 . Blackbird25 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
denon 3808 1199? masay am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Screenshots Denon avr-3808 Hr._Riese am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.428
