HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DSP defekt. | |
DSP defekt.+A -A |
mici
09:58
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hallo Forum People ![]() ich habe einen Onkyo TX898 Receiver. Mein DSP Board scheint defekt zu sein. Nun meine Fragen: ![]() Wo bekomme ich ein neues passendes DSP Board? Was würde mich evtl. ein Einbau in einer Wekstatt kosten? Gibt es in Hamburg einen Forum Teilnehmer der sich das mal angucken evtl. einbauen -löten- kann? Danke und Grüße aus dem sonnigen Hamburg ![]() Mici |
dharkkum
10:29
Wie hast du den Fehler lokalisiert? |
mici
12:53
Hallo, wenn ich den Surround Modus einschalte (Dolby Digital, DTS, usw.) dann höre ich keinen Ton mehr. Im "Direct" Modus umgeht der Receiver ja den DSP und dabei kann ich auch wieder Musik hören. Damnach "könnte" es ja der DSP sein... Gruß Mici |
Hirnschmalz
13:12
DD und DTS sind aber keine DSP Programme. Ich bezweifle auch mal, das es ein DSP-Board gibt. Würde mich auch nicht wundern, wenn es dafür nichtmal einen Extra Chip gäbe, sondern nur einer für die komplette Digitale Verabeitung. Wie hast du denn was Verkabelt? Grüße ![]() |
mici
13:29
Keine DSP Programme? Wenn ich aber DSP einschalte (Concert Hall, Unplugged, TV Modi, Dolby Digital, DTS, THX usw.) habe ich keinen Sound, nur wenn ich über "Direct" gehe. Und nach Bedienungsanleitung "...umgeht er den DSP Prozessor" im "Direct" Modus. DVD Player mit Digitalkabel an Receiver verbunden. War auch noch nie anders. Sorry, ne bessere Antwort habe ich leider nicht... ![]() |
Hirnschmalz
13:46
Moin, Missverständnisse. DD und DTS werden natürlich über den DSP Decodiert. Mit DSP Programmen meinte ich Aufpolierer. Aber jetzt egal. ![]() Wenn der DVDP Digital mit dem Receiver verbunden ist, kann der Receiver aber nicht den DSP umgehen, wenn er auf Direct gestellt ist. Dann würdest du nämlich nichts hören. Es werden nur alle Einstellungen (z.B. EQ) und Aufpolierer Ausgeschaltet. Grüße ![]() |
mici
14:01
Sorry is richtig... ![]() Ich meinte auch wenn ich meinen CDP über den Receiver höre, dann nur im "Direct" Modus. CDP ist analog angeschlossen. Also im TV Betrieb kann ich nur "Direct" hören und nicht über DSP, TV ist per Chinch Kabel verbunden. Den DVD Player habe ich nur mit Digitalkabel angeschlossen. Vielleicht doch das DSP Board...? ![]() |
Hirnschmalz
14:10
Verwirrender Fred ![]() Kann man zusammenfassend sagen: -Das kein Ton kommt, wenn eine Quelle Digital angeschlossen ist? (Auch richtig zugeordnet) -Keiner der Aufpolierer Funktioniert? -Ansonsten alles richtig Eingestellt ist? Aber ich habe das jetzt richtig verstanden, das es schonmal ging, oder? Dann ab damit zu Reperatur. Wie alt ist denn das Teil? Grüße ![]() |
dharkkum
14:12
Ich würde dir empfehlen den Receiver in eine Fachwerkstatt zu bringen (nachdem du Bedienungsfehler ausschliessen konntest, sieh auch mal in der bedienungsanleitung nach ob man den Receiver irgendwie reseten kann). Es handelt sich ja bei dem 898 um ein wirklich hochwertiges Gerät was zwar nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand der Technik ist, aber klanglich wohl noch weit vorne mitspielen kann. Ein Kostenvoranschlag kostet nicht die Welt und eine Reparatur dürfte sich wenn nicht allzuviel kaputt ist auch noch lohnen, Servicewerkstätten findest du hier ![]() [Beitrag von dharkkum am 20. Mai 2008, 14:14 bearbeitet] |
mici
11:50
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde das Teil wohl doch mal zur Werkstatt bringen... zu Magnum85: Kann man zusammenfassend sagen: -Das kein Ton kommt, wenn eine Quelle Digital angeschlossen ist? (Auch richtig zugeordnet) -Keiner der Aufpolierer Funktioniert? -Ansonsten alles richtig Eingestellt ist? Ton kommt bei digitalen Anschluß! Richtig, keiner der Aufpolierer funktioniert! Ansonsten, alles richtig eingestellt! Das Gerät ist 4 Jahre alt und der Fehler ist jetzt aufgetreten. Dieser Fehler tritt nicht sofort auf. Nach Einschalten des Gerätes funktioniert der "DSP", schaltet aber nach einer gewissen Zeit auf stumm. Wenn ich dann auf "Direct" schalte um den "DSP" zu umgehen kann ich wieder hören, aber nur "Stereo-Direct"!!! ![]() Nach einer gewissen Zeit geht der "DSP" wieder, bis zuz nächsten Stummschaltung... Ich werde mal einen Reset machen und berichten... Danke und Gruß ![]() Mici |
Hirnschmalz
12:56
Hallo, wirklich sehr merkwürdig das Ganze. Scheint wohl wirklich irgendwo ein Prozessor einen schuss zu haben. Wenn ein Reset nicht hilft, musst du wohl den gang in eine Servicewerkstatt bestreiten. Grüße ![]() |
mici
09:50
erstellt: 26. Mai 2008, |
Hallo, also der Reset hat nix gebracht, aber der Receiver läuft seit diesem Wochenende ohne Murren und Knurren... ![]() Eigengewürzig is das ja schon... ![]() Mal gucken wie lange er jetzt so läuft... ![]() Schöne Woche euch Gruß mici |
mici
10:48
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo, wollte mal den letzten Stand der Dinge mitteilen: Also er läuft immer noch ohne Aussetzter... ![]() ![]() ![]() Ich schau mir das erst mal ne Weile an... Grüße mici |
Defekt an Verstärker - DSP? ckwitten am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha dsp defekt chris_123 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 Defekt... HILFEEE rolandjanssen12 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A595 defekt s404 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe wegen Defekt an Yamaha DSP-A3090 K.Toffel am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
DSP-Vorstufe? ah_ja_schon_klar am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
DSP-AX1 vs. DSP-AZ1 Kirk_02 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR-45 (35.65) DSP Board (Jadestar) Warnung! starxed am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A595a als Stereoverstärker? aysx am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP A1 AC 3 defekt Tonaussetzer Kairol am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.160
