HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer über Frontlautsprecher geht das? | |
Subwoofer über Frontlautsprecher geht das?+A -A |
mp3chekker
02:39
erstellt: 31. Mai 2008, |
Hallo Leute, wollte mal fragen, wie das geht mit einem passiven Sub an die Frontlautsprecher zu gehen? Was muss der Receiver haben damit das funktioniert? Ich hab gehört das dann der passive Sub eine Frequenzweiche haben muss stimmt das? Wenn er aber keine hat kann man da eine dazwischen hängen? vielleicht eine passive Frequnzweiche aus dem Car Hifi bereich. Ich freu mich auf eure Antworten. Grüße Stefan |
Grumbler
08:27
Einen passiven Sub hängt man parallel zu den Hauptlautsprechern. Das ist richtig. Der Verstärker muss nur ausreichend Leistung haben und laststabil sein. Es wäre anzuraten, dass HauptLS und Sub je 8 Ohm haben. Und dafür muss der Sub auch eine Frequenzweiche haben, die am besten perfekt zu den Hauptlautsprechern paßt. Eine CarFQ könnte man wahrscheinlich nehmen. Die einfachere Lösung wäre es wohl dem Subwoofer einen Verstärker zu verpassen. |
Bass_Lover
12:08
Ich weiß ja nicht was du für einen Receiver hast, aber wenn es zb einer von Kenwood ist, der ein 7.1 system unterstützt, kannst du die endstufe für den surround back bereich im menü umstellen, das sie als subwoofer verstärker dient, dann brauch man keine frequenzweiche. Gruß Basslover ![]() |
FlorianK
19:58
Technisch geht das - vom Klang / Sound wird auf diesem Weg sehr wahrscheinlich Müll rauskommen.Wenn du an die Hauptlautsprecher gehst veränderst du deren komplette Abstimmung.Der Übergangsbereich ist so ins Grüne gar nicht abstimmbar.Wenn du es halbwegs richtig machen willst solltest du einen Pre - Ausgang haben und an den rangehen mit einer Subendstufe. Oder an Lautsprecherausgänge für Rear oder für ein anderes Paar - und dort einen passiven dranhängen.Den müsstest du dann mit einer Weiche - mindestens Spule abregeln.Du kannst dann aber immer noch Probleme mit der Phase bekommen - aus dem Grund ist das oft besser mit Subendstufen zu arbeiten. Gruß Florian |
mp3chekker
20:21
Hallo, also ich danke euch allen für eure antworten. Wegen der Subendstufe, gibt es extra welche für den Home Hifi bereich? Auf was muss ich da achten? Welche kann man empfehlen? Wird die dann einfach an der Subwoofer Ausgang des Receivers angeschlossen? Weil der Ausgang ist ja meistens nur 1 Cinch Stecker? Grüße Stefan |
FlorianK
21:08
Hi Stefan - du bist ja echt zäh ;-) Rückst mit keinen Infos raus - also du weißt eigentlich noch recht wenig - ist ja auch nicht schlimm. Aber dann lies doch einmal mehr hier im forum - es steht wirklich viel hier und du kannst dann ganz schnell zum Endschluß kommen was du machen willst.Ist eine Geldfrage - ich habe klasse Erfahrungen mit dem Reckhorn A400 gemacht.Subendstufe die du an den einen Ausgang anschließt.Vor allem hat sie untenherum genug Power. Für einen Sub hast du an den meisten receivern nur einen Ausgang.Dort kannst du eine Endstufe oder eben - besser einen Sub anschließen. |
STR-DB1080 - Subwoofer und Frontlautsprecher gleichzeitig betreiben??? fbroker am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer geht nicht an? pagefile am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer geht net! Stylewalker am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Ansteuerung Frontlautsprecher im "pure audio" schmidtli am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
Zwei Paar Frontlautsprecher anschließen. ArtDent am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
HILFE: Yamaha 361 - Frontlautsprecher gehen nicht Eeeendy am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe Ausfall Frontlautsprecher Pinho am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Surround als Frontlautsprecher nutzen metoo am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
sprache auch über subwoofer? cbr600f am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
Frontlautsprecher SML oder LRG - Verständnisfrage Kraligor am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.060
