HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DB1080 - Subwoofer und Frontlautsprecher gleic... | |
STR-DB1080 - Subwoofer und Frontlautsprecher gleichzeitig betreiben???+A -A |
fbroker
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 17:12 | |
Hallo!:) Hab mal ne Frage zum "STR-DB1080 - Receiver" von Sony! Versuche jetzt schon seit langem, die Musik, die bei mir über den CD-Player per digitalem Kabel an den Receiver weitergeleitet wird, sowie mit den beiden Frontlautsprechern als auch mit meinem Aktiv-Subwoofer wiederzugeben(Hab bisher nur Frontlautsprecher und Subwoofer angeschlossen...). Allerdings kommt meines Erachtens kein Signal aus den Subwoofer-Outputs des Receivers, sodass die Musik ausschließlich von den Frontboxen wiedergegeben wird( der Subwoofer steht also mehr oder weniger nutzlos rum..). Habe bisher alle möglichen Einstellungen, was Lautsprecher-Konfigurationen etc. angeht, ausprobiert, aber es kommt nie ein Signal für den Subwoofer raus... Ich persönlich habe den Verdacht, dass erst, wenn auch noch weitere Surroundboxen angeschlossen sind ein Signal für den Subwoofer ausgegeben wird, wobei das eigtl. auch nicht sein kann. Wäre sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!:) MfG fbroker |
DZ_the_best
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 18:50 | |
Das liegt vielleicht daran, dass wenn du zum Beispiel eine DVD guckst ein extra LFE Kanal (nur für den Sub) vorhanden ist. Wenn ich Musik höre, kommt auch Bass aus dem Subwoofer, dieser wird aber nicht direkt angesteuert. Vielleicht solltest du mal ein Lied mit richtig Bass hören und sehen ob wirklich nichts aus dem Subwoofer kommt. |
Emo
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 18:54 | |
Hallo, Der Sony muss auf Auto Decoding stehen! (A Dec) Gruß, Kevin |
DZ_the_best
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 18:56 | |
Oder so. |
fbroker
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 16:58 | |
Hallo!!javascript:emoticon(' ') javascript:emoticon(' ') Erstmal herzlichen Dank für die Tipps!.. Hab das aber leider ajuch schon alles ausprobiert.. wenn ich auf autodecoding gehe, dann schaltet der receiver automatisch auf den "ch 2 modus" und gibt kein basssignal wieder... - das mit dem lauten bass hab ich auch schon ausprobiert.., hab den subwoofer komplett aufgedreht, und musik mit viel bass wiedergegeben.. kommt aber trotzdem nix raus.. und ich hab den subwoofer mal auf "standby" oder was das is gestellt (dabei geht der subwoofer automatisch an, wenn er ein signal erhält) und er ist natürlich nicht angegangen... kanns evtl sein, dass der receiver aus welchen gründen auch immer den angeschlossenen subwoofer nicht erkennt???` der subwoofer lässt sich nämlich selbst noch nichmal für einen testton anwählen.. (er zeigt auch sonst keinen subwofer an..) lg fbroker |
Emo
#6 erstellt: 20. Mai 2005, 17:00 | |
Dück Setup und setz SW (oder Subwoofer?) auf Yes! Ansonsten hast du n Softwareproblem! Gruß, Kevin |
Sony STR-DB1080 - Erfahrungen? DMW am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
Sony STR-DB1080 Brummen/Störgeräusch angschte am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 23 Beiträge |
Sony STR-DB1080: Kein S-Video-Signal Igslartsch am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an Sony STR-DB1080 Gotsche am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 4 Beiträge |
Receiver Sony STR-DB1080 rauscht beim einschalten. Warum? Manuel am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
sony str-dg510 + subwoofer zotschi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer über Frontlautsprecher geht das? mp3chekker am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
STR-DB930 optischer u. koaxialer Eingang gleichzeitig am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB798 - Subwoofer-Übernahmefrequenzen tommyHH am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE445 - kein Subwoofer warli am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
