Welcher Receiver würde meinen Yammi DSP-A1 gut ersetzen?
Pitman1
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 12:22
Hallo auch !
Betreibe meine Heimkinoanlage immer noch mit meinem Yamaha DSP-A1 Verstärker und habe nun etwas Bammel mit mit einem neuen Receiver das schöne Klangbild zu versauen.
Bin immer noch von dem Klang begeistert, brauche jetzt aber ein Gerät mit LippSync. Welche Alternative habe ich ? Wie tief muß ich in die Tasche greifen ? Welches Gerät kommt von der Klangqualität an den Yamaha ran ?
Hifi und Surround muß er beides gut beherrschen
Danke
Pitman
Eminenz
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 12:26
Pitman1 schrieb:
Hallo auch !
Danke
Pitman
Planst du denn in der Klasse zu bleiben? dann biste so ab 2500.- dabei.
[Beitrag von Eminenz am 13. Jun 2008, 12:26 bearbeitet]
Pitman1
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 13:28
Eminenz schrieb:
Pitman1 schrieb:
Hallo auch !
Danke
Pitman
Ja ich möchte mich nicht verschlechtern.
Pitman
Eminenz
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 13:46
Die zwei unangefochtenen AV Boliden sind bis dato:
Yamaha DSP-Z11
Denon AVC-AI HD
UVP 5500.-
Pitman1
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 13:50
Yamaha DSP-Z11
Denon AVC-AI HD
UVP 5500.-
Du meinst, damit ich die Qualität erreiche brauche einen der Beiden ?
Okay das ist aber sehr weit über 2500 Euro. Also bis 2500 Euro würde ich ja noch ausgeben. Aber 5500 Euro ist mir dann doch ein wenig zuviel. Da kann ich mir ja schon einen Kleinwagen für kaufen
Pitman
Eminenz
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 13:59
Nun, die beiden sind nunmal die Flagschiffe der beiden Hersteller (dein Yamaha ist quasi der Ur-Opa vom DZ-11 :D)
Dann schau dir mal die nächst-unteren Modelle an:
Denon AVR-4308
Yamaha RX-V3800
Marantz AV-8003
HK AVR 745
Onkyo TX-NR 905
Viel Spass beim Vergleichen
Pitman1
#7 erstellt: 14. Jun 2008, 14:04
Hat denn niemand vor der gleichen Situation gestanden und kann mir vielleicht beschreiben welchen Receiver er dann genommen hat ?
Pitman
Roman79
#8 erstellt: 14. Jun 2008, 14:42
Ich würde den ONKYO 905 empfehlen, ich vertrete sogar die Meinung das der ONKYO um einiges besser kling als der A1, und somit mind in der gleichen Leitungsklasse ist, wenn nicht sogar besser.
(Hatte selber den A1 sehr lange, hatte Ihn dann weggegeben wegen HDMI, Lipsync. sowie das A1 herstellungsfehlers schlechthin... teilweise Ausfallendes Display (Wackelkontakt) )
Roman
[Beitrag von Roman79 am 14. Jun 2008, 14:43 bearbeitet]
fusion1983
#9 erstellt: 14. Jun 2008, 14:48
Ich würde auch einer der drei nehmen , sind einfach die Preis/Leistung sieger auf dem Markt .
Denon AVR-4308
Yamaha RX-V3800
Onkyo TX-NR 905
Wobei ich eher zum Yamaha RX-V3800 tendiere (mein nächster AV).
Roman79
#10 erstellt: 14. Jun 2008, 14:53
Wenn du Netzwerk nicht brauchst wär auch der ONKYO 875 für dich interessant. Der liegt preilich fast gleich mit dem Yamaha 3800 ist meiner Meinung aber besser als der Yammi.
Roman
Toni78
#11 erstellt: 14. Jun 2008, 16:43
Rotel RSX-1067 - wenn Du auf HDMI, die aktuellsten Videofunktionen und HD-Ton verzichten kannst.
[Beitrag von Toni78 am 14. Jun 2008, 16:44 bearbeitet]
R-O-C
#12 erstellt: 14. Jun 2008, 18:05
Rotel RSP 1068 & RMB 1075
Rotel RSP 1098 & RMB 1075
Rotel RSP 1069 & RMB 1075
Schau mal in der Bucht da gibts die meistens 1 Jahr alt gut erhalten und meist als inzahlungnahme 2500€ sollte für den spass reichen.
Rotel RSX 1067
Marantz SR 9600
Oder wenn es unbedingt HD AUDIO sein muss dann warte auf die Vor End Kombi von Marantz.
Ansonsten Marantz 8002
rkfreeman
#13 erstellt: 14. Jun 2008, 18:51
@Pitman 1,
habe mich in einer ähnlichen Situation befunden:
Wechsel von DSP-A2 zu RX-V1800.
Bekannte von mir haben vom DSP-A1 zum RX-V3800 gegriffen.
Der RX-V3800 bietet sehr gute Raumanpassungsmöglichkeiten,
durch seinen parametischen Equalizer der Pro Lautsprecher(jeden Kanal) angepasst werden kann.
Wer die GUI , den LAN Anschluss und USB nicht benötigt kann so wie ich auf den RX-V1800 zugreifen.
Er hat aus meiner Sicht das Beste Preis-Leistungsverhältniss.
Ich hoffe dass Hilft dir ein wenig weiter.
Hier mal ein paar Tests:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/Yamaha_RX-V3800_01.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/2008/Yamaha_RX-V1800_01.shtml
Hier noch ein Kommentar:
Der Yamaha RX-V1800 steht in der aktuellen Yamaha-Receiver-Serie ein wenig im Schatten des RX-V3800 und des neuen Yamaha-Top-Modells DS-Z11. Das bedeutet aber nicht, dass man ihn bei der Auswahl links lassen sollte. Denn bei genauer Betrachtung ist der RX-V1800 mehr ein Geheimtip als ein abgespeckter RX-3800.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 14. Jun 2008, 18:53 bearbeitet]
R-O-C
#14 erstellt: 14. Jun 2008, 22:41
mfg.
rkfreeman
Dann schau dir mal in der neuen Audiovision die Messungen an der Leistung
5 Kanäle 51 Watt (4 Ohm)
2 Kanäle 141 Watt (4 Ohm)
Super Leistung bei fast 1000€
Dann lieber was investieren in nen Receiver der wenig Ausstatung bietet dafür aber klang und da kommen Marantz & rotel ins Spiel.
Nen Ausläufer wie nen RSX-1057 bekommt man auch schon um 800-1000€
MarcMarc
#15 erstellt: 15. Jun 2008, 09:31
oder vielleicht einen gebrauchten Z9?
Die bekommt man so um +- 1500€.
Viele Grüße,
Marc.
Pitman1
#16 erstellt: 15. Jun 2008, 09:56
MarcMarc schrieb:
Viele Grüße,
Marc.
Okay auch ne Möglichkeit. Möchte aber auch die neuen Tonformate nutzen.
Zum RX-V 1800 kann ich mir nicht vorstellen das er klanglich zum DSP-A1 aufschließen kann. Allein im Dolby Surround hatte der DSP-A1 damals schon 110 Punkte in der Audio bekommen. Selbst der DSP-A2 war da meilenweit von entfernt.
Pitman
Master_J
#17 erstellt: 15. Jun 2008, 10:01
Dolby Surround?
ProLogic 1 ist dermaßen überholt.
Selbst das schlechteste ProLogic 2 ist Welten besser.
Ich würde auch nach einem Z9 schauen.
Diese neuen Tonformate bringen keinen Nutzen.
Man sollte erstmal die "alten" vollständig ausnutzen.
Gruss
Jochen
MarcMarc
#18 erstellt: 15. Jun 2008, 10:04
ich würde nicht zuviel auf die Punktebeewertung setzten.
Das ist oft PA, wichtig ist, was man hört.
Egal was auch immer man will, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 3800ér mit dem Z9 mithalten kann, selbst bei all den neuen Tonformaten. Der Nutzen wird ja hier nur bei gescheitem übrigen Equipment attestiert. Ich weiß nicht, ob ich den Unterschied hören würde. Selbst wenn, er wäre mir wahrscheinlich keine 3000€ wert (dies ist die Differenz vom Z9 zum Z11).
Der Schritt vom AX1 zum AZ1 war für mich bereits enorm, da sollte er vom A1 noch grösser ausfallen.
Gerade der Preisverfall auf dem Hifisektor hat mich abgeschreckt....fast so, als hätte ich mir nen neuen Citroen mit Vollausstattung bestellt
L.G.,
Marc.
rkfreeman
#19 erstellt: 15. Jun 2008, 10:20
@Pitman 1
@R-O-C
Wenn es mir rein um Audiophile Daten gegangen wäre hätte ich den Tausch auch nicht vollzogen.
Kein AV-Verstärker der neuen Generation bis auf Yamaha Z9,DSPZ11, Denon AVC-XA11 usw .. also über 4000.-€
verfügt noch über eine Impedanz trennung im Netzteil Trafo.
Wer hohen Wert auf Impulstreue und hohes dynamisches Verhalten bei jeglicher Impedanz 4/6/8/16 Ohm haben will der sollte seinen DSP-A1 oder A2 nicht verkaufen.
mfg.
rkfreeman
Carados
#20 erstellt: 15. Jun 2008, 12:29
mfg.
rkfreeman
Hmm das mit den Leistungen höre ich zum ersten mal - kann das persönlich auch nicht bestätigen. Ist auch merkwürdig das andere Zeitschriften andere Ergebnisse haben. Da traue ich dem Braten nicht so
Aber ich kann ganz klar sagen das der 1800´er - den man schon für 800 Euro bekommt - sein Geld wert ist.
Carados
#21 erstellt: 15. Jun 2008, 12:39
Pitman1 schrieb:
MarcMarc schrieb:
Viele Grüße,
Marc.
Pitman
Nichts gegen den A1 - ist ein klasse Gerät, ein Freund von mir hat den noch. Aber im vergleich zu meinem 1800´er finde ich klingt der ein wenig flach und matt. Ich selber hattte den A2 - und auch hier ist der schritt zum 1800´er gigantisch - konnte sie auch beide hier parallel laufen lassen. Sowohl im Stereo-betrieb sowie im Surround-betrieb klingt der neue satter und besser. Liegt vielleicht auch daran das zwischen den Geräten etliche Jahre liegen. Ich sehe den 3800 auch als "Ersatz" für den A1 an. Z9 und Z11 liegen wohl noch eine klasse höher.
Aaaber alles meine persönliche Meinung und Erfahrung. Das mag ja jeder anders sehen.
Display DSP-A1
Wala am 11.03.2003  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-A1
zi2002 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  4 Beiträge
Auch Yamaha DSP A1
Niemanschlote am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  5 Beiträge
Yamaha DSP-A1
Master_Roberto am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A1
Nuesi am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha DSP-A1
hallohallo007 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
DSP - A1 center speaker
Ginger am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A1 und RTL
visar am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A1 / ältere Verstärker
Ralph_P am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  8 Beiträge
Denon 3802 ersetzen durch Marantz7500/Yamaha DSP-A1
flux1982 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.468
