HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HK 507 LE user: Ventilator defekt? Erfahrungen bit... | |
HK 507 LE user: Ventilator defekt? Erfahrungen bitte+A -A |
pouda
16:45
erstellt: 22. Feb 2004, |
Hi! habe seit gestern den 507 Limited Edition und bin begeistert aber habe da ein Problem. An der Rueckseite befindet sich der Ventilator zur Kuehlung des Receivers. Diesen habe ich bei mir noch nie in Betrieb gesehen. Heist dies das er warscheinlich defekt ist .....oder wird er erst eingeschalten beio einer bestimmten Temperatur? Sollte er defekt sein werde ich den Receiver morgen gleich dbeim Haendler umtauschen. Eure Erfahrung ist mir sehr wichtig da ich keine Zeit habe auf die Antwort von HK service zu warten wegen Umtauschrecht Danke schon mal im Voraus |
Bullitt
17:01
Hi, nur eine Vermutung: Glaube nicht, dass das Gerät defekt ist. Vielleicht wird der Lüfter erst dann aktiviert, wenn eine gewisse Temperatur überschritten wird...also Sensor bedingt. Greetz |
andiwug
17:06
also der kühler geht erst bei einer gewissen temparatur an. er hat ja schließlich noch andere kühl syteme drin. zb. alu körper. wenn die zu heiß werden wird der kühler eingeschalten und die werden gekühlt. |
HammerHead
17:20
Hi pouda, der Lüfter ist temperatur- und lautstärkegesteuert. d.h. wenn Du leise hörst springt er nicht an und wenn die LS sehr hoch ist, hörst Du ihn nicht. Testen kannst Du nur, wenn Du alle LS abmachst, ein 5.1 Signal einspeist und die Lautstärke ziemlich hochdrehst. (Wenn er läuft - ziemlich rasch power weg! ![]() ![]() |
pouda
17:37
Danke fuer eure Antworten. Das habe ich mir auch gedacht/gehofft mit der Temperatursteuerung. Jedoch habe ich nach einem Film in DTS noch immer keine aktivitaet gesehen obwohl der Receiver an den Seiten und der Oberseite ziemlich warm sind |
HammerHead
17:47
Solange Du es noch anfassen kannst, ist das nicht so doll mit der Wärme. Also keine Panik........und ![]() |
HK AVR 507 LE versus Denon 3805 Akopads am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Impedanz ändern bei HK AVR 507 LE ??? Bap am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
Zu wenig Rears beim HK 507 le Bap am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
AUDIO Januar 2004(suche den test des HK 507 LE) pouda am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
HK AVR 507 oder was? checkb am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 507 LE nightcapp am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 507 LE Alderan2004 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Unlock Harman\Kardon 507 LE waschi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
(Onkyo 507 vs. HK 347) + HKTS11 oder ? espresso_99 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 5 Beiträge |
Defekt am HK AVR8500 Bergsteiger am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 20 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.662
