Hilfe! Tonstörungen im Heimkino!
anguish
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 09:37
Hallo zusammen,
bevor gemotzt wird... habe die Suche benutzt und bin dennoch nicht fündig geworden. Nun zu meinem Problem.
Mein Heimkinokeller ist endlich fertig. Alles super bis auf einen Tonfehler, der ab und zu von der rechten Front-Box kommt. Klingt wie ein digitales kurzes Klirren, als wenn mann versehentlich mit der Nadel des Plattenspielers über die Platte rutscht. Als wäre ein Fehler in der Tonspur. Nur habe ich dieses Phänomen nur über diese Anlage. Im Wohnzimmer ist alles ok. Habe keine Ahnung, woran es liegen kann. Kann mir bitte jemand helfen?!
Komponenten sind:
Yamaha RX-V661
Yamaha DVD-S661
Teufel Theater
Epson EMP-TW 680
Danke...
Maui74
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 10:58
Hallo!
Wenn Du schreibst, im Wohnzimmer sei alles ok, heißt das, Du hast die identische Anlage mit der identischen Discs gefüttert?
Ich würde mal testweise die Verkabelung tauschen, d.h. den rechten Front-LS an den linken Ausgang des AVRs und umgekehrt anschließen. Hast Du den Fehler nun auf der linke Seite, ist vermutlich der AVR oder der Hochtöner defekt.
Bringt das nichts, teste mal andere Anschlussarten des DVD-Players. Geht koaxial statt optisch? Probiere mal, ob der Fehler auch bei einer Stereo-Cinch-Verbindung auftritt. Wenn nicht, ist an den Bauteilen der digitalen Tonübertragung, entweder im DVD-Player oder im AVR, ein Defekt.
Teste auch mit verschiedenen Quellen - d.h. einmal mit Stereo-CDs, einmal mit Mehrkanal-DVDs.
Gruß,
Maui.
Ale><
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 11:03
Hi anguish,
kommt der Tonfehler nur aus der rechten Frontbox?
Wie ist die Anlage verkabelt?
Passiert das bei jeder Tonquelle?
Passiert es bei jeder DVD?
Edit:
Oops - bisschen spät
[Beitrag von Ale>< am 28. Jun 2008, 11:04 bearbeitet]
anguish
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 12:58
Verkabelung:
DVD an AV-Receiver: HDMI
Set-Top-Box an AV-Receiver HDMI (zusätzlich via Koaxialkabel)
Ich deute dieses Geräusch immer von der rechten Seite vorn. Und es kommt nur, wenn ich DVDs anschaue. Über die Set-Top-Box habe ich dieses Problem nicht!
Klingt wie ein digitaler Soundstolperer. Hab ich im Kino (Cinemax) auch schonmal gehört. Wodurch mag das nur kommen?
Ich meinte nur, dass es an den DVDs nicht liegen kann. Wenn ich sie auf meinem DVD-Player abspiele kommt es da nicht zu dieser Störung.
Danke schonmal für Eure Antworten und Euer Interesse mir zu helfen!
Gruß angu
Prototype2k
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 13:06
dreh mal den avr leise und lass den ton aus dem TV kommen. klirrts dort auch? Dann ists entweder dvd, dvdplayer, hdmikabel zum avr
Am avr kanns nciht liegen (und somit auch nicht an den boxen etc.) wenn von der settop box keine störung kommt.
Ale><
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 14:21
Hast Du die Vorschläge von Maui74 ausprobiert?
Ansonsten habe ich auch keine Idee.
-goldfield-
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 14:57
Ein defekter LS ist demnach auszuschließen.
Demnach bleiben m.E. noch drei mögliche Fehlerquellen.
1. Der HDMI-Eingang des AVR
2. Das HDMI-Kabel
3. Der DVD-Player
zu 1.: Schließ den DVD-Player mal an einem anderen HDMI-Eingang deines AVR an.
zu 2.: Liegt der Fehler auch am anderen HDMI-Eingang noch vor, tausch mal testweise das HDMI-Kabel aus.
zu 3.: Bringen die ersten beiden möglichkeiten keine Abhilfe, dürfte der Fehler wohl am DVD-Player liegen.
In dem Fall würde ich dann nochmal versuchen, den DVD über über Coax/Opt. anzuschließen.
[Beitrag von -goldfield- am 28. Jun 2008, 14:59 bearbeitet]
Maui74
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 15:20
Dann liegt's an Deinen Ohren!
Nein, ernsthaft, probier alle verfügbaren Eingänge am AVR und alle verfügbaren Ausgänge am DVD durch. Dies schließt demzufolge auch koax/optisch mit ein.
Wenn Du Glück hast, liegt es am verwendeten Kabel (wie lang?).
Gruß,
Maui.
anguish
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 17:32
Ich habe schon alles ausprobiert...
Im Übrigen tritt das nur aus, wenn ich DVDs schaue. Manchemal knackt und krächzt es aus dem vorderen Frontbereich. Sicherlich habt Ihr doch auch schonmal gehört, wenn Ihr eine Musikdatei in ein MP3-File konvertiert habt und die Datei wurde an einer Stelle kaputt kompremiert. Und so ein Geräusch taucht im Film bis zu 5 mal auf. Komisch! Mein Kumpel meint, es liege am Subwoofer. Der würde sich automtisch runterregeln, wenn er nichts zu tun bekommt und sich wieder einschalten, wenn es RambaZamba gibt. Aber das glaube ich nicht wirklich!
Ach.. Koaxial hab ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal bei Gelegenheit probieren!
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe und die zahlreichen Antworten. ich halte Euch auf dem Laufenden!
Pizza_66
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 17:41
Nachdem beschrieben wurde, dass es nur bei DVDs auftritt und nur aus der rechten Box, die aber überprüft wurde und somit als Fehlerquelle ausscheidet, würde ich auch den AV-R als Fehlerquelle ausschliessen. Sonst würden die Probleme auch bei Betrieb der Setop Box auftreten.
Somit beschränkt sich m.E. der Fehler auf das HDMI Kabel oder die Verkabelung. Sitzt das HDMI Kabel wirklich richtig in den Buchsen ?
Wenn ja, würde ich das HDMI Kabel tauschen. Ich denke, das damit der Fehler behoben sein wird.
Ale><
#11 erstellt: 11. Jul 2008, 17:45
Leih´ Dir mal einen anderen DVD-Player - ich denke nämlich auch, daß es daran liegt.
xutl
#12 erstellt: 11. Jul 2008, 17:46
anguish schrieb:
:Y Ich habe schon alles ausprobiert...
Doch, das macht der SUB durchaus!
Wo steht er denn?
Eher auf der rechten Seite
Schalt mal den SUB auf "IMMER AN"
[Beitrag von xutl am 11. Jul 2008, 17:46 bearbeitet]
anguish
#13 erstellt: 12. Aug 2008, 14:24
Jupp...
das war es tatsächlich! Habe ihn auf immer an geschaltet - seit dem ist das Problem behoben!
Danke Euch....
Prototype2k
#14 erstellt: 12. Aug 2008, 15:37
immer an ist halt stromtechnisch ungünstig bei mir kann man zB die Zeit einstellen die der SUB wartet bis er sich ausschaltet bevor eventuell doch wieder ein signal daherkommt.
Ale><
#15 erstellt: 12. Aug 2008, 18:50
Nö, ich schalte meine Subs immer nur zum Filmgucken mit einem Funkschalter an - Die Subs selbst können dann ruhig auf "immer an" stehen. Dann gibst Du wahrscheinlich pro Film nichtmal einen Cent mehr an Stromkosten aus, als ohne "immer an" (hab´s aber nicht nachgemessen).
anguish
#16 erstellt: 13. Aug 2008, 09:23
Also.. dieses Problem hat sich zwar erledigt... dafür ist ein neues aufgetreten. Vielleicht könnt Ihr mir dabei auch noch behilflich sein:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=23131
Danke...
Tonstörungen / Tonaussetzer bei Bose
*jf* am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  4 Beiträge
hilfe! heimkino mit receiver verbinden?
odogpl am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe für mein zukünftiges HeimKino System
**alPine** am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe für mein erstes Heimkino
Gab0 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  11 Beiträge
Erstes kleines Heimkino "bitte um Hilfe"
M4tix am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Heimkino einrichten
1-daniel am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  5 Beiträge
Stepweise Optimierung Heimkino
schalldruck-event am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
2 endstufen im heimkino?
supersaxo56 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  10 Beiträge
Klang verbessern im Heimkino?
CStanke am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  52 Beiträge
Heimkino & Netzwerk im Neubau
AtheApe am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
