2 endstufen im heimkino?
supersaxo56
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 16:21
hallo freunde des heimkinos, ( das ist mein erster beitrag )
und gleich mit einem problem!
ich wollte in meinem heimkino, (5.1 surround) zwei passive
subwoofer(8ohm) anschliessen. ich habe also mittels cinch-y-kabel an den subwoofer pre-out meines surround- verstärkers zwei endstufen angeschlossen und hatte gleich
nach dem einstecken der endstufen ein lautes 50-hz-
brummen auf den subwoofern.
der surroundverstaerker verstaerkt center, front & rear
direkt.
wer kann mir auskunft geben ob der einsatz von zwei
endstufen machbar ist?
was habe ich falsch gemacht?
danke vorab, supersaxo
Maastricht
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 08:16
Habe ich Dich gut verstanden:
Du hast an dem pre-out Subwoofer-Ausgang zwei Endstufen gehangen, so das jede Endstufe einen Subwoofer ansteuert?
Wenn das so ist, dann verstehe ich nicht warum das nicht gehen soll.
Ich habe den pre-out Ausgangs des Center-Lautsprechers mit einem Splitter zu einem linken und einem rechten Kanal einer Quad 606 Stereo-Endstufe geleitet (Absicht: bi-amping des Centers) und das geht gut.
Ich sehe keinen Unterschied zu Deiner Situation.
Gruss, Jürgen
georgy
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 08:22
Das Problem wird nicht an den zwei Verstärkern liegen, sondern an einer Brummschleife. Du kannst mal die Antennenkabel ausstecken und probieren ob's immer noch brummt.
georgy
supersaxo56
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 12:35
danke fuer die hilfe,
aber eine meiner endstufen hat durch das brummen etwas abbekommen,
das protektionlaempchen brennt jetzt staendig.
ich verstehe das ganze auch nicht, ich habe auch gar keine
antenne an meiner anlage und mit einer(1) endstufe funk-
tioniert die anlage seit einem jahr problemlos.
ich glaube da kann man sich nur noch besaufen
c.u.
georgy
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 12:41
Wenn du kein Antennenkabel am Fernseher hast, dann fällt mein Tipp natürlich weg.
georgy
Passat
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 16:06
Wenn an einer Endstufe jetzt das Protection-Lämpchen leuchtet, dann hatte die Endstufe wahrscheinlich vorher schon einen Schaden, der sich in dem Brummen äußerte.
Grüsse
Roman
supersaxo56
#7 erstellt: 03. Nov 2004, 19:29
das ist gut moeglich,
ich hatte die endstufe frisch aus dem ebay
und habe sie vorher eine stunde im stereo-
betrieb ohne probleme getestet, danach, spaet
abends habe ich den monobrueckenbetrieb ein-
geschaltet, alles schnell zusammengestoepselt
um meinen zweiten subwoofer zu geniessen...
es aergert mich selbst, die endstufe nicht
laenger einzeln getestet zu haben.
es handelte sich uebrigens um eine sanyo p55,
eine hervorragende endstufe mit doppelnetzteil
und heatpipe-kuehlung, alles parallel aufgebaut
dementsprechend eng geht es im inneren zu,
man kommt nirgens hin zum messen...darum
naja, ich wollte sowieso jeden sub mit 300 bis
400 watt anblasen, dazu haette ich sowieso eine
richtige power-endstufe benoetigt...moeglicherweise
albs? oder kennt jemand eine luefterlose endstufe
die genug leistung herbringt fuer wirklich furcht-
erregende baesse...?
danke fuer die unterstuetzung, supersaxo
Passat
#8 erstellt: 03. Nov 2004, 20:47
Ja, nimm z.B. eine Yamaha M-80, M-85 oder MX-1000.
Die 3 haben eine Nennleistung von 2x 450 Watt an 4 Ohm.
Lüfter haben die auch keine.
Alternativ dazu geht auch ein Pärchen Denon POA-6600 oder POA-6600 A. Die hat auch ca. 450 Watt Nennleistung, und hat keinen Lüfter. Ein Pärchen deshalb, weil es eine Monoendstufe ist.
Noch eine Alternative in dieser Leistungsklasse ist die Kenwood M-2 bzw. M-2 A.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Nov 2004, 20:50 bearbeitet]
supersaxo56
#9 erstellt: 05. Nov 2004, 21:45
danke fuer die tips,
ich werd mal im ebay beobachten, wieviel man
fuer die endstufen auf den tisch legen muss.
prost, supersaxo
supersaxo56
#10 erstellt: 08. Dez 2004, 00:55
an alle die eine sanyo p55 besitzen,
ich weiss jetzt warum die endstufen verrecken
und das beste, die reparatur ist sehr einfach.
symptome:
nach einschalten der endstufe flackert/brennt das
protektion lämpchen, die relais klicken nicht und es
kommt letzlich kein ausgangssignal aus dem gerät.
abhilfe:
nachlöten des 7poligen steckersockels der hinter
dem linken netztrafo, auf der vertikalen platine
zu finden ist. ( gut zugänglich nach abnehmen der
seitenbacken und des gehäusedeckels; 19 schrauben )
jetzt hoffe ich nur noch, dass jemandem damit geholfen
ist, die endstufe ist es jedenfalls wert.
Verschiedene Endstufen in einem Heimkino?
Granatapfel91 am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  4 Beiträge
Heimkino-Verstärker mit direktem Endstufen-Eingang
Michael_Pilipp am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  4 Beiträge
Half Life 2 im Heimkino
Matthias96 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  20 Beiträge
Heimkino-Receiver OHNE Endstufe?
MrGroove am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  11 Beiträge
Endstufen Upgrade sinnvoll ?
BlackHawks12 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  6 Beiträge
AV Decoder ohne Endstufen?
_Stephan_ am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  7 Beiträge
Heimkino Ton verbessern
steffitel am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
Heimkino ohne Recivier?
Magnat-Fan am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Tonstörungen im Heimkino!
anguish am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  16 Beiträge
Klang verbessern im Heimkino?
CStanke am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.470
