Wie kann ich einen yamaha ax1 aufbessern?
bautz
#1 erstellt: 23. Feb 2004, 18:17
Hallo, ich bin heute das erste mal hier im Forum, also bitte seit nett Also, ich habe einen AX1 ,nen DVD Nad 562, Multiplayer pioneer 656a, und nen alten Thorens Plattenspieler.Nun habe ich meine Heco Mythos gegen die Kef XQ serie ausgetauscht. Bin super vom Klang beeindruckt, die XQ five sind wirklich super, der Center klingt viel besser als der B&W lcr6 den ich bei den Hecos betrieb.Doch nun möchte ich mich im Stereobetrieb verbessern.Der yammi klingt etwas zu aggresiv bei CD , bei Plattenspieler gar nicht zu reden.Wie kann ich da ausbessern? Mit nem anderen Vollverstärker an die pre outs,mit endstufen zb Vincent?Wie schliesse ich dann den CD an, bei Endstufen wird der Klang dann doch wieder durch den yammi durchgeschleift, oder nicht?
Noch ne Frage, gibt es die möglichkeit zwei Sacd oder dvd audio Player anzuschliessen wenn nur ein Anschluss zur verfügung steht?
Danke Leute, wenn die Fragen schon hundertmal beschrieben wurden bitte habt Nachsicht,tschüss
[Beitrag von bautz am 23. Feb 2004, 18:17 bearbeitet]
PIWI
#2 erstellt: 23. Feb 2004, 19:45
Hallo !
Zum Aufrüsten bietet der AX1 eigentlich die üblichen Möglichkeiten.
1. Ob zusätzliche End-Stufen da was bringen, würde ich aber nur in einem Hörtest prüfen.
2. Mit Auftrennbarem Stereo-Amp sind mehr Möglichkeiten vorhanden.
--> Umschalter für LS-Kabel und den CD direkt in den Stereo-Verstärker. Main-LS werden mit beiden Ams verkabelt.
--> Eventuell kann auch mit vorhandenen Direkt-Eingängen noch was tricksen. Da müssen Dir Experten weiterhelfen.
3. 5.1-Analog : Es gibst Umschalt-Boxen, wenn man mehr als einen Eingang benötigt.
4. Tip für besseres Stereo (Er ist nicht von mir, habe das an meinem alten AX2 nicht genutzt) :
--> Leider wird ebenfalls der 5.1-Analog Eingang benötigt.
--> Kostet aber nichts.
--> Vom CD-Player mit Analog-Stereo in den 5.1 (Main Links/Rechts) rein.
--> Bassmanagement für 5.1-Eingang hat der AX1 aber glaube ich nicht.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 23. Feb 2004, 19:54 bearbeitet]
das_n
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 19:49
eventuell könntest du dir mit einem (der so verteufelten^^^) equalizer helfen, vielleicht da leicht einige bereiche im hochton rausnehmen......
bautz
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 20:05
Danke für die schnelle Antworten. Ohne Hörtest würde ich sowiesso nichts kaufen,war schon mit den Speakern in dutzenden Hörstunden.
Mit dem Stereoamp gefällt mir auch am besten, zb. einen NAD.Doch warum Kabel an die zwei Amps anschliessen?Kann ich nicht einfach an den Yammi ankoppeln,über die pre-outs?Dann muss ich nur die Lautstärke anpassen, oder nicht?
Das mit dem analogeingang werde ich mal checken,kann sie aber leider nicht dauerhaft nutzen da ich den sacd Player da angeschlossen habe.
Von Equalizern verstehe ich gar nichts, der AX hat ja auch einen aber da bin ich ne Stunde am pegeln, und klingt immer wieder schlechter.
Tschüss.
Evingolis
#5 erstellt: 23. Feb 2004, 20:17
hallo bautz,
was meinst du mit "aggressiv"?
wie kommst du darauf, daß der yamaha "der schuldige" ist? warum nicht - die boxen zb?
es könnte auch an der aufstellung zb liegen
PIWI
#6 erstellt: 23. Feb 2004, 20:21
Hallo !
1. Lautsprecher über Umschalt-Box "doppelt" verkabeln :
Das betrifft den zusätzliche Stereo-Verstärker.
Der CD hängt am Stereo-Amp.
Damit wird der AX1, inklusive Vor-Stufe, komplett umgangen.
Dessen Pre-Outs werden nicht genutzt.
Die Mains laufen nur bei Surround über den AX1.
Manche User trennen Stereo und Surround komplett.
2. Der Umschalter für 5.1 :
Wenn noch ein 5.1 Gerät (Eventuell DVD-A) hinzukommt,
brauchst Du den wahrscheinlich eh.
Mit Y-Cinch von zwei Geräten in den AX1 rein, finde ich jetzt nicht so ideal.
Wenn man einen Umschalter benötigt, kann man gleich einen mit drei 5.1-Inputs (Eingängen) kaufen.
Zwei für SACD und DVD-A.
Einen für "Stereo-Direkt" über 5.1.
3. Ganz vergessen :
Mein Multi-Player gibt bei Stereo das Signal am 5.1-Ausgang und am Stereo-Ausgang ab.
Teste das doch mal bei Deinem Player.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 23. Feb 2004, 20:32 bearbeitet]
bautz
#7 erstellt: 23. Feb 2004, 20:40
So, ich glaube ich habe jetzt kapiert mit der Umschaltbox, doch graut mir schon noch mehr Kabel da liegen zu haben.Bleibt wohl nur die Möglichkeit.
Das mit dem 5 .1 Umschalter klingt interessant,doch wo bekommt man da was anständiges?
Zu Evingolis, mit aggressiv meine ich dass der Amp viel zu hell aufspielt, und dass ich voll aufdrehen muss um die Räumlichkeit von verschiedenen Aufnahmen auszunutzten.Bei leiserer Lautstärke hört man nicht viel aus der Musik raus.Ich habe die Boxen im direkten Vergleich mit dem AX1 einem NAD ,und einem Cyrus Stereoverstärker gemacht,da liegen Welten zwischen .An den Boxen liegt es definitiv nicht, im Kinomodus bin ich mit allem super zufrieden,da stelle ich die Lautstärke sowieso bis zum Anschlag.
An der Aufstellung liegts auch nicht ,die Boxen klingen schön mittig,habe hinter den Boxen und neben den Boxen nen Meter Platz,und nach meinen Erfahrungen bringt das mehr Probleme mit dem Dröhnen im Bass.
tschüss.
PIWI
#8 erstellt: 23. Feb 2004, 20:58
Hi bautz !
(Habe meinen vorherigen Beitrag erweitert, schau nochmal rein.)
Das Problem einen AX1 zu verbessern, ist in erster Linie eine Sache der eigenen Ansprüche.
Mir hat mein AX2 auch bei Stereo völlig gereicht.
Du musst für Dich selbst herausfinden, ob End-Stufen am AX1 genügen, oder Du auch dessen Vorstufe umgehen willst.
Um das herauszufinden könnte ein Test mit Stereo über 5.1 hilfreich sein.
Wenn ich den Tip damals richtig verstanden habe, wird da nicht mehr A/D und D/A gewandelt, bzw. einiges an Schaltungen im AX1 umgangen.
Ohne Deinen AX1 zu verkaufen wird es halt etwas "umständlicher".
Aber ein Umschalter für LS-Kabel ist doch nicht so schlimm.
Mit kurzen Kabeln vom AX1 und Stereo-Amp rein. Mit der schon vorhandenen Verbindung weiter zu den LS.
Wo man gute Umschalter (Für LS-Kabel und/oder 5.1) bekommt,
wird Dir hoffentlich noch jemand anderes einen Tip geben.
Ich benutze sowas nicht.
Nochmal Deine Klangeindrücke :
Fällt mir etwas schwierig das zu interpretieren.
Wieso sollte der AX1, wenn er leiser ist, etwas unterschlagen ?
Ausgenommen dem, was durch sehr geringe Lautstärke eigentlich immer untergeht.
"Mittige Boxen" kann ich auch schwer einordnen.
Höhen und Bass gehören doch dazu.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 23. Feb 2004, 21:13 bearbeitet]
bautz
#9 erstellt: 23. Feb 2004, 23:23
Den Ax möchte ich eigendlich nicht verkaufen weil ich für sehr viel mehr Geld investieren müsste und dann im Stereobetrieb noch nicht verwöhnt wäre, habe mir mal nen TAG angehört war aber nicht so vom Unterschied begeistert ausser den Unmengen an Geld die so ne Kombi kostet.
Mit mittig habe ich eigendlich gemeint dass ich beide Boxen gleichlaut höre, und die stimmi voll in der Mitter zwischen den Boxen schwebt.Wenn ich nicht anständig anwinckele höre ich das nicht so raus.Wenn die Boxen in Ecken stehen dröhnen sie mehr als freistehend, darum das mit dem Bass.
Mit dem Analoganschluss werde ich Morgen ausprobieren,danke für den Tipp.
Was die Kabel angeht werden schon Längen gebraucht, die Boxen stehen 5 meter vom amp entfernt, und ich habe die kabel schon doppelt wegen bi-ampling.Doch was solls , ohne Fleiss keinen Preis , ich wills ja so haben,
Danke und tschüss, zieh mir jetzt ne DVD rein.
Yamaha AX1 Problem
TV-Wolf am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  3 Beiträge
Lautstärke Yamaha AX1
MarcMarc am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX1 - "5 Kanal Stereo" ?
Nidhögger am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
Yamaha AX1 Bi-Amping-fähig?
MarcMarc am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  10 Beiträge
Yamaha DSP AX1 RS - 232 C Schnittstelle ?
Nico.P am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
Pioneer VSA E08 vs. Yamaha AX1
Bas8888 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
Centerspeaker zum Musikhören beim Yamaha DSP AX1?
drummerfan am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
Yamaha DSP AX1 vs. RX-V2500
Mlongi am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Yamaha Verstärker. Welcher hat wieviel Leistung (A1,AX1,A2,AX2)
PaladinIV am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
DSP-AX1 vs. DSP-AZ1
Kirk_02 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.676
