HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anfängerfragen zum Yamaha V361 | |
Anfängerfragen zum Yamaha V361+A -A |
pixelpriester
09:46
erstellt: 05. Jul 2008, |
ich lasse den Yamaha über die soundkarte im Multi Channel modus laufen. leider kann ich in diesem modus nichts anderes einstellen,also zb. den Enhancer und die Cinema programme usw. aus der anleitung werd ich auch nicht schlau ![]() |
macke_das_schnurzelchen
09:49
Hallo, das geht auch nicht im Multi Channel Modus. Du musst Deinen Rechner per Toslink oder Koaxial anschliessen. Gruß |
pixelpriester
19:17
erstellt: 07. Jul 2008, |
ok, ich hab ne Audigy LS 5.1 soundkarte. insgesamt hat die 4 anschlüsse: 3 für den soundausgang (rot,grün,blau),einen für eingang (Mikrphon etc.). wie schließe ich da ein Koaxialkabel an? und was für eins soll ich nehmen? |
Haiopai
19:26
Hi ,dann gehts nur analog über die 3 Ausgänge ,in diesem Fall wird im PC decodiert ,der Receiver läuft dann nur noch als 5 Kanal Endstufe mit Subwoofer Ausgang . Das darfst du dir genau so vorstellen ,als hättest du einen DVD Player mit eingebautem Decoder angeschlossen . Sämtliche Einstellungen wie Pegel der einzelnen Kanäle, Delay und die Umschaltung für DD,DTS oder andere Raumklang Programme müssen dann am PC vorgenommen werden . Nur die Gesamtlautstärke wird noch am Receiver geregelt . Einstellungen am PC richten sich nach der Software deiner Soundkarte und der der DVD Abspielsoftware . Und natürlich danach was die Karte an Formaten unterstützt ! Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 07. Jul 2008, 19:27 bearbeitet] |
pixelpriester
19:33
danke. ist das eher von nachteil? wozu hab ich dann den Reciever mit diversen Programmen? neue Soundkarte? ![]() |
Haiopai
19:51
Berechtigte Frage ,die ich mit ja ,neue Soundkarte beantworten würde . Dabei darauf achten ,das die über den digitalen Ausgang auch DD und DTS unterstützt ,es gibt tatsächlich Karten ,die zwar einen digitalen Ausgang haben ,über den aber nur Stereo ausgeben ![]() Am einfachsten wäre wohl eine externe USB Karte ,wobei bei digitaler Ausgabe auch jede interne frunzt . Auf jeden Fall gehe ich davon aus ,das der Decoder im Receiver die besseren Ergebnisse liefert ,von daher Soundkarte wechseln . Gruß Haiopai |
pixelpriester
20:11
hast du vielleicht empfehlungen für eine neue Soundkarte parat? ![]() |
Haiopai
20:48
![]() Da haben aber sicher andere auch Tipps ,weil da muss ich zugeben ,das ich ein wenig raus bin aus der Materie ,da ich ein Board mit koaxialem Digitalausgang habe ,Soundkarte ist bei mir also unsinnig . Gruß Haiopai |
pixelpriester
17:41
erstellt: 28. Jul 2008, |
habe ich eigentlich die möglichkeit, wenn ich mir so eine soundkarte (also mit DTS live) kaufe, equalizer-mäßig was zu machen,also zu regeln? das müsste ich ja dann am reciever machen,oder? ist dann eigentlich noch eine qualitätssteigerung soundtechnisch zu erwarten? |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V361 defekt? paedrig am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Anfängerfragen m-e-h am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 7 Beiträge |
Anfängerfragen H@VOC am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen exalfisti am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
