HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Subwoofer an AZ-1 - Welchen Ausgang? | |
2 Subwoofer an AZ-1 - Welchen Ausgang?+A -A |
eismeergarnele
#1 erstellt: 23. Feb 2004, 21:31 | |
Ich grüße Euch, ich hab (mal wieder) ne Frage zum AZ-1. Ich besitze 2 Subwoofer (Chronos W38 und Canton AS25SC). Wie schliesse ich diese beiden an den AZ-1 an? Der AZ-1 hat ja einen Monosubwooferausgang und einen Subwoofersplitausgang. Per Y-Kabel an den Mono Subwooferausgang? Oder benutze ich den Subwoofersplitausgang (1x Mono für jeden Subwoofer)? Gruß Martin |
eismeergarnele
#2 erstellt: 24. Feb 2004, 11:38 | |
Hab ich das richtig gelesen? Stereoausgang für Subwoofereffekte? geht das mit 2 unterschiedlichen Sub´s? Gruß m |
Master_J
#3 erstellt: 24. Feb 2004, 12:49 | |
Der Split-Ausgang gibt die Bässe aller linken SMALLen Boxen am linken Sub-Ausgang raus, rechts analog dazu. Der LFE geht zu gleichen Teilen auf beide Split-Buchsen. Der Mono-Ausgang beinhaltet die Bässe aller SMALLen Boxen unabhängig von deren Position und natürlich den LFE komplett. Da Du zwei unterschiedliche Subwoofer hast, solltest Du vom Mono-Ausgang mit Y-Kabel rausgehen. Auch sonst ist es besser, einen monophonen Bass (< 100 Hz) zu haben. Stichwort: Gleichmäßige Modenanregung. Gruss Jochen |
MD81
#4 erstellt: 24. Feb 2004, 13:04 | |
Du Subs sollten sich aber nicht den gleichen Frequenzbereich teilen. Den W38 würde ich nur bis 40Hz, allerhöchstens 50Hz spielen lassen, darüber dann der AS. |
eismeergarnele
#5 erstellt: 24. Feb 2004, 13:24 | |
Ok, hab´s kapiert. Wieder einmal - VIELEN DANK - Gruß Martin |
Master_J
#6 erstellt: 24. Feb 2004, 13:32 | |
Je nach Rest-Boxenkonfiguration könnte es auch sinnvoll sein, den kleineren Subwoofer für den Center zu nehmen: http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4360 Gruss Jochen |
eismeergarnele
#7 erstellt: 24. Feb 2004, 16:32 | |
Hi Jochen, das mit dem Center Sub hört sich ganz vernünftig an. Will das mal testen. Wie schliesse ich den AS25SC an den AZ-1 an? Hab hinten 2 Chinch Buchsen gefunden (Center Out/Center IN). Den Sub mit einem Monokabel daran? Gruß Martin |
Master_J
#8 erstellt: 24. Feb 2004, 17:23 | |
Vom Center-Out an den In vom Sub. Vom Out des Sub an den Center-In. Dann filtert der Sub die tiefen Frequenzen raus. Die Verbindung Sub-Out -> Center-In kannst Du auch weglassen, dann spielt der Center "ganz runter". Achtung: Die Einstellung des Center-Subs ist ziemlich kniffelig. Gruss Jochen |
eismeergarnele
#9 erstellt: 24. Feb 2004, 19:54 | |
Wieso kniffelig?? Was gibt es zu beachten?? Auf was sollte ich die Trennfrequenz und die Phase stellen? Im Setup dann den Center auf "Large" - richtig? gruß Martin |
Master_J
#10 erstellt: 25. Feb 2004, 11:29 | |
LARGE ist richtig. Eben die Einstellung von Trennfrequenz, Phase und Lautstärke ist extrem ausprobier-bedürftig. Wohl dem der eine Fernbedienung dafür hat. Auch der Aufstellung des Subwoofers sollte man einige Beachtung schenken. Gruss Jochen |
eismeergarnele
#11 erstellt: 25. Feb 2004, 11:40 | |
Jupp, danke Dir, werde das diese Woche mal ausprobieren.gruß Martin |
Probleme mit AZ 2 H.R.Giger am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
Wo AZ-1 noch günstig?? eismeergarnele am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha AZ-2 Problem (Ausgangsstufe?) Samwise am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 12 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ 2 Update ?? Martneck am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP AZ 2 - kein LFE ? helmchen_ am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha AZ-1 (funktionstest, aber wie?) xyxy am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer Eingäge, 1 Receiver Ausgang ikenndinet am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 13 Beiträge |
Kurzes Brummen beim Einschalten des AZ-1 eismeergarnele am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 13 Beiträge |
AZ-1 unterschiedliche Lautstärke Front L/R eismeergarnele am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP - AZ 2 Wieviel Wert? Martneck am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
