HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 Subwoofer Eingäge, 1 Receiver Ausgang | |
2 Subwoofer Eingäge, 1 Receiver Ausgang+A -A |
ikenndinet
19:30
erstellt: 14. Nov 2004, |||
Hi, Freaks habe mir den Yamaha rx v450 zugelegt und benutze meine alten Lautsprecher(JBL scs125). Der Subwoofer hat aber 2 Eingänge für links und rechts. Der Receiver aber nur 1 Ausgang zum Subwoofer. An meinem alten receiver gingen alle Frontlautsprecher erstmal zum Subwoofer. So habe ich den neuen Receiver auch erstmal angeschlossen. Ist das OK? Oder ist die bessere Lösung direkt zu den Lautsprechern und den Subwoofer nur über eine Leitung und wenn ja, Buchse links oder rechts? ![]() |
bart_simpson
20:04
Tach Wenn es ein Aktiver Subwoofer ist kannst du ihn mit einem Mono Kabel am Receiver (Sub. Out) Anschließen (dabei ist es egal welchen der beiden Eingänge du am Subwoofer benutzt) Wenn der Sub. Ein Passiver ist schließt man ihn über die Lautsprecheranschlüsse der Frontlautsprecher an Oder wenn der Receiver kein Sub. Out hat ![]() ![]() |
diddl4u
16:29
erstellt: 15. Nov 2004, |||
Achtung! Ich habe auch so eine Situation: Falls der Subwoofer zwei Eingänge hat (L+R resp. Rot-Weisse Chinch-Stecker), dann sollten unbedingt auch beide angeschlossen werden, weil sonst das Signal zu schwach ist und der Bass zu leise spielt. Falls nun der Receiver nur einen Ausgang hat für den Subwoofer, sollte ein Y-Kabel besorgt werden (Gibt es im Fachhandel). Damit gibt es aus einem Mono-Chinch-Kabel zwei Anleitungen für die Anschlüsse. Bei meinem Canton-Subwoofer lag bereits ein solches Y-Kabel in der Packung bei und man hat einen deutlichen Unterschied gehört. |
Tobbo
17:32
Wenn man das richtige kabel hat funktioniert das! Du musst dir so ein subwoofer chinch kabel kaufen hab ich auch direkt gemacht. |
adiclair
17:41
Deine alten LS kannst du am Yamaha ganz normal an die LS-Anschlüsse (FR und FL) anschließen....
.... dann besogst du dir solch ein Y-Kabel ![]() MfG |
Master_J
18:01
Dann dreht man ihn einfach 6 dB lauter und erreicht das gleiche wie mit einem Y-Kabel. Gruss Jochen |
adiclair
18:16
Ja Jochen, so geht es natürlich auch ![]() (Jochen, jetzt erklärst [falls die Frage kommt] du aber bitte einem Newbie was 6dB lauter ist/sind und warum. Ok? ;)) MfG |
Master_J
18:26
Die Einheit des Schalldruckpegels ist das Dezibel. Ein Pegelunterschied von 1 dB ist gerade noch wahrnehmbar, eine Schalldruckverdoppelung entspricht 6 dB, eine Lautstärkeverdoppelung aber einem Anstieg von 10 dB. Das menschliche Ohr hat die Eigenheit, "lauter" als "besser" zu empfinden, solange der Unterschied noch nicht als "lauter" einordenbar ist. Über diesen Effekt kann man wunderbar Sachen verkaufen - und zwar, was man will... Gruss Jochen |
ikenndinet
19:21
Also, Leute ... danke für die Tipps. Habe meinen aktiven Subwoofer erstmal auf den linken Eingang gelegt. Und es funktioniert. Ob die Bässe nun besonders leise sind kann ich gar nicht sagen. Werde mir aber wohl besagtes Y-Kabel zulegen. Dann merke ich ja auch obs lauter wird. ![]() |
diddl4u
10:43
erstellt: 16. Nov 2004, |||
Hätte ich nicht gedacht, dass man sich hier im HIFI-Forum mit so billigen Lösungen zufrieden gibt. ![]()
Nur weil jemand noch nicht so früh zum Forum gefunden hat und/oder noch nicht so viel geschrieben hat, muss er ja nicht gleich strunzblöd sein, oder? ![]() |
Master_J
10:45
Eine gewisse Voodoo-Resistenz kann ich nicht leugnen. ![]() Gruss Jochen |
diddl4u
11:55
... dabei habe ich jetzt tatsächlich entdeckt, dass auf DEINER verlinkten Seite ![]() ![]() Wenn der aktiver Subwoofer zwei Cinch Eingänge (Links/Rechts) hat, dann sollten unbedingt beide Eingänge mit einem Signal versorgt werden, weil der Subwoofer dann 6 db mehr Pegel bringt und offene Eingänge immer für Störsignale sorgen können. (Hat der Verstärker nur einen Mono SUB Out Ausgang kann das Signal mittels eines Cinch Y-Adapters auf zwei Cinch Stecker oder zwei Cinch Buchsen verteilen. Entweder am Verstärker per 1 * Cinch Stecker auf 2 * Cinch Buchse und eines Stereo Cinch Kabels zum Subwoofer oder am Subwofer von 1 * Cinch Buchse auf 2 * Cinch Stecker welche dann in die Eingänge des Subwoofers gesteckt werden.) Nun, das hat wohl noch nicht viel mit Voodoo zu tun.... ![]() |
adiclair
16:05
Stimmt. MUß nicht... ![]() MfG |
receiver ohne subwoofer ausgang ? Pasterpollack am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer an AZ-1 - Welchen Ausgang? eismeergarnele am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 11 Beiträge |
Panasonic SA-HE75 subwoofer Ausgang hrast85 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
kein subwoofer ausgang Dyna am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Receiver mit Subwoofer konfigurieren? Bonobo69 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 19 Beiträge |
Receiver für passiven Subwoofer DAMBALAH am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
AV Receiver Hdmi ausgang frage knapu am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1804 kein post-Ausgang für Subwoofer??? DenBul am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer Ausgang passt nicht in mein SW murder_inc am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 10 Beiträge |
subwoofer ausgang? Onkyo TX-SR-500E flodo am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 17 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
