HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Günstigster 5.1 Receiver mit Lipsync ! | |
Günstigster 5.1 Receiver mit Lipsync !+A -A |
vipergts
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 11:09 | |
Hallo, welcher Receiver ist Euch bekanntlich der günstigste bzw. billigste mit folgender Ausstattung: - mind. 2 optische Eingänge - Lipsync bzw. Delay Funktion Danke für Tipps |
ssn
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 11:22 | |
da hat sogar der kleine Yamaha zu bieten: klick 1x Digital Coax 1x optisch und Audio Delay, wobei zu sagen ist, dass Audio Delay und LipSync unterschiedliche Dinge sind. |
vipergts
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 11:28 | |
es muss auf jeden Fall Lipsync bzw. A/V Sync sein... die Lautsprecher Delay Funktion bringt mir ncihts |
Eminenz
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 11:30 | |
Wieso hast du das dann in deinen 1. Thread reingeschrieben? |
ssn
#5 erstellt: 13. Jul 2008, 11:31 | |
der kleine Yamaha HAT Audio Delay |
vipergts
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 11:34 | |
weil diese Funktion von manchen herstellern auch "Delay" gennant wird da es ja auch ein Delay ist und da ich vorne dran Lipsync geschrieben habe bin ich davon ausgegangen das es logisch wäre welche Funktion ich suche |
ssn
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 11:38 | |
in meinen ersten Post habe ich die Produktbeschreibung verlinks. Da mal nachlesen. Das was du haben willst hat der kleine Yamaha. Vielleicht erklärst du uns mal was "Lautsprecher Delay" ist. |
vipergts
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 11:48 | |
Wusste nicht das Audio Delay = Lipsync ist... kann ich bei dem Yamaha diese FUnktino auch bei jeder Quelle separat einstellen und speichern ? Mit dem Lautsprecher Delay meinte ich folgendes: Bei einigen Geräten gibt es eine Delay Funktion für die Surround Lautsprecher damit der Sound zur gleichen Zeit beim Hörer ankommt oder so ähnlich.... und vor kurzem habe ich ein Gerät in Aussicht gehabt was diese Art von Delay Funktion hatte aber kein Lipsync. Daher die ganze Verwirrung und jetzt suche nach dem günstigstgen Receiver hier im Forum |
ssn
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 11:50 | |
ich auch nicht. Ist nämlich nicht so. Audio-Delay: manuell Lip-Sync: automatisch Das wars dann aber auch. Funktionieren tut beides. |
vipergts
#10 erstellt: 13. Jul 2008, 11:58 | |
ja aber die Verzögerungszeiten muss man doch immer manuell einstellen oder ? Wie macht Lipsync das denn automatisch ? Versteh ich nicht und kann der kleine Yamaha das jetzt getrennt zu jedem Eingang speichern oder muss man das immer neu einstellen ? |
vipergts
#11 erstellt: 13. Jul 2008, 12:11 | |
hat der kleine RX V 361 wirklich nur 4 Ohm Ausgänge ?? |
ssn
#12 erstellt: 13. Jul 2008, 12:17 | |
du kannst bedenkenlos LS mit 4, 6 oder 8 Ohm dranhängen. |
vipergts
#13 erstellt: 13. Jul 2008, 12:20 | |
ALles klar Danke für die Infos.. dann werd ich das Ding mal ausprobieren... hoffe nur das ich nicht für jede Quelle das Delay neu einstellen muss |
ssn
#14 erstellt: 13. Jul 2008, 12:21 | |
im Regelfall mußt du da gar nichts einstellen. |
dharkkum
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 12:46 | |
Nimm lieber den 461, der kostet nur 40 mehr (zumindest in titan) hat aber eine wesentlich bessere Ausstattung. |
ssn
#16 erstellt: 13. Jul 2008, 12:48 | |
Etwas wirklich sinnvolles? Bitte mal im Detail. Der HDMI-Switcher etwa? |
Eminenz
#17 erstellt: 13. Jul 2008, 12:52 | |
Den USB-Port |
vipergts
#18 erstellt: 13. Jul 2008, 13:04 | |
wenn ich mir den kleinen holen sollte kann ich bedenkenlos auch Front A+B parallel laufen lassen ?? bei manchen receivern steht ja hinten drauf zb. A or B 4-8 OHm A und B 12-16 Ohm oder so was in der Art Hab zwei Front Standlautsprecher a 8 Ohm.. dann zwei Satelliten (4-8 Ohm) welche ich oben drauf stellen möchte und als Front B laufen lassen möchte. Rear, Center, Sub ist klar. Das alles so günstig wie möglich miteinander im 5.1 Betrieb funktionieren. Warum ich Lipsync/Audio Delay suche bezieht sich auf die Verwendung mit nem LCD wo es anscheind öfters Probleme gibt mit der Sync wegen dem Input Lag. |
Receiver mit "Lipsync - Funktion"? SamLombardo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 14 Beiträge |
lipsync delay RMerz am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Günstigster THX Select 2 Receiver? Mirka21 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 22 Beiträge |
Einmesssysteme: Günstigster Kompromiss FR75OD am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Lipsync - Abhängigkeit vom Receiver/Boxen? Franky-Boy am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Lipsync Funktion Jenser008 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Günstigster AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen? Lelli7 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 17 Beiträge |
Lipsync Problem Jukka84 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Brauche ich LipSync? am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 14 Beiträge |
welcher Receiver ? Sub- und Lipsync-Problem Rico_C am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.424
